单片机
晶振外置而非集成于芯片内部的技术原因解析
2025-12-19
某些电子设备需要频率高度稳定的交流信号,而LC振荡器稳定性较差,容易发生频率漂移。通过在振荡器中采用石英晶体这一特殊元件,可以产生高度稳定的信号,这种采用石英晶体的振荡器称为晶体振荡器。pYYBAGGoMWSAQexXAAk1j9r2Vwk165.png
的小型化趋势,有力促进了当下社会的发展进步,电子越小,为主板节约的空间越大。因此,有人异想天开,如果能将晶振电路封装到IC芯片(如芯片)内部将是多么完美,就如同有源晶振在无源晶振的基础内置振动芯片,就无需外部的等元器件了。
但实际出于各种原因,晶振并没有内置到IC芯片中。这究竟是为什么呢?
为什么芯片不内置晶振
原因1:早些年,芯片的生产制作工艺也许还不能够将晶振做进芯片内部,但是现在可以了。这个问题主要还是实用性和成本决定的。
原因2:芯片和晶振的材料是不同的,芯片 () 的材料是硅,而晶体则是石英 (二氧化硅),没法做在一起,但是可以封装在一起,目前已经可以实现了,但是成本就比较高了。
原因3:晶振一旦封装进芯片内部,频率也固定死了,想再更换频率的话,基本也是不可能的了,而放在外面,就可以自由的更换晶振来给芯片提供不同的频率。
有人说,芯片内部有PLL,管它晶振频率是多少,用PLL 倍频/分频不就可以了。那么这又回到成本的问题上来了,100M的晶振集成到芯片里,但我用不了那么高的频率,只想用10M的频率,那我为何要去买你集成了100M晶振的芯片呢,又贵又浪费。
片内时钟≠晶振
由图可以看出系统时钟的供给可以有3种方式,HSI,HSE,PLL。如果选用内部时钟作为系统时钟,其倍频达不到72Mhz,最多也就8Mhz/2*16 = 64Mhz。
如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照如下方法处理:
1)对于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。
2)对于少于100脚的产品,有2种接法:
i)OSC_IN和OSC_OUT分别通过10K电阻接地。此方法可提高性能。
ii)分别重映射OSC_IN和OSC_OUT至PD0和PD1,再配置PD0和PD1为推挽输出并输出'0'。此方法可以减小功耗并(相对上面i)节省2个外部电阻。
的时钟
时钟是STM32的脉搏,是单片机的驱动源。使用任何一个外设都必须打开相应的时钟。这样的好处就是,如果不使用一个外设的时候,就把它的时钟关掉,从而可以降低系统的功耗,达到节能,实现低功耗的效果。
STM32单片机的时钟可以由以下3个时钟源提供:
HSI:高速内部时钟信号STM32单片机内带的时钟 (8M频率), 精度较差。
HSE:高速外部时钟信号,精度高。来源有HSE外部晶体/陶瓷(晶振)、HSE用户外部时钟。
LSE:低速外部晶体32.768kHz主要提供一个精确的时钟源 一般作为RTC时钟使用。
*本文系网络转载,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 设计汽车集群电源
  • 6晶体管H桥
  • USB自供电声卡
  • AVR LCD温度计—LM35
  • AVR PC步进电机驱动器
  • AVR温度计TCN75
    相关电子头条文章
