单片机
TQ210搭载Android4.0.3系统构建之ADC从驱动到HAL到JNI到应用程序(驱动篇)
2024-12-16 来源:cnblogs
ADC的驱动也采用platform设备驱动的方式进行编写,platform_device为platform_driver提供ADC控制器/ADC数据存储器/ADC延时器的地址,在platform_driver的probe函数在进行ioremap的映射,进而操作相应的寄存器。
对于ADC寄存器的操作,可分为三步:
1.使用clk_get获取adc时钟,接着使用clk_enable使能adc时钟
2.设置ADCCON的工作方式,预分频比之类的
3.当开始读取数据值时,开启ADC转换,判断是否开始转换,判断是否转换完成,最终读取数据,返回给用户空间
ADCIN1的模拟量输入端接一个滑动变阻器,通过滑动变阻器,提供不同的模拟量输入端。
adc平台设备代码
adc_under_device.c
#include
#include
#include
#include
static struct resource adc_under_resource[]=  //adc的资源
[0]=  //adc_con0
.start=0xE1700000,
.end=0xE1700000+0x3,
.flags=IORESOURCE_MEM,
[1]=//adc_delay0
.start=0xE1700000+0x8,
.end=0xE1700000+0xB,
[2]=//adc_data0
.start=0xE1700000+0xC,
.end=0xE1700000+0xF,
[3]=//adc_con1
.start=0xE1701000,
.end=0xE1701000+0x3,
[4]=//adc_delay1
.start=0xE1701000+0x8,
.end=0xE1701000+0xB,
[5]=//adc_data1
.start=0xE1701000+0xC,
.end=0xE1701000+0xF,
static void adc_under_release(struct device *dev)  //释放adc设备函数
static struct platform_device adc_under_platform_device=  //adc的平台函数
.name='adc_under',  //用于与驱动进行匹配的名称
.id=-1,
.num_resources=sizeof(adc_under_resource)/sizeof(adc_under_resource[0]),
.resource=adc_under_resource,
.dev=
.release=adc_under_release,
static int __init adc_under_init(void)  //adc模块初始化函数
int ret=platform_device_register(&adc_under_platform_device); //注册adc平台设备,为adc驱动提供资源
if(ret==0)  printk(KERN_INFO 'adc_under_platform_device register success.n');
else printk(KERN_INFO 'adc_under_platform_device register failed.n');
return ret;
static void __exit adc_under_exit(void) //adc的模块卸载函数
platform_device_unregister(&adc_under_platform_device); //卸载adc平台设备
printk(KERN_INFO 'adc_under_platform_device unregister success.n');
module_init(adc_under_init);
module_exit(adc_under_exit);
MODULE_LICENSE('GPL');
编译文件 Makefile
obj-m :=adc_under_device.o
KERNELDIR :=~/java/Kernel_3.0.8_TQ210_for_Android_v1.0/
PWD :=$(shell pwd)
build:kernel_module
kernel_module:
make  -C  $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
clean:
make -C $(KERNELDIR)   M=$(PWD) clean
adc平台驱动文件
adc_under_driver.c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include   //包含copy_to_user...
#include    //包含mdelay...
#include
#define ADC_DEVICE_NAME 'adc_unders'   //adc的设备名称
static struct class *cls;  //类指针
static void __iomem *adccon1,*adcdata1,*adcdly1; //adc控制器/数据存储器/延时器
//__iomem表示指向一个I/O的内存空间,目的为了开发通用的驱动,编译器不会对其进行检查
static struct clk *adc_clk;//adc时钟指针
#define ADCCON (*(volatile unsigned long *)(adccon1))  //adc控制器宏
#define ADCDATA (*(volatile unsigned long *)(adcdata1))//将__iomem指针转为unsigned long *型指针
#define ADCDLY (*(volatile unsigned long *)(adcdly1)) //volatile表示变量是易变的,总是需要从内存地址中读取,而不是从寄存器中读取,对该变量不进行优化
int major;  //存储设备主设备号
static int adc_under_open(struct inode *inode,struct file *file) //adc打开函数
       printk(KERN_INFO 'adc_under_open.n');
return 0;
static int adc_under_close(struct platform_device *pdev)  //adc关闭函数,将申请的资源释放
unregister_chrdev(major, ADC_DEVICE_NAME);  //从chrdevs指针数组中删掉adc字符设备
device_destroy(cls, MKDEV(major,0));    //从subsystem中将其删除,并将其引用减一
class_destroy(cls);  //删除cls类
iounmap(adccon1);  //取消物理地址到虚拟地址的映射
iounmap(adcdata1);
iounmap(adcdly1);
printk(KERN_INFO 'adc_under_close success.n');
return 0;
static int  adc_under_read(struct file *file,char __user *buf,size_t count,loff_t *fops)  //adc读取转换后的数字量
int adc_val,n,con;
ADCCON |=0x01;  //开启ADC的转换
while(ADCCON&0x1);  //判断是否开始转换
while(!ADCCON&0x8000); //判断是否转换完成
con=ADCCON&0xffff;
adc_val=(ADCDATA&0x03ff);  //获取到转换后的结果值
mdelay(100);
n=copy_to_user(buf, &adc_val, sizeof(adc_val));  //将adc_val的值从内核空间拷到用户空间
printk(KERN_INFO 'adc_under_read,adc_val=%d,con=0x%xn',adc_val,con);
return n;
struct file_operations adc_under_fops=  //adc文件操作
.owner=THIS_MODULE,
.open=adc_under_open,
.read=adc_under_read,
static void adc_reg_init(void)  //adc的初始化函数
int con;
adc_clk=clk_get(NULL, 'adc');  //获取到adc的时钟,在S5PV210中,进行ADC转换的时候,使用的是PCLK(Max 66MHz) is used
clk_enable(adc_clk); //使能clk时钟
ADCDLY=100;  //adc采样转换的延迟时间,影响stylus down,x-conversion,y-conversion时间
ADCCON=(0<<0) | //没有操作
(0<<1) |  //disable start by read operation
(0<<2) |  //正常操作模式
(65<<6) |  //分频值为65 ,因为PCLK=66 所以prscvl=65 即 a/d转换频率为1MHz ,Conversion time=5us
(1<<14) ;// 使能预分频值
con=ADCCON&0xffff;  //调试信息
printk(KERN_INFO 'adc_reg_init.con=0x%xn',con);
static int adc_under_probe(struct platform_device *pdev)  //adc的探针函数,与platform_device匹配后调用,用于初始化platform_driver
       struct resource *rescon1,*resdata1,*resdly1;  //资源指针
rescon1=platform_get_resource(pdev,IORESOURCE_MEM, 3);  //获取到ADCCON1的资源,详情见adc_under_device.c
if(rescon1==NULL) { printk(KERN_INFO 'can not find rescon1.n'); return -1;}  //判断是否获得资源
adccon1=ioremap(rescon1->start, rescon1->end-rescon1->start+1);  //物理地址映射为虚拟地址
if(adccon1==NULL) { printk(KERN_INFO 'no mem to adccon1.n'); return -1;}  //判断映射是否成功
  resdata1=platform_get_resource(pdev,IORESOURCE_MEM, 5);//获取到ADCDATA1的资源,详情见adc_under_device.c
  if(resdata1==NULL) { printk(KERN_INFO 'cann not find resdata1->n'); return -1;} //判断是否获得资源
  adcdata1=ioremap(resdata1->start, resdata1->end-resdata1->start+1);//物理地址转为虚拟地址
if(adcdata1==NULL) { printk(KERN_INFO 'no mem to adcdata1.n'); return -1;}//判断映射是否成功
  resdly1=platform_get_resource(pdev,IORESOURCE_MEM, 4); //获取到ADCDLY1的资源,详情见adc_under_device.c
  if(resdly1==NULL) { printk(KERN_INFO 'can not find resdly1.n'); return -1; } //判断是否获取资源
adcdly1=ioremap(resdly1->start, resdly1->end-resdly1->start+1); //物理地址映射为虚拟地址
if(adcdly1==NULL) { printk(KERN_INFO 'no mem to adcdly1.n'); return -1;}//判断映射是否成功
adc_reg_init();  //adc寄存器的初始化
major=register_chrdev(0, ADC_DEVICE_NAME,&adc_under_fops); //创建并注册字符设备
cls=class_create(THIS_MODULE, ADC_DEVICE_NAME);  //创建类
device_create(cls,NULL, MKDEV(major,0), NULL, ADC_DEVICE_NAME); //建立/dev/adc_unders设备文件,利用udev策略
printk(KERN_INFO 'adc_under_probe success.n');
return 0;
static struct platform_driver adc_under_platform_driver=  //adc的平台驱动
.probe=adc_under_probe,
.remove=adc_under_close,
.driver=
.name='adc_under',  //用于与platform_device匹配的名称
static int __init adc_driver_init(void)  //adc模块初始化函数
int ret=platform_driver_register(&adc_under_platform_driver);  //注册平台驱动
if(ret==0) printk(KERN_INFO 'adc_under_platform_driver success.n');
else printk(KERN_INFO 'adc_under_platform_driver failed.n');
return ret;
static void __exit adc_driver_exit(void) //模块卸载函数
  platform_driver_unregister(&adc_under_platform_driver);  //卸载平台驱动
module_init(adc_driver_init);
module_exit(adc_driver_exit);
编译文件 Makefile
obj-m :=adc_under_driver.o
PWD :=$(shell pwd)
build:kernel_module
kernel_module:
clean:
最后的测试文件
adc_under_test.c
#include
#include
#include
#define DEVICE_NAME '/dev/adc_unders'
int main(void)
int fd,ret=0,data,count=0;
fd=open(DEVICE_NAME, O_RDWR);
if(fd<0) {printf('can not open fd=%sn',DEVICE_NAME); return -1; }
while(count<10){
ret=read(fd,&data,sizeof(data));
if(ret<0)
printf('read data is error n');
printf('adc is %f Vn',(float)data*3.3/1024);
sleep(2);
count++;
close(fd);
return ret;
测试文件的Android.mk
LOCAL_PATH :=$(call my-dir)
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE_TAGS :=eng
LOCAL_SRC_FILES :=adc_under_test.c
LOCAL_MODULE :=adc_test
LOCAL_MODULE_PATH :=$(LOCAL_PATH)
include $(BUILD_EXECUTABLE)
对于这个adc的驱动,我在测试的时候出现了一个很奇怪的现象,我在adc驱动测试代码中总共是读取了10次adc的值,偶合会有一两次的值是错的,就是3,3V,即adc没开始转换的值,嗯,对于这个问题暂时还不清楚,是不是我的adc硬件上有问题,待后续研究。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
