单片机
Ubuntu下Eclipse搭建ARM开发环境
2022-04-18 来源:eefocus
第一步:安装JRE 和 Eclipse
      详细步骤请参考:http://blog.csdn.net/ex_net/article/details/7251664
第二步:安装arm-linux-gcc 和 arm-linux-g++
   (1)复制 arm-linux-gcc-4.3.2.tgz 到 /home/tools 目录下,然后解压缩到  根目录下 /
               #   tar -xvzf arm-linux-gcc-4.3.2.tgz -C /
   (2)修改环境变量
            # gedit /etc/environment
          向该配置文件加入::/usr/local/arm/4.3.2/bin
    (3)重新启动Ubuntu系统(注销当前用户,重新登录也可以)
    (4)检测 arm-linux-gcc 编译工具是否正确安装
       # arm-linux-gcc -v
如果能正确看到上面的信息,说明你的编译工具已经安装正确。
第三步:配置Eclipse
    (1)打开Eclipse,并新建一个C/C++工程
   然后一路Next即可。
   (2)设置刚刚新建的工程属性,鼠标右键点击【Test1】项目
(4)新建一个工程管理配置信息
(5)设置 刚刚新建的ARM配置信息
选择ARM后,此处的 GCC C++ Compiler、GCC C Compiler、GCC C++ Linker、GCC Assembler的Command依次修改
(6)测试arm-linux-gcc编译
  再次点击 Build Project
查看编译结果,提示Build Finished,没有任何错误。
第四步:将刚刚编译好的程序下载到开发板上,例如6410开发板上。
   用telnet 192.168.0.XX 先登录上开发板
   然后挂接NFS目录
PC   电脑上
安装NFS可以用
#sudo dpkg --clear-avail && sudo apt-get update
#sudo apt-get install nfs-common nfs-kernel-server portmap
       例如:mount -t nfs -o nolock 192.168.0.176:/home /mnt/disk/nfs
  然后进入 Test1目录下的ARM目录,执行程序
运行的结果:
至此我们的第1个测试程序已经成功了!
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 设计汽车集群电源
  • 6晶体管H桥
  • 温度控制风扇
  • USB LED调光器
  • AVR PC步进电机驱动器
  • AVR温度计TCN75
    相关电子头条文章
