单片机
[国嵌攻略][038][时钟初始化]
2025-02-25 来源:cnblogs
时钟脉冲信号
按一定的电压幅度,一定的时间间隔连续发出的脉冲信号叫做时钟脉冲信号。用于给处理器和其他硬件提供时钟度量。
时钟脉冲频率
在单位时间内产生的时钟脉冲的个数叫做时间脉冲频率
时钟源分类
1.晶振:又称晶体振荡器,通过石英晶体切割、加电极、通电后会产生固定的机械震荡。优点是结构简单、噪声低,缺点是生产成本高。
2.PLL:锁相环,通过外部晶振和锁相环电路来提高晶振的频率。
时钟体系
1.晶振频率是多少?
2.有多少个PLL?
3.PLL产生出了哪些时钟?(ARM核使用的是哪个时钟)
4.产生出来的时钟用来做什么?
5.在datasheet中的CLOCK & POWER MANAGEMENT中可以相关描述
2440时钟体系
1.晶振频率是12MHz
2.MPLL,UPLL
3.MPLL产生出来FCLK、HCLK、PCLK;UPLL产生出来UCLK
时钟
应用场合
应用举例
所属PLL
FCLK
处理器
ARM9
MPLL
HCLK
AHB总线
LCD,DMA
MPLL
PCLK
APB总线
UART,GPIO
MPLL
UCLK
USB总线
USB
UPLL
6410时钟体系
1.晶振是12MHz
2.APLL,MPLL,EPLL
3.APLL产生出来ARMCLK;MPLL产生出来HCLK、PCLK;EPLL产生出来SCLK
时钟
应用场合
应用举例
所属PLL
ACLK
处理器
ARM11
APLL
HCLK
AHB总线
LCD,DMA
MPLL
PCLK
APB总线
UART,GPIO
MPLL
SCLK
USB总线
USB
EPLL
210时钟体系
1.晶振是24MHz
2.APLL,MPLL,EPLL,VPLL
时钟体系
所属时钟
应用举例
锁相环
MSYS
ARMCLK
HCLK_MSYS
PCLK_SYS
ARM核
内存控制器
中断
APLL
DSYS
HCLK_DSYS
PCLK_DSYS
显示相关部件如FIMC
MPLL
PSYS
HCLK_PSYS
CLK_DPM
外设,如UART,I2C
EPLL
视频相关
VPLL
思维导图设计
1.上电之后ARM核按照晶振频率在工作
2.当PLL配置完成是会进入Lock Time,处理器停止工作,然后以新的频率开始工作。
3.时钟初始化软件需要完成的工作:
3.1.配置Lock Time;
3.2.设置分频系数(用于FCLK来配置HCLK和PCLK);
3.3.如果HDIVN不等于0,需要设置CPU从快速模式到异步模式。FCLK是核的频率,HCLK是总线的频率,当核的频率和总线的频率不相等的时候需要设置CPU到异步工作模式。
3.4.配置FCLK
代码编写
1.找到设置lock time的寄存器LOCKTIME(0x4C000000),一般使用默认值,所以不需要去设置
2.设置PLL需要去设置MPLLCON(0x4C000004)中的MDIV=127 PDIV=2 SDIV=1
3.设置分频系数一定要在datasheet中对应的表里面。可以参考uboot中的分频系数来设置FCLK:HCLK:PCLK=1:4:8 HDIVN=2 PDIVN=1。在CLKDIVN(0x4C000014)寄存器中是用来设置HDIVN和PDIVN的
4.设置异步工作模式需要在ARM核手册中找到CP15的R1寄存器的iA和nF位,并设置为1
时钟设置总结(可以参考芯片手册和uboot代码)
1.设置PLL系数
2.设置选择器
3.设置分频系数
4.设置异步模式
*名称:init_sysclk
*功能:初始化系统时钟
init_sysclk:
    //设置PLL系数
    ldr r0, =MPLLCON
    ldr r1, =MPLLCON_VAL
    str r1, [r0]
    //设置分频系数
    ldr r0, =CLKDIVN
    ldr r1, =CLKDIVN_VAL
    str r1, [r0]
    //设置异步模式
    mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0
    orr r0, r0, #0xC0000000   //设置iA:1 iF:1
    mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0
    mov pc, lr
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
