电源管理
怎么选择保险丝?
2025-09-15 来源:Littelfuse
从传统保险丝到电子保险丝,了解每种技术的优势、局限性和用例,帮助您打造可靠、节省空间且符合标准的消费产品。
消费电子产品变得越来越复杂、紧凑且功耗越来越高。随着这些变化,对强大的过流保护策略的需求也日益增加,以确保电子系统的安全性、可靠性和使用寿命。
无论应用涉及便携式电池供电设备、USB-C 供电还是电动智能家电,工程师都面临着一个关键的设计决策:哪种过流保护器件能够最好地平衡性能、成本、空间和保护功能?
当今的消费产品越来越复杂,需要强大的过流保护。
本文比较了目前最常见的保护解决方案:传统保险丝、可复位聚合物正温度系数 (PTC) 器件和智能电子保险丝 IC。我们将探讨它们的功能差异、性能权衡以及在消费电子产品中的应用适用性。
过流保护器件概述
传统保险丝
传统保险丝是一次性保护元件,当电流超过其额定阈值时,会永久断开电路。当过流产生的热量超过临界值时,它们会熔化导电元件。
优点:
简单、低成本、可靠
提供广泛的电压和电流额定值
跳闸曲线特性良好
局限性:
不可复位:必须手动更换
不适用于难以维修或便携式设备
较大的保险丝可能会占用宝贵的PCB空间
表面贴装保险丝可用于小型设备(例如蓝牙扬声器、手持遥控器或个人护理产品)的紧凑型自动化组装。
PPTC自恢复保险丝
聚合物正温度系数 (PPTC) 器件提供自复位保护。它们由导电聚合物材料制成,当过电流加热时,其电阻会急剧增加。
优点:
故障清除并冷却后自动复位
紧凑的表面贴装结构
适用于低压应用,经济高效
局限性:
响应时间比保险丝或电子保险丝慢
性能随环境温度变化,复位后缺乏可重复性
仅限于低压、低电流电路。
PPTC器件广泛应用于可充电电池组、USB外围电路以及带有小型直流电机的产品,例如美容工具和机器人吸尘器。
电子保险丝(eFuses)
eFuse是一种将功率MOSFET与控制和保护逻辑相结合的集成电路。eFuse旨在提供快速精确的过流保护,许多型号还包含过压保护、热关断、反向电流阻断、软启动和故障报告功能。
优点:
响应时间极快
可编程电流限值和故障阈值
集成多种保护功能
远程复位和诊断
局限性:
比保险丝或PPTC更昂贵
需要偏置电源,有时还需要集成MCU
不适用于高压交流线路应用。
它们是USB-C供电端口、嵌入式控制模块、固态硬盘(SSD)和物联网集线器等需要紧凑型智能保护的应用的理想选择。
三种保险丝保护元件
不同元件的特性
特定应用设计示例
线路供电电器
线路供电设备需要额定工作电压为交流线路电压的传统保险丝。典型的线路供电设备包括小型和大型电器,例如搅拌机、空气炸锅、洗衣机和烘干机。下图展示了一台需要各种保护、控制和传感元件的洗衣机的框图。图中插图显示的是代表交流输入模块的电路。保险丝提供过流保护,其额定电压适用于单相交流线路电压,而金属氧化物压敏电阻 (MOV) 则用于防止交流线路电压瞬变。延时保险丝可以防止启动浪涌电流导致的保险丝意外熔断。
设计提示:选择室温额定电流为最大负载电流 133% 且已通过 UL 248-1 认证的保险丝。
洗衣机框图(含交流输入保护框图细节)。
便携式电池供电设备
消费类电钻、便携式风扇和美容工具等设备通常包含可充电锂离子电池、小型电机和限流器。电路板空间。PPTC 自恢复保险丝因其低额定电压、可复位操作和低成本而成为这些应用的理想选择。PPTC 可用于电池输入和电机控制器之间(参见图 4),以在电机失速或接线短路时限制故障电流。PPTC 器件提供可复位过流保护,而 MCU 则控制开关并监控电机电流。
设计提示:选择 PPTC 器件时,应根据环境温度降低保持电流,并考虑充电或启动期间的浪涌电流。
由 3.6 V 锂离子电池供电的便携式电机控制电路示例
USB-C 供电的电子产品
由 USB-C 端口供电的产品(例如智能音箱、便携式投影仪和高端美容工具)需要符合 USB-C 型电力传输 (PD) 协商标准,并且必须处理宽输入电压(5 V 至 20 V)。
电子保险丝 (eFuse) 是这些设备的最佳选择。eFuse 在单个集成电路中集成了多种保护功能,并具有反向电流阻断功能,可防止反向电流损坏电路。此外,一些型号还提供可编程电流限值、短路保护、过热保护、欠压锁定以及与供电 (PD) 控制器的无缝集成。图 5 详细展示了一款用于保护 USB-C 端口的电子保险丝。eFuse 负责处理过流和反向电流保护,而 PD 控制器则负责与主机协商供电。
设计提示:选择具有可调斜率控制功能的电子保险丝来管理电容负载引起的浪涌电流。
使用 eFuse 和 PD 控制器的 USB-C 充电保护示例
智能家居集线器和消费物联网
这些设备通常使用微控制器、Wi-Fi/蓝牙模块和外部闪存。线缆短路、组件故障或 ESD 事件都可能导致这些系统出现故障。对于低压数字电路(3.3V 或 5V),传统保险丝的响应速度可能不够快,而 PPTC 保险丝在略高于保持电流额定值的电流下可能无法可靠地跳闸。
额定电流为 0.5 A 至 3 A 的电子保险丝 (eFuse) 将敏感 IC 的快速过流保护、过压保护、过温保护、浪涌控制和欠压锁定控制集成在一个元件中。eFuse 提供全面的电气危害防护,同时减少元件数量并节省电路板空间。图 6 显示了基本 eFuse 的示意图及其在电压轨监控中的应用。
eFuse 功能图和典型应用 (LS0505)
显示面板和触摸屏电子设备
背光电路、电容式触摸控制器或 I/O 端口中的过流保护必须响应迅速,但不能造成干扰。 PPTC 通常用于 LED 驱动器输出、I2C/SPI 数据线以及为外设板供电的电路。
PPTC 具有无需用户干预即可自动复位的优势。对于带有用户可访问端口(例如 USB 和 HDMI 数据端口)的电路,将 PPTC 与 TVS 二极管配对使用可确保全面的过流和瞬态保护。
分立式保护策略 vs. 集成式保护策略
设计人员可以选择使用分立式元件或集成式元件方案为其电路提供全面的保护。他们可能会发现,在一个产品中,多种方案各有优劣。其权衡利弊如下:
分立式解决方案
将传统保险丝或 PPTC 与 MOSFET、二极管和逻辑电路相结合,可以提供模块化灵活性,但会增加元件数量和复杂性。使用此方法可以为产品中的不同子系统提供单独的保护。
集成式电子保险丝解决方案
电子保险丝整合了这些功能,通过最大限度地减少保护电路元件数量,降低了布局复杂性并提高了平均故障间隔时间 (MTBF)。
下图展示了这两种解决方案。基于PPTC的分立电路以牺牲PCB空间为代价,提供了配置灵活性,而集成eFuse电路则在紧凑的空间内提供了更多故障保护功能。
分立式PPTC保护与集成式eFuse保护的比较
不同技术在单个设备中应用的一个例子是具有多个电压轨的智能电器。设计人员可以使用:
初级交流或直流输入上的传统保险丝
用于低功耗电压轨的PPTC
用于USB-C端口或外部I/O路径的eFuse。
热和环境考虑因素
设计人员应考虑其消费产品必须在何种环境中运行。具有挑战性的环境可能决定所需的过流保护技术类型。所有电子产品的特性都会随温度而变化。eFuse的保护设置与PPTC或传统保险丝相比,NGS更不易受到温度波动的影响。用于浴室、厨房或户外的产品必须具备抗湿气和振动的能力,这将影响封装的选择(例如,保形涂层、密封保险丝)。
法规和合规性要求
设计人员需要了解各种标准、法规和通信协议互操作性标准。消费电子产品必须满足以下要求:
UL/IEC安全性和可燃性标准
EMC/EMI辐射和抗扰度法规
USB-IF功率协商规范。
强制的故障安全开路条件要求使用经UL认证的传统保险丝。PPTC通常获得UL认证,适用于符合IEC 60950/62368标准的设计。电子保险丝可以通过可编程保护逻辑的故障检测来帮助满足安全要求。
选择合适的器件:流程框架
以下步骤定义了为设计选择最合适的过流保护技术的框架:
1. 定义电压和电流包络
正常工作电压是多少?
最大负载电流是多少?浪涌电流是多少?
2. 确定需要保护的故障条件:
短路
过载
反向电流
瞬变
3. 确定所需的复位行为
手动(保险丝)
自动(PPTC)
软件(电子保险丝)
4. 评估空间、成本和集成度的权衡
BOM 成本
PCB 空间
诊断能力
5. 审查合规性和测试标准
UL
IEC
USB-IF
ISO
基于应用的决策
没有一种过流保护技术能够适用于所有消费电子设计。决策取决于特定应用对复位行为、响应时间、额定电压/电流以及系统集成度的要求。
对于高可靠性交流和直流电源输入电路,可使用传统保险丝。
对于自动复位功能方便且可接受的直流电路,可使用PPTC热敏电阻。
对于需要可编程、节省空间和多功能保护的低压直流电路,可使用电子保险丝。
通过精心设计保护策略以满足系统需求,工程师可以为各种消费电子产品提供安全、可靠且经济高效的设计。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • PI 电车小课堂: 电动自行车新国标充电器的功率架构与高效紧凑的充电器方案介绍
  • 设计示例开箱 - DER-716 - 使用 InnoMux2-EP 的家电 62W 额定三输出反激电源
  • 设计示例开箱 - DER-715 - 使用 InnoMux2-BL 的显示器 24W 多输出反激电源
  • 1700V : 新的氮化镓耐压基准
  • 业界首款1700V氮化镓功率IC器件 - InnoMux-2反激式开关IC
  • PI: 集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
精选电路图
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
