TQ210搭载Android4.0.3系统构建之BEEP从驱动到HAL到JNI到应用程序(驱动篇)
2025-02-14 来源:cnblogs
上篇LED的驱动程序编写采用混杂设备的方式,此篇Beep的驱动程序的编写采用platform设备驱动,并对platform的机制做个简单的分析。
先看硬件电路图
通过一个NPN的三极管控制BUZZER,因为BUZZER是直流电压式驱动,需要三级管提供的放大电流才能发声, 所以只要三极管导通,给XpwmTOUT1高电平,BUZZER即可发声。
platform_device的编写
beep_under_device.c
#include #include #include #include #include static struct resource ress[]= //设备拥有的资源 { [0]={ .start=S5PV210_GPD0(1), .end=S5PV210_GPD0(1), .flags=IORESOURCE_IO, } }; static void beep_release(struct device *dev) { } static struct platform_device platform_device_beep_under= //platform设备 { .name='beep_under', //platform_device 与platform_driver下的driver->name进行匹配 .id=-1, .num_resources=ARRAY_SIZE(ress), .resource=ress, .dev={ .release=beep_release, }, }; static int __init beep_init(void) //模块加载初始化 { int ret=platform_device_register(&platform_device_beep_under); if(ret==0) printk(KERN_INFO 'platform device beep _init success.n'); else printk(KERN_INFO 'platform device beep _init failed.n'); return ret; } static void __exit beep_exit(void) //模块卸载 { platform_device_unregister(&platform_device_beep_under); printk(KERN_INFO 'platform device beep _exit success.n'); } module_init(beep_init); module_exit(beep_exit); MODULE_LICENSE('GPL'); platform_device的Makefile文件 obj-m :=beep_under_device.o KERNELDIR :=~/java/Kernel_3.0.8_TQ210_for_Android_v1.0/ PWD :=$(shell pwd) build:kernel_module kernel_module: make -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules clean: make -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) clean platform_driver的编写 beep_under_driver.c #include #include #include #include #include #include #include #define DEVICE_NAME 'beep_unders' //设备文件名 #define BEEP_ON 1 //蜂鸣器发声 #define BEEP_OFF 0 int major; //主设备号 unsigned long port_beep; //蜂鸣器端口 static struct class *cls;//用于建立class 给device_create使用,让udev自动建立设备文件节点 static int beep_open(struct inode *inode,struct file *file) //蜂鸣器打开 { s3c_gpio_cfgpin(port_beep, S3C_GPIO_SFN(1)); //设置引脚为输出 gpio_direction_output(port_beep, 0); //设置引脚输出为0 printk(KERN_INFO 'beep_open success.n'); return 0; } static long beep_ictl(struct file *file,unsigned int cmd, unsigned long arg) //蜂鸣器控制函数 { switch(cmd) { case BEEP_ON: gpio_direction_output(port_beep, BEEP_ON); //设置引脚输出为1 break; case BEEP_OFF: gpio_direction_output(port_beep, BEEP_OFF); //设置引脚为0 break; } return 0; } struct file_operations fops= //驱动的文件操作 { .owner=THIS_MODULE, .open=beep_open, .unlocked_ioctl=beep_ictl, }; static int beep_probe(struct platform_device *pdev) //蜂鸣器探针函数 { struct resource *res; //存储pdev中的设备资源 res=platform_get_resource(pdev,IORESOURCE_IO, 0); //获取到pdev中的资源 if(res==NULL) { printk(KERN_INFO 'can not get the resource.n'); return -1;} port_beep=res->start; //获取到控制beep的端口 major=register_chrdev(0, DEVICE_NAME, &fops); //注册字符设备,分配主设备号,添加到chrdev数组中 cls=class_create(THIS_MODULE, 'beep_under_class'); //创建类cls device_create(cls, NULL, MKDEV(major,0), NULL, DEVICE_NAME); //创建设备节点 return 0; } static int beep_remove(struct platform_device *pdev) //蜂鸣器删除函数 { device_destroy(cls, MKDEV(major,0)); //删除设备节点 class_destroy(cls); //删除类 unregister_chrdev(major, DEVICE_NAME); //卸载字符设备 return 0; } struct platform_driver platform_driver_beep_under= //蜂鸣器平台驱动 { .probe=beep_probe, .remove=beep_remove, .driver={ .name='beep_under', //驱动名称 }, }; static int __init beep_under_init(void) //蜂鸣器初始化函数 { int ret=platform_driver_register(&platform_driver_beep_under); //注册platform_driver if(ret==0) printk(KERN_INFO 'beep_under_init success.n'); //判断是否成功注册 else printk(KERN_INFO 'beep_under_init failed.n'); return ret; } static void __exit beep_under_exit(void) //蜂鸣器卸载函数 { platform_driver_unregister(&platform_driver_beep_under); //卸载platform_driver printk(KERN_INFO 'beep_under_exit success.n'); } module_init(beep_under_init); module_exit(beep_under_exit); MODULE_LICENSE('GPL'); platform_driver的Makefile编写 obj-m :=beep_under_driver.o KERNELDIR :=~/java/Kernel_3.0.8_TQ210_for_Android_v1.0/ PWD :=$(shell pwd) build:kernel_module kernel_module: make -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules clean: make -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) clean 最后是测试文件的编写 beep_under_test.c #include #include #include #include #define DEVICE_NAME '/dev/beep_unders' #define BEEP_ON 1 #define BEEP_OFF 0 int main(void) { int fd; fd=open(DEVICE_NAME,O_RDWR); if(fd<0) { printf('can not open fd.n'); } ioctl(fd,BEEP_ON,1); sleep(2); ioctl(fd,BEEP_OFF,1); close(fd); return 0; } 测试文件的编译文件Android.mk LOCAL_PATH :=$(call my-dir) include $(CLEAR_VARS) LOCAL_MODULE_TAGS :=eng LOCAL_SRC_FILES :=beep_under_test.c LOCAL_MODULE :=beep_test LOCAL_MODULE_PATH :=$(LOCAL_PATH) include $(BUILD_EXECUTABLE) platform设备模型---个人理解 platform_device与platform_driver通过共同的name字段,即platform_device->name与platform_driver->driver->name字段,在platform_bus_type的努力下(也就是platform_bus_type的match函数),匹配在一起(实际上,追踪platform_driver_register的源代码就会发现,最终的匹配函数是在really_probe里面,有三条语句, dev->driver = drv; drv->probe(dev); driver_bound(dev); )。 上诉代码的第一条语句就是将驱动绑定在了dev上,第二条语句就是调用驱动drv的probe函数(其实也就是platform_driver的probe函数,也就是我们自己编写的probe函数,例如上面驱动代码里面的beep_probe,实现字符设备的创建与注册,设备文件的创建与注册),第三条语句就是将设备dev绑定在驱动drv上。 这里面还有一点我觉得还是有些疑问的,可能我的水平不够, 就是platform_device的name字段与device_create时 的设备name字段可以不相同,就是说platform_device与platform_driver相互绑定的name字段与我在/dev/下面所建的设备名可以不一样。正如上面缩写的,platform_device与platform_driver绑定的时候使用的是beep_under,而创建设备文件的时候,使用的确实beep_unders,但是是没问题的。 对于这个问题,我接着查看源码,发现device_create创建的时候是会向sysfs注册的,而platform_device_register是不会向sysfs注册,但是platform_device与/dev/beep_unders 这两个设备之间有什么关系呢?我还是没搞懂,或者说platform_device只是单纯的为platform_driver提供资源,而/dev/beep_unders是用来操作的。嗯,还是不懂了。
- TQ210搭载Android 4.0.3测试Google Maps API V2(一.获取地图)
- TQ210搭载Android4.0.3系统构建之BEEP从驱动到HAL到JNI到应用程序(上层应用篇)
- TQ210搭载Android4.0.3系统构建之BEEP从驱动到HAL到JNI到应用程序(JNI篇)
- TQ210搭载Android4.0.3系统构建之BEEP从驱动到HAL到JNI到应用程序(HAL篇)
- TQ210搭载Android4.0.3系统构建之LED从驱动到HAL到JNI到应用程序(总结篇)
- TQ210搭载Android4.0.3系统构建之LED从驱动到HAL到JNI到应用程序(应用程序篇)
- TQ210搭载Android4.0.3系统构建之LED从驱动到HAL到JNI到应用程序(JNI篇)
- TQ210搭载Android4.0.3系统构建之LED从驱动到HAL到JNI到应用程序(HAL篇)
- TQ210搭载Android4.0.3系统构建之LED从驱动到HAL到JNI到应用程序(驱动篇)
- iTOP-4412开发板-Android4.4-Bluetooth移植文档
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
