LT1764替代已量产上市,共模半导体推出快速动态响应低噪声3A LDO稳压器GM1204
2023-06-14 来源:EEWORLD
『共模半导体』推出快速动态响应低噪声3A LDO稳压器GM1204,GM1204是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响应而优化。GM1204该装置能够提供3A的输出电流,典型压降为325mV。工作静态电流为1mA,关机时降至1μA以下。压差模式下静态电流控制良好;除了快速动态响应外,GM1204还具有非常低的输出电压噪声,这使得该器件非常适合比较敏感的射频电源和医学影像应用。
GM1204系列产品介绍
该款芯片输出电压范围为 1.21V 至 20V。GM1204 稳压器稳定,输出电容低至 10μF。内部保护电路包括电流限制和热限制。该器件有 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 的固定输出电压,以及1.21V 参考电压的可调输出电压。
图1 压差电压和负载电流关系
图2 软启动, VIN=5.5V, VOUT=5.0V,IOUT=3A
图3 负载瞬态响应, VIN=2.8V, VOUT=1.8V,IOUT=0.3A to 3A
GM1204系列是针对快速瞬态响应而优化的3A低压差稳压器。该器件可在325mV的压差电压下提供3A负载电流。停机时,工作静态电流(1mA)降至1μA以下。除了低静态电流外,GM1204稳压器还具有多种保护功能,使其能够安全运行。
GM1204稳压器提供5引脚TO-263封装和TSSOP-16封装。GM1204系列可完美替代ADI的LT1764、TI的TL1963A、TPS7A45、MICREL的MIC39151等产品。
功能特点
优化快速瞬态响应
输出电流:3A
压差电压:3A时为325mV
低噪声:9.8μVRMS(10Hz 至 100kHz)
电源抑制比:73dB/63dB(100Hz/100kHz)
1mA静态电流guo
宽输入电压范围:1.9V至20V
压差模式下静态电流小
固定输出电压:
1.21V至20V的可调输出
<1μA关机时的静态电流
支持最小10μF输出电容稳定
支持陶瓷输出电容稳定
热限制
主要应用
医学和影像应用
开关电源级联稳压器
典型应用
GM1204 是一款高电流、低噪声、高精度、低压差线性稳压器,能够为3A供电,最大压差电压为450mV(压差是指在特定输出电流下工作时,IN和OUT引脚之间的电压差)。
GM1204器件设计用于在1.9V至20V的输入电压电源工作范围,输入电压范围为器件提供了足够的裕量,以便获得稳定的输出。固定输出电压为1.21V至5.0V。GM1204的输出电压可以通过设置外部电阻,可调输出电压为1.21V至20V。
GM1204 稳压器设计用于在满负荷运行时,在 10 Hz 至100 kHz 的带宽上提供低输出电压噪声。GM1204 具有安全工作区域保护。当输入到输出电压增加时,安全区域保护功能将降低电流限制,并将功率晶体管保持在所有输入到输出电压值的安全工作区域内。该保护设计用于在设备击穿之前的所有输入输出电压值下提供一定的输出电流。
GM1204系列及其对标产品
GM1204系列产品订购指南
- 共模半导体推出基于Turbo Switch技术的小体积、高效、低 EMI、同步 6A 降压变换器GM2500
- 共模半导体推出可替代TI的TPS7A11型号的700mA低功耗高精度LDO稳压器 GM1500
- 共模半导体推出可以替代ADI的 AD8606的5V精密CMOS 运算放大器GM45012
- 共模半导体推可替代ADI的ADP7104等系列产品的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
- 共模半导体推出可替代ADI的ADP7104、ADP7102的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
- 共模半导体推出3ppm/℃低噪声、高精度基准电压源GM7401
- 共模半导体推出40V,3ppm/℃低噪声、高精度基准电压GM7400,可替代ADI的ADR01等产品
- 共模半导体继续推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM12051,可替代ADI的LT3041系列产品
- 共模半导体推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM1205,可替代ADI的LT3045系列产品
- 共模半导体推出40V/300mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM1400
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
