电源管理
全民智驾热潮下,ADAS系统对电源芯片的四大需求
2025-02-24 来源:EEWORLD
市场报告显示,2024 年中国汽车市场的 ADAS 渗透率从 39% 攀升至 53%,L2 级驾驶辅助系统成为市场主流。在此背景下,更有新能源汽车头部品牌积极发力,推动全民智驾与智驾平权,全系车型标配 11-12 个摄像头,进一步下探高阶智驾门槛,带动配套需求加速放量。
南芯科技在 ADAS 电源芯片领域早有布局,并于去年发布了单芯片车载摄像头 PMIC 系列,通过安全高效的电源管理提升 ADAS 系统摄像头的稳定性与可靠性。其中,SC6201Q 已于去年实现规模量产,符合 ASIL-B 功能安全标准要求的 SC6205Q 和 SC6206Q 也已步入规模量产阶段,持续为 ADAS 应用保驾护航。
基于长期技术沉淀与市场实践,南芯总结梳理了 ADAS 对电源芯片的四大核心需求。
安全可靠
ADAS 系统作为汽车安全的关键组成部分,其电源芯片的可靠性至关重要。ISO 26262 功能安全认证为车规芯片提供了系统化的评估,确保汽车系统能够正确执行其功能,避免因故障或异常行为导致的危险。ADAS 芯片需实现 ASIL-B 以上的功能安全要求,这意味着芯片需至少同时具备以下要求:单点故障指标 (SPFM) ≥90%、潜在故障指标 (LFM) ≥60%、随机硬件失效概率 (PMHF) ≤100FIT(1FIT = 10-9 次/小时)。
南芯科技在 2023 年便已获批 ISO 26262 功能安全管理体系的 ASIL-D 最高等级认证,对标国际标准。SC6205Q 和 SC6206Q 符合 ASIL-B 功能安全等级,支持过压保护、过流保护、短路保护等多种保护机制,并支持逐周期电流限制和热关断保护,有效保障 ADAS 系统的正常稳定运行。
小尺寸与高功率密度
随着汽车电子模块的爆炸式增长,单块电路板需要集成的传感器数量显著攀升,这意味着电源芯片必须实现更高的功率密度,在有限的板级面积内提供更大的输出功率。
南芯的车载电源芯片集成了更多的外部组件,通过内部补偿简化设计并减少板级面积。SC6205Q 和 SC6206Q 均集成了 1 个高压降压转换器、2 个低压降压转换器和 1 个 LDO,分别采用 QFN 和 MIS 封装,可凭单芯片支持几乎所有车载摄像头模组的供电。此外,我们的产品开关频率达 2.2MHz,可减少电容和电感的尺寸,进一步帮助客户节省 PCB 面积。
高效率与低功耗
随着摄像头像素的提升,相应增加的终端功耗对电源芯片的效率提出了更高要求。电源芯片的高效率不仅能驱动高像素摄像头,还能减少系统热噪声,降低温升,提升摄像头输出图像的质量。
南芯在设计阶段有效降低了芯片的等效串联电阻 (ESR) 和等效串联电感 (ESL),提升系统效率。以 SC6205Q 为例,其集成的降压转换器的峰值效率分别可达 91.2%、92.2%、89.8%。
SC6205Q 集成降压转换器的效率曲线
低噪音与低EMI
ADAS 传感器对电源噪声和电磁干扰 (EMI) 极度敏感,这些干扰因素会降低传感器获取及传输数据的准确度,从而影响 ADAS 性能;还将增加系统的开发难度、设计时间与 BOM 成本。
SC6205Q 和 SC6206Q 集成了展频和移相技术,以优化 EMI 表现,无需使用共模扼流圈即可通过最严苛的 CISPR 25 Class 5 标准,简化系统设计。在抗噪声方面,两颗芯片集成的 LDO 在 1kHz 环境下的电源抑制比 (PSRR) 可达 70dB,典型场景下的输出噪声低至 60μV。
技术进化的未来之路
在智能驾驶的跃迁进程中,电源芯片正从“幕后配角”转变为“系统赋能者”。南芯科技提供多样化的车规产品系列,凭借高集成度、高效率和高安全性在车载充电、智能座舱、智能驾驶、车身控制等场景中被广泛应用。除了 ADAS 系统的摄像头 PMIC 之外,南芯还在布局适用于智能座舱驾驶员监测系统 (DMS) 与乘客检测系统 (OMS) 的舱内摄像头、毫米波雷达、以及端到端系统摄像头供电的 PMIC芯片,加速赋能智驾发展。
*本文中图表数据为理论值,均来自南芯内部实验室,于特定测试环境下所得(请见各项具体说明),实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • PI 电车小课堂: 电动自行车新国标充电器的功率架构与高效紧凑的充电器方案介绍
  • 设计示例开箱 - DER-716 - 使用 InnoMux2-EP 的家电 62W 额定三输出反激电源
  • 设计示例开箱 - DER-715 - 使用 InnoMux2-BL 的显示器 24W 多输出反激电源
  • 1700V : 新的氮化镓耐压基准
  • 业界首款1700V氮化镓功率IC器件 - InnoMux-2反激式开关IC
  • PI: 集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
