platform总线驱动代码分析
2025-02-18 来源:cnblogs
Linux内核版本:2.6.35.7
运行平台:三星s5pv210
1、本例中通过使用Linux驱动模型中的platform总线和led驱动框架编写出来的led驱动代码来分析platform总线的工作原理,本代码是我自己将近快一天的时间编写出来的,
已经通过运行验证代码是能够正常运行的。对此对代码做如下分析:
在platform总线(任意总线)下的驱动代码都是要分为两部分:设备和驱动,在platform总线下是platform_device和platform_driver。
关于这个问题,我在我的上一篇博客中已经做了很好的说明。对于设备部分的注册:
(1)一般是内核的移植工程师在做移植的时候添加的,在我的这个移植好的内核中是放在arch/arm/mach-s5pv210/mach-x210.c文件中,
所以如果移植工程师没有添加你需要编写的驱动对应的设备,那么就需要你自己添加,你可以直接在这个文件中添加,系统启动的时候就会
直接加载这个文件的代码,所以设备就会被注册到我们的platform总线下,那么就会添加到platform总线管理下的device设备管理相关的数
据结构中去(链表),此时platform总线下的match函数就会自动进行匹配(每注册一个设备或者驱动match函数都会被调用),因为此时还
相应的驱动被注册,所以匹配肯定是失败的;当我们把驱动也注册之后,也会把驱动添加到platform总线管理下的drive驱动管理相关的数据
结构中去(也是一个链表),platform总线将会再次执行match函数,此时match函数就会匹配成功,platform总线下的设备和驱动就建立了对应
关系了,那么设备就能够工作了。
(2)设备注册部分也可以单独编写, 我们下驱动的时候提供 xxxxx_device.c(用来编写设备部分)和xxx_driver(用来编写驱动部分),将他们
编译成模块,系统启动之后分别使用insmod装载设备和驱动(顺序无所谓)。这种情况一般使用在调试阶段,如果确定我们的驱动是没有bug的情况下
,最好还是把驱动编译进内核,把他们放在他们应该在的位置。
2、led驱动代码
本例子采用的是单独编写编译的方式,代码分析如下:
(1)设备部分:leds-x210-device.c
device
(2)驱动部分:leds-x210-driver.c
driver
3、platform总线工作原理
(1)insmod之后的现象
当我们执行第一个insmod的时候,并没有出现后面的4条打印信息,只是执行了leds_x210_init函数(一次insmod只能对应执行一次xxx_init函数,
一次rmmod只能对应执行一次xxx_exit函数),这里并没有放置打印语句的信息,因为此时匹配并不会成功,所以不会执行驱动层probe函数;
而当执行第二个insmod的时候,此时platform总线下的match函数匹配就会成功,因为对应有4个led设备,所以就会匹配4次,执行了4次probe
函数打印出相应的信息。
(2)rmmod时的现象
当我们卸载调驱动或者是设备中的任何一个,都会执行驱动层的remove函数;如果是先rmmod设备,那么先执行驱动层中的remove函数,之后就
会执行设备层中的platform_device结构体中的device结构体下的release函数,每一个设备都会执行一次,因为这里卸载了4个设备,所以就会执行
4次;如果是先rmmod驱动,那么直接就会执行驱动层的remove函数。
(3)总结:
insmod注册执行入口函数leds_x210_init -> platform总线下match函数进行匹配 -> 匹配成功则执行驱动层platform_driver结构体下的probe函数(失败就没什么可说的了)->
初始化驱动。
rmmod卸载执行出口函数leds_x210_exit -> 执行驱动层platform_driver结构体下的remove函数 -> 如果是设备则还需要执行设备层platform_device结构体中的device结构体下的
release函数。
(4)当我们注册了设备之后,在platform总线的device中会出现我们注册的设备;当我们注册了驱动之后,在platform总线的driver中会出现驱动名;
但是只要match函数没有匹配成功就不会执行probe函数,那么属于操作led驱动框架下的接口/sys/class/leds下的设备接口就不会出现,因为
led_classdev_register函数在probe中执行。
参考:《朱友鹏嵌入式Linux开发5.Linux驱动开发5.5.linux设备驱动模型》
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
