51单片机基础学习(五):LCD1602调试工具
2025-09-19 来源:cnblogs
在51单片机中,LCD1602是一种常用的调试工具,可以起到以下几个作用:
1. 显示调试信息:通过将调试信息输出到LCD1602上,可以实时显示程序的执行状态、变量的数值等信息,方便程序员进行调试和排错。
2. 显示运行结果:在程序开发过程中,可以将一些重要的运行结果输出到LCD1602上,以便进行实时观察和验证。
3. 监控系统状态:LCD1602可以用来显示系统的各种状态信息,例如温度、湿度、电压等,方便用户实时监控系统运行情况。
总之,LCD1602作为调试工具在51单片机中具有显示信息、输出结果、显示用户界面和监控系统状态等多种作用,可以提高程序开发和系统调试的效率。
江协科技提供的LCD1602代码属于模块化的代码,使用者只需要知道所提供函数的作用和使用方法就可以很容易的使用LCD1602。
详解:
void main()
LCD_Init(); //初始化
LCD_ShowChar(1,1,'A'); //1行1列 显示字符'A'
LCD_ShowString(1,3,'HELLO'); //1行3列 显示字符串“HELLO”
LCD_ShowNum(1,9,123,3); //1行9列 显示十进制数“123”
LCD_ShowSignedNum(1,13,-66,2);//1行13列 显示有符号十进制数“-66”
LCD_ShowHexNum(2,1,33,2); //2行1列 显示十六进制数“21” 33=16×2+1
LCD_ShowBinNum(2,4,0xAA,8); //2行4列 显示二进制数“10101010”
while(1)
函数void LCD_Show××Num(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length),其中共有“Line”、“Column”、“Number”、“Length”四个参数。
当LCD_Show××Num()函数的第四个参数“Length”小于“想要显示数据的位数”时,数据会从右向左依次显示,例:LCD_ShowNum(1,9,123,2),结果:1行9列 显示十进制数“23”;当参数“Length”大于“想要显示数据的位数”时,则高位补0,例:LCD_ShowNum(1,9,123,4),结果:1行9列 显示十进制数“0123”。
实例:计数
#include #include 'LCD1602.h' #include 'Delay.h' void main() //计数 1秒加1 { int sum=0; LCD_Init(); //初始化 while(1) { sum++; Delay(1000); //Delay()函数为单位毫秒延时函数 LCD_ShowNum(1,1,sum,2); //验证 } } LCD1602.c文件: #include //引脚配置: sbit LCD_RS=P2^6; sbit LCD_RW=P2^5; sbit LCD_EN=P2^7; #define LCD_DataPort P0 //函数定义: /** * @brief LCD1602延时函数,12MHz调用可延时1ms * @param 无 * @retval 无 */ void LCD_Delay() { unsigned char i, j; i = 2; j = 239; do { while (--j); } while (--i); } /** * @brief LCD1602写命令 * @param Command 要写入的命令 * @retval 无 */ void LCD_WriteCommand(unsigned char Command) { LCD_RS=0; LCD_RW=0; LCD_DataPort=Command; LCD_EN=1; LCD_Delay(); LCD_EN=0; LCD_Delay(); } /** * @brief LCD1602写数据 * @param Data 要写入的数据 * @retval 无 */ void LCD_WriteData(unsigned char Data) { LCD_RS=1; LCD_RW=0; LCD_DataPort=Data; LCD_EN=1; LCD_Delay(); LCD_EN=0; LCD_Delay(); } /** * @brief LCD1602设置光标位置 * @param Line 行位置,范围:1~2 * @param Column 列位置,范围:1~16 * @retval 无 */ void LCD_SetCursor(unsigned char Line,unsigned char Column) { if(Line==1) { LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1)); } else if(Line==2) { LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1+0x40)); } } /** * @brief LCD1602初始化函数 * @param 无 * @retval 无 */ void LCD_Init() { LCD_WriteCommand(0x38);//八位数据接口,两行显示,5*7点阵 LCD_WriteCommand(0x0c);//显示开,光标关,闪烁关 LCD_WriteCommand(0x06);//数据读写操作后,光标自动加一,画面不动 LCD_WriteCommand(0x01);//光标复位,清屏 } /** * @brief 在LCD1602指定位置上显示一个字符 * @param Line 行位置,范围:1~2 * @param Column 列位置,范围:1~16 * @param Char 要显示的字符 * @retval 无 */ void LCD_ShowChar(unsigned char Line,unsigned char Column,char Char) { LCD_SetCursor(Line,Column); LCD_WriteData(Char); } /** * @brief 在LCD1602指定位置开始显示所给字符串 * @param Line 起始行位置,范围:1~2 * @param Column 起始列位置,范围:1~16 * @param String 要显示的字符串 * @retval 无 */ void LCD_ShowString(unsigned char Line,unsigned char Column,char *String) { unsigned char i; LCD_SetCursor(Line,Column); for(i=0;String[i]!='
