单片机
解决方法:编译IMX6ULL裸机串口程序提示错误arm-none-eabi-ld: cannot find -lgcc: 没有那个文件或目
2025-02-24 来源:jianshu
一、问题
编译IMX6ULL野火裸机串口程序出现错误:
make[1]: 进入目录“/home/leung/embed_linux_driver_tutorial_imx6_code-master/bare_metal/uart/device”
arm-none-eabi-gcc -fno-builtin -I/home/leung/embed_linux_driver_tutorial_imx6_code-master/bare_metal/uart/include -c led.c
arm-none-eabi-gcc -fno-builtin -I/home/leung/embed_linux_driver_tutorial_imx6_code-master/bare_metal/uart/include -c system_MCIMX6Y2.c
arm-none-eabi-gcc -fno-builtin -I/home/leung/embed_linux_driver_tutorial_imx6_code-master/bare_metal/uart/include -c clock.c
arm-none-eabi-gcc -fno-builtin -I/home/leung/embed_linux_driver_tutorial_imx6_code-master/bare_metal/uart/include -c uart.c
arm-none-eabi-ld -r led.o system_MCIMX6Y2.o clock.o uart.o  -o device.o
make[1]: 离开目录“/home/leung/embed_linux_driver_tutorial_imx6_code-master/bare_metal/uart/device”
arm-none-eabi-ld -Tbase.lds start.o main.o device/device.o -o base.elf -static -L /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/6.3.1 -lgcc
arm-none-eabi-ld: cannot find -lgcc: 没有那个文件或目录
make: *** [makefile:9:all] 错误 1
二、原因
因为arm-none-eabi-gcc的版本比较高,不支持以上指令。
查看当前gcc版本:
arm-none-eabi-gcc -v
当前版本为10.3.1
三、解决方法
3.1 下载Linaro GCC
Linaro 是一间由ARM发起,与其它ARM SOC公司共同投资的非盈利性质的开放源代码软件工程公司,Linaro 开发了很多软件,最著名的就是 Linaro GCC 编译工具链(编译器)。
官网下载:
【老版本,稳定版】https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/
【新版本,开发版】https://snapshots.linaro.org/gnu-toolchain/
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1w7-PwMcCwXZpOhjfQYFxQg?pwd=2jh0  提取码:2jh0
  • 选择版本号
  • 选择ARM架构类型
  • 选择具体的编译器平台
  • 创建存放编译器的目录
    sudo mkdir /usr/local/arm
  • 将编译器复制到刚刚的目录
    sudo cp gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz /usr/local/arm/ -f
  • 将编译器工具进行解压
    sudo tar -vxf gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
  • 修改环境变量,使编译器永久生效
    使用 VI 打开/etc/profile 文件:
    sudo vi /etc/profile
    打开/etc/profile 以后,在最后面输入如下所示内容:
    export PATH=$PATH:/usr/local/arm/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin
  • 修改好以后就保存退出,重启系统,交叉编译工具链(编译器)就安装成功了
    sudo reboot
  • 安装完成后使用如下命令查看版本
    arm-linux-gnueabihf-gcc –v
  • 如果是Linaro 4.9的老版本编译器,还需要安装额外的库
    sudo apt-get install lsb-core lib32stdc++6
3.2 修改makefile
  • 使用 VIM 打开/embed_linux_driver_tutorial_imx6_code-master/bare_metal/uart/makefile 文件:
    vim makefile
  • 将 libgcc_address := /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/6.3.1 修改为 /usr/local/arm/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7.5.0
    修改后:
  • 出现其他错误 undefined reference to `raise'
arm-none-eabi-ld -Tbase.lds start.o main.o device/device.o -o base.elf -static -L /usr/local/arm/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7.5.0 -lgcc
arm-none-eabi-ld: /usr/local/arm/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/7.5.0/libgcc.a(_dvmd_lnx.o): in function `__aeabi_ldiv0':
/home/tcwg-buildslave/workspace/tcwg-make-release_1/snapshots/gcc.git~linaro-7.5-2019.12/libgcc/config/arm/lib1funcs.S:1545: undefined reference to `raise'
  • 在main.c中添加以下函数
int raise(void){
    return 0;}
  • 重新编译成功
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
