tiny210(s5pv210)移植u-boot(基于 2014.4 版本号)——移植u-boot.bin(打印串口控制台)
2024-12-31 来源:cnblogs
在之前我们移植的代码中,都没看到明显的效果,这节我们实现控制台的信息打印。
在上节。我们看到调用 relocate_code 重定位。在 u-boot 的帮助文档 doc/README.arm-relocation 中对重定位有说明。
u-boot 为了生成位置无关码,在链接时指定了-pie 选项,这个选项在 u-boot-2014.04/arch/arm/config.mk 中指定:
当使用-pie 选项后。链接器会生成一个修正表(fixup tables)。在终于的二进制文件 u-boot.bin 中表现为多了 2 个段 .rel.dyn 和 .dynsym。还须要在链接脚本文件里添加这 2 个段,u-boot.bin 的链接脚本文件为 u-boot-2014.04/arch/arm/cpu/u-boot.lds。有了这 2 个段,u-boot 能够依据这 2 个段的信息将重定位后的代码的链接地址修正为其执行地址。这样 u-boot 就能够重定位到不论什么地址。
在 crt0.S 中调用 relocate_code 完毕重定位,并进行地址修正,返回后进行清 BSS 操作,然后跳转到 board.c 中的 board_init_r 函数。进行更进一步的初始化。比方网卡,然后进入 main_loop 循环。重定位后的 u-boot 内存布局例如以下图:
如今运行 make all 编译 u-boot.bin 和 u-boot-spl.bin,可是编译错误:
在clock.c的 s5pv210_get_arm-clk中使用了samsung_get_base_clock这个宏和相关的寄存器,由于之前我们的时钟代码是用汇编实现的。所以我们在arch/arm/include/asm/arch-s5pc1xx/clock.h来定义这些寄存器:
终于生成了 u-boot.bin 和 spl/tiny210-spl.bin。查看一下 u-boot.bin 的大小:
有201588B,换成块大小201588/512 =393 我们须要改动 u-boot-spl.bin 中的 BL2 拷贝函数copy_bl2_to_ram,其定义在 u-boot-2014.04/board/samsung/tiny210/tiny210.c 将拷贝大小改为 400,拷贝 400 块,保存后再次运行 make all.使用dd命令烧写到sd卡中:
打开串口终端。选择从sd卡启动,令人兴奋的事情发生了:
可是却卡在这里不走了。通过跟踪代码发现,在 board.c 中的 board_init_r 函数调用了 enable_caches。如今已经能够使用 puts、 printf等函数了,我们能够通过信息打印来推断程序卡在哪里了。
一路调试下去。终于发现程序卡在
onenand_init 里:
这个宏 CONFIG_CMD_ONENAND 在 tiny210.h 中定义。我们的 tiny210 开发板没有 onenand,所以将这个宏屏蔽掉:
另外,另一些和单板相关的信息,我们能够改动一下,改动 tiny210.h
与 onenand 相关的,我们查看 u-boot-2014.04/common/Makefile,看下 env_onenand.c 是怎么被编译进u-boot.bin 的是因为定义了 CONFIG_ENV_IS_IN_ONENAND 这个宏,这个宏在 tiny210.h 中定义,我们将它屏蔽掉:
可是编译,还是出错:
我们查看 u-boot-2014.04/common/cmd_nvedit.c说明必须指定环境变量保存位置。我们能够将环境变量保存到 SD 卡或 NAND,可是如今还没移植好,所以先临时将 CONFIG_CMD_ONENAND 和 CONFIG_ENV_IS_IN_ONENAND 这 2 个宏打开,然后在 board.c 中屏蔽 onenand 初始化代码。
再次编译,成功。
因为这次的改动仅仅针对 u-boot.bin。对 u-boot-spl.bin 没有影响。因此能够仅仅烧写 u-boot.bin 到 SD 卡的扇
区 32。
好了,移植了这么久。控制台最终能够看到效果了。试试主要的u-boot命令可不能够用:
弄了这么多天,最终有了效果,之后的事情就是在这基础上进行完好了。
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
