单片机
makefile及其相关知识介绍
2025-02-21 来源:cnblogs
makefile是用来管理工程的。
示例1:
1 exe: a.c b.c
2         gcc a.c b.c -o exe
4 clean:
5         rm exe
基本概念:
目标:顶格写,在:前面
依赖: 在:后面,用来产生目标的原材料
命令:前面一定是table,不能是多个空格。命令是生成目标所做的动作
示例2:
 1 led.bin: start.o
 2         arm-linux-ld -Ttext 0x0 -o led.elf $^
 3         arm-linux-objcopy -O binary led.elf led.bin
 4         arm-linux-objdump -D led.elf > led_elf.dis
 5         gcc mkv210_image.c -o mkx210   // 该处生成的mkx210是为了在Linux下执行的,这里的gcc和交叉编译工具链的gcc不相同
 6         ./mkx210 led.bin 210.bin
 8 %.o : %.S
 9         arm-linux-gcc -o $@ $< -c
11 %.o : %.c
12         arm-linux-gcc -o $@ $< -c
14 clean:
15         rm *.o *.elf *.bin *.dis mkx210 -f
示例分析:
(1)Makefile有三个非常有用的变量。分别是$@,$^,$<代表的意义分别是:
$@--目标文件,$^--所有的依赖文件,$<--第一个依赖文件
(2)交叉编译工具链工具及作用
先决条件:linux系统下面有一个环境变量叫PATH,必须把该工具链的地址导入到该环境变量下面,export PATH=工具链地址:$PATH
最好是该语句加到~/.bash文件中,这样每次启动终端都会执行该语句。
arm-linux-gcc:
用来编译源文件
arm-linux-ld:
用来链接,其中,-Ttest是用来指定链接地址的,在该处也可以使用链接脚本来去进行链接。在该处生成的elf文件还不能烧录执行。
objcopy:
作用以led.elf为源材料为源材料制作镜像的工具。
解释:led.elf已经是可执行程序,在操作系统下已经可以执行,裸机中需要的是可以烧录的二进制文件(镜像image)。
objdump:
作用:反汇编,将elf格式的可执行程序反过来得到其汇编源代码。
mkx210(由mkv210_image.c得到):
作用:以led.bin为源材料得到210.bin(为BL1添加校验头)
解释:usb启动时不需要头校验,SD卡启动时需要,让led.bin加上header(校验头)成为210.bin。
附:mkv210_image.c源程序:
  1 /*
  2  * mkv210_image.c的主要作用就是由usb启动时使用的led.bin制作得到由sd卡启动的镜像210.bin
  3  *
  4  * 本文件来自于友善之臂的裸机教程,据友善之臂的文档中讲述,本文件是一个热心网友提供,在此表示感谢。
  5  */
  6 /* 在BL0阶段,Irom内固化的代码读取nandflash或SD卡前16K的内容,
  7  * 并比对前16字节中的校验和是否正确,正确则继续,错误则停止。
  8  */
  9 #include
 10 #include
 11 #include
 13 #define BUFSIZE                 (16*1024)
 14 #define IMG_SIZE                (16*1024)
 15 #define SPL_HEADER_SIZE         16
 16 //#define SPL_HEADER              'S5PC110 HEADER  '
 17 #define SPL_HEADER              '****************'
 19 int main (int argc, char *argv[])
 20 {
 21     FILE        *fp;
 22     char        *Buf, *a;
 23     int        BufLen;
 24     int        nbytes, fileLen;
 25     unsigned int    checksum, count;
 26     int        i;
 27
 28     // 1. 3个参数
 29     if (argc != 3)
 30     {
 31         printf('Usage: %s n', argv[0]);
 32         return -1;
 33     }
 34
 35     // 2. 分配16K的buffer,并且全部填充为0
 36     BufLen = BUFSIZE;
 37     Buf = (char *)malloc(BufLen);
 38     if (!Buf)
 39     {
 40         printf('Alloc buffer failed!n');
 41         return -1;
 42     }
 43
 44     memset(Buf, 0x00, BufLen);
 45
 46     // 3. 读源bin到buffer
 47     // 3.1 打开源bin
 48     fp = fopen(argv[1], 'rb');
 49     if( fp == NULL)
 50     {
 51         printf('source file open errorn');
 52         free(Buf);
 53         return -1;
 54     }
 55     // 3.2 获取源bin长度
 56     fseek(fp, 0L, SEEK_END);                                // 定位到文件尾
 57     fileLen = ftell(fp);                                    // 得到文件长度
 58     fseek(fp, 0L, SEEK_SET);                                // 再次定位到文件头
 59     // 3.3 源bin长度不得超过16K-16byte
 60     count = (fileLen < (IMG_SIZE - SPL_HEADER_SIZE))
 61         ? fileLen : (IMG_SIZE - SPL_HEADER_SIZE);
 62     // 3.4 buffer[0~15]存放'S5PC110 HEADER  '
 63     memcpy(&Buf[0], SPL_HEADER, SPL_HEADER_SIZE);
 64     // 3.5 读源bin到buffer[16]
 65     nbytes = fread(Buf + SPL_HEADER_SIZE, 1, count, fp);
 66     if ( nbytes != count )
 67     {
 68         printf('source file read errorn');
 69         free(Buf);
 70         fclose(fp);
 71         return -1;
 72     }
 73     fclose(fp);
 74
 75     // 4. 计算校验和
 76      // 4.1 从第16byte开始统计buffer中共有几个1
 77     // 4.1 从第16byte开始计算,把buffer中所有的字节数据加和起来得到的结果
 78     a = Buf + SPL_HEADER_SIZE;
 79     for(i = 0, checksum = 0; i < IMG_SIZE - SPL_HEADER_SIZE; i++)
 80         checksum += (0x000000FF) & *a++;
 81     // 4.2 将校验和保存在buffer[8~15]
 82     a = Buf + 8;                            // Buf是210.bin的起始地址,+8表示向后位移2个字,也就是说写入到第3个字
 83     *( (unsigned int *)a ) = checksum;
 84
 85     // 5. 拷贝buffer中的内容到目的bin
 86     // 5.1 打开目的bin
 87     fp = fopen(argv[2], 'wb');
 88     if (fp == NULL)
 89     {
 90         printf('destination file open errorn');
 91         free(Buf);
 92         return -1;
 93     }
 94     // 5.2 将16k的buffer拷贝到目的bin中
 95     a = Buf;
 96     nbytes    = fwrite( a, 1, BufLen, fp);
 97     if ( nbytes != BufLen )
 98     {
 99         printf('destination file write errorn');
100         free(Buf);
101         fclose(fp);
102         return -1;
103     }
104
105     free(Buf);
106     fclose(fp);
107
108     return 0;
109 }
(3)指令解释
-c: 只编译不链接
-o: 用来指定名字
-D: 表示反汇编(反汇编工具有多种用法,-D表示反汇编用法)
-Ttext: 指定代码段的起始地址(链接地址)
(4)其它
第8行到第12行叫做makefile的规则,当看到.S和.c文件会自动转化为.o文件。
printf移植中用到的makefile
 1 CC         = arm-linux-gcc
 2 LD         = arm-linux-ld
 3 OBJCOPY = arm-linux-objcopy
 4 OBJDUMP = arm-linux-objdump
 5 AR         = arm-linux-ar
 7 INCDIR := $(shell pwd)
 9 # c预处理器的flag,flag就是编译器可选的选项
10 CPPFLAGS    := -nostdlib -nostdinc -I$(INCDIR)/include
11 # C编译器的flag
12 CFLAGS        := -Wall -O2 -fno-builtin
14 # 导出这些变量到全局,其实就是给子文件下面的makefile使用
15 export CC LD OBJCOPY OBJDUMP AR CPPFLAGS CFLAGS
18 objs := start.o led.o clock.o uart.o main.o
19 objs += lib/libc.a
21 uart.bin: $(objs)
22     $(LD) -Tlink.lds -o uart.elf $^
23     $(OBJCOPY) -O binary uart.elf uart.bin
24     $(OBJDUMP) -D uart.elf > uart_elf.dis
25     gcc mkv210_image.c -o mkx210
26     ./mkx210 uart.bin 210.bin
27
28 lib/libc.a:
29     cd lib; make; cd ..
32
33 %.o : %.S
34     $(CC) $(CPPFLAGS) $(CFLAGS) -o $@ $< -c
36 %.o : %.c
37     $(CC) $(CPPFLAGS) $(CFLAGS) -o $@ $< -c
38
39 clean:
40     rm *.o *.elf *.bin *.dis mkx210 -f
41     cd lib; make clean; cd ..
 -nostdlib 不用标准库
-nostdinc 不用标准的头文件
-O2   编译器的优化等级
-Wall  显示所有警告
-I           用来表示寻找头文件的目录(一般用相对路径表示)
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
