测试测量
真空压力表测量范围_真空压力表安装
2023-05-10 来源:elecfans
  真空压力表测量范围
  在工业领域中,真空压力表也无处不在,因此用户在使用它时,有几点事项要注意:
  使用真空压力表的注意事项:真空压力表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80%,如偏离正常使用温度20℃时, 须计入温度附加误差。仪表应避免震动和碰撞,以免损坏。使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动不能正常工作等故障时应进行检修。仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3.用户在订货时要注明:仪表型号及名称:仪表的测量范围:仪表的精度等级偏离正包装要求。
  真空压力表安装
  真空压力表的安装位置应符合安装状态的要求,表盘一般应呈垂直状态,位置应适合工作人员观察,同时要保证密封性,不得有泄漏现象发生。
  真空压力表的安装过程中应注意以下几个问题:
  压口位置的选取:一是使取样管与介质流动方向相互垂直,并避免选阀门、分叉、弯头容易形成旋涡的地方;二是当管路中有突出物体时,取压口应取在其前面;三是测量液体及水蒸汽压力时,取压点应设在水平管道的下侧壁,使引压管内不存在气体,避免管道内的沉积物堵塞取样管口;四是对测量液体和蒸汽介质的真空压力表,装在仪表盘下部,以免液体或凝结液滴到其他仪表上。
  引压管的铺设:引压管作用是在取压点到真空压力表之间传递压力信号,其铺设应注意:一是引压管内径通常取6~10mm,长度小于50mm,以减小测量误差和避免介质滞后引起真空压力表的指示延迟;二是连接导管的水平段应有一定的斜度,应保持1:10~1:20的倾斜度,以利于管内冷凝液或气体排出,三是引压管路上要装有隔离阀,以便检修真空压力表时使用。
  使用密封垫片:为保证密封性,真空压力表的接头与表座之间的密封处要选择合适的密封垫片。当工作温度和压力低于80℃及2MPa时用皮垫片或橡皮垫片;在80℃~45℃,5MPa以下用石棉纸或铝垫;工作温度和压力更高时,用退火紫铜垫或铅垫。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • 泰克TBS2000B评测视频
  • 测试和测量中的放大器设计
  • 直播回放:Keysight 是德科技全新光通信测试方案介绍
  • 研讨会:Keysight 电子仪器计量校准基础知识与校准周期探讨
  • 数字示波器的操作数字示波器的操作_台师大_张国维老师
  • Tektronix : 您所不知道的示波器使用技巧
精选电路图
  • 设计汽车集群电源
  • 6晶体管H桥
  • USB自供电声卡
  • AVR LCD温度计—LM35
  • AVR PC步进电机驱动器
  • AVR温度计TCN75
    相关电子头条文章
