单片机
STM32-时钟-时钟树-时钟初始化配置
2025-08-27 来源:cnblogs
1.STM32时钟
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
  • STM32有5个时钟源:HSI、HSE、LSI、LSE、PLL
  • HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为16MHz,精度不高。可以直接作为系统时钟或者用作PLL时钟输入。
  • HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~26MHz。
  • LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为32kHz,提供低功耗时钟。主要供独立看门狗和自动唤醒单元使用。
  • LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。RTC
  • PLL为锁相环倍频输出。 STM32F4有三个PLL:
  • 主PLL(PLL)由HSE或者HSI提供时钟信号,并具有两个不同的输出时钟。
①第一个输出PLLP用于生成高速的系统时钟(最高180MHz)
②第二个输出PLLQ为48M时钟,用于USB OTG FS时钟,随机数发生器的时钟和SDIO时钟。
  • 第一个专用PLL(PLLI2S)生成精确时钟,在I2S和SAI1上实现高品质音频
    N是用于PLLI2S vco的倍频系数,其取值范围是:192~432;
    R是I2S时钟的分频系数,其取值范围是:2~7;
    Q是SAI时钟分频系数,其取值范围是:2~15;P没用到。
  • 第二个专用PLL(PLLSAI)同样用于生成精确时钟,用于SAI1输入时钟,同时还为LCD_TFT接口提供精确时钟。
    N是用于PLLSAI vco的倍频系数,其取值范围是:192~432;
    R是LTDC时钟的分频系数,其取值范围是:2~7;P没用到。
  • PLLCLK=HSE*N/(M * P),可以通过改变N、M、P改变PLLCLK的频率
  • 系统时钟SYSCLK可来源于三个时钟源:
①、HSI振荡器时钟
②、HSE振荡器时钟
③、PLL时钟
  • 任何外设在使用之前,必须使能相应的时钟
  • STM32F4时钟信号输出MCO1(PA8)和MCO2(PC9),MCO1:用户可以配置预分频器(1~ 5)向MCO1引脚PA8输出4个不同的时钟源:HIS、LSE、HSE、PLL。MCO2:用户可以配置预分频器(1~ 5)向MCO2引脚PC9输出4个不同的时钟源:HSE、PLL、SYSCLK、PLLI2S 。MCO最大输出时钟不超过100MHz。
  • RCC时钟控制相关寄存器定义在stm32f429xx.h中。结构体: RCC_TypeDef;RCC时钟相关定义和函数在文件stm32f4xx_hal_rcc.h、stm32f4xx_hal_rcc.c 。
2.Stm32_Clock_Init
在CORE-startup_stm32f429xx.s文件中找到Reset_Handler,这一部分代码作用是引导程序,可以看到先执行SystemInit函数再执行main。
; Reset handler
Reset_Handler    PROC
                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
        IMPORT  SystemInit
        IMPORT  __main
                 LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
可以在USER-system_stm32f7xx.c文件中找到SystemInit函数。其中/* Set HSION bit */可以看出系统初始化之后默认使用HSI作为系统时钟来源,因为不知道外部时钟是否准备好。
void SystemInit(void)
  /* FPU settings ------------------------------------------------------------*/
  #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
    SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2));  /* set CP10 and CP11 Full Access */
  #endif
  /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/
  /* Set HSION bit */
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
  /* Reset CFGR register */
  RCC->CFGR = 0x00000000;
  /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
  /* Reset PLLCFGR register */
  RCC->PLLCFGR = 0x24003010;
  /* Reset HSEBYP bit */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  /* Disable all interrupts */
  RCC->CIR = 0x00000000;
  /* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = RAMDTCM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */
#else
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */
#endif
时钟配置一般步骤:
使能PWR时钟:调用函数 _HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE()。
设置调压器输出电压级别:调用函数 _HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG()。
选择是否开启Over-Driver功能:调用函数HAL_PWREx_EnableOverDrive()。
配置时钟源相关参数:调用函数HAL_RCC_OscConfig()。
配置系统时钟源以及AHB,APB1和APB2的分频系数:调用函数HAL_RCC_ClockConfig()。
在STSTEM-sys.c文件中找到Stm32_Clock_Init函数:
//时钟设置函数
//Fvco=Fs*(plln/pllm);
//Fsys=Fvco/pllp=Fs*(plln/(pllm*pllp));
//Fusb=Fvco/pllq=Fs*(plln/(pllm*pllq));
//Fvco:VCO频率
//Fsys:系统时钟频率
//Fusb:USB,SDIO,RNG等的时钟频率
//Fs:PLL输入时钟频率,可以是HSI,HSE等.
//plln:主PLL倍频系数(PLL倍频),取值范围:64~432.
//pllm:主PLL和音频PLL分频系数(PLL之前的分频),取值范围:2~63.
//pllp:系统时钟的主PLL分频系数(PLL之后的分频),取值范围:2,4,6,8.(仅限这4个值!)
//pllq:USB/SDIO/随机数产生器等的主PLL分频系数(PLL之后的分频),取值范围:2~15.
//外部晶振为25M的时候,推荐值:plln=432,pllm=25,pllp=2,pllq=9.
//得到:Fvco=25*(432/25)=432Mhz
//     Fsys=432/2=216Mhz
//     Fusb=432/9=48Mhz
//返回值:0,成功;1,失败
void Stm32_Clock_Init(u32 plln,u32 pllm,u32 pllp,u32 pllq)
    HAL_StatusTypeDef ret = HAL_OK;
    RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStructure;
    RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStructure;
    __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); //使能PWR时钟
    __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);//设置调压器输出电压级别,以便在器件未以最大频率工作
    RCC_OscInitStructure.OscillatorType=RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;    //时钟源为HSE
    RCC_OscInitStructure.HSEState=RCC_HSE_ON;                      //打开HSE
    RCC_OscInitStructure.PLL.PLLState=RCC_PLL_ON;    //打开PLL
    RCC_OscInitStructure.PLL.PLLSource=RCC_PLLSOURCE_HSE;          //PLL时钟源选择HSE
    RCC_OscInitStructure.PLL.PLLM=pllm; //主PLL和音频PLL分频系数(PLL之前的分频)
    RCC_OscInitStructure.PLL.PLLN=plln; //主PLL倍频系数(PLL倍频)
    RCC_OscInitStructure.PLL.PLLP=pllp; //系统时钟的主PLL分频系数(PLL之后的分频)
    RCC_OscInitStructure.PLL.PLLQ=pllq; //USB/SDIO/随机数产生器等的主PLL分频系数(PLL之后的分频)
    ret=HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStructure);//初始化
    if(ret!=HAL_OK) while(1);
    ret=HAL_PWREx_EnableOverDrive(); //开启Over-Driver功能
    //选中PLL作为系统时钟源并且配置HCLK,PCLK1和PCLK2
    RCC_ClkInitStructure.ClockType=(RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK|RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2);
    RCC_ClkInitStructure.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;//设置系统时钟时钟源为PLL
    RCC_ClkInitStructure.AHBCLKDivider=RCC_SYSCLK_DIV1;//AHB分频系数为1
    RCC_ClkInitStructure.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV4;//APB1分频系数为4
    RCC_ClkInitStructure.APB2CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2;//APB2分频系数为2
    ret=HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStructure,FLASH_LATENCY_7);//同时设置FLASH延时周期为7WS,也就是8个CPU周期。
对于 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();可以在stm32fxx_hal_rcc.h中找到:
#define __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE()   do {
                                        __IO uint32_t tmpreg;
                                        SET_BIT(RCC->APB1ENR, RCC_APB1ENR_PWREN);
                                        /* Delay after an RCC peripheral clock enabling */
                                        tmpreg = READ_BIT(RCC->APB1ENR, RCC_APB1ENR_PWREN);
                                        UNUSED(tmpreg);
                                      } while(0)
因为后面设置调压器输出电压级别和选择是否开启Over-Driver功能要用到PWR时钟,所以先使能PWR时钟。
对于以下两函数头文件,都位于HALLIB-stm32f7xx_hal_rcc.h文件中
HAL_StatusTypeDef HAL_RCC_OscConfig(RCC_OscInitTypeDef *RCC_OscInitStruct);
HAL_StatusTypeDef HAL_RCC_ClockConfig(RCC_ClkInitTypeDef *RCC_ClkInitStruct, uint32_t FLatency);
HAL_RCC_OscConfig函数配置时钟源相关参数
选中RCC_OscInitTypeDef找到它的定义:
首先根据TYPE判断操作的是哪个时钟源,然后再对相应的时钟源配置。
typedef struct
  uint32_t OscillatorType;       /*!< The oscillators to be configured.
                                      This parameter can be a value of @ref RCC_Oscillator_Type                   */
  uint32_t HSEState;             /*!< The new state of the HSE.
                                      This parameter can be a value of @ref RCC_HSE_Config                        */
  uint32_t LSEState;             /*!< The new state of the LSE.
                                      This parameter can be a value of @ref RCC_LSE_Config                        */
  uint32_t HSIState;             /*!< The new state of the HSI.
                                      This parameter can be a value of @ref RCC_HSI_Config                        */
  uint32_t HSICalibrationValue;   /*!< The HSI calibration trimming value (default is RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT).
                                       This parameter must be a number between Min_Data = 0x00 and Max_Data = 0x1F */
  uint32_t LSIState;             /*!< The new state of the LSI.
                                      This parameter can be a value of @ref RCC_LSI_Config                        */
  RCC_PLLInitTypeDef PLL;        /*!< PLL structure parameters                                                    */
}RCC_OscInitTypeDef;
其中的RCC_PLLInitTypeDef:可以看到里面有对PLL时钟源等一系列配置。
typedef struct
  uint32_t PLLState;   /*!< The new state of the PLL.
                            This parameter can be a value of @ref RCC_PLL_Config                      */
  uint32_t PLLSource;  /*!< RCC_PLLSource: PLL entry clock source.
                            This parameter must be a value of @ref RCC_PLL_Clock_Source               */
  uint32_t PLLM;       /*!< PLLM: Division factor for PLL VCO input clock.
                            This parameter must be a number between Min_Data = 2 and Max_Data = 63    */
  uint32_t PLLN;       /*!< PLLN: Multiplication factor for PLL VCO output clock.
                            This parameter must be a number between Min_Data = 50 and Max_Data = 432  */
  uint32_t PLLP;       /*!< PLLP: Division factor for main system clock (SYSCLK).
                            This parameter must be a value of @ref RCC_PLLP_Clock_Divider             */
  uint32_t PLLQ;       /*!< PLLQ: Division factor for OTG FS, SDMMC and RNG clocks.
                            This parameter must be a number between Min_Data = 2 and Max_Data = 15    */
#if defined (STM32F765xx) || defined (STM32F767xx) || defined (STM32F769xx) || defined (STM32F777xx) || defined (STM32F779xx)
  uint32_t PLLR;       /*!< PLLR: Division factor for DSI clock.
                            This parameter must be a number between Min_Data = 2 and Max_Data = 7    */
#endif /* STM32F767xx || STM32F769xx || STM32F777xx || STM32F779xx */
}RCC_PLLInitTypeDef;
调用HAL_RCC_OscConfig函数的方法如下:首先设置一下RCC_OscInitTypeDef类型的结构体。
如果要配置HSI:可以找到RCC_OSCILLATORTYPE_HSE的定义,然后发现如下代码块,在RCC_OscInitStructure.OscillatorType=RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;代码中,将RCC_OSCILLATORTYPE_HSE修改成RCC_OSCILLATORTYPE_HSI即可。
#define RCC_OSCILLATORTYPE_NONE            ((uint32_t)0x00000000U)
#define RCC_OSCILLATORTYPE_HSE             ((uint32_t)0x00000001U)
#define RCC_OSCILLATORTYPE_HSI             ((uint32_t)0x00000002U)
#define RCC_OSCILLATORTYPE_LSE             ((uint32_t)0x00000004U)
#define RCC_OSCILLATORTYPE_LSI             ((uint32_t)0x00000008U)
同样的方法可以配置其他的成员变量。
可以理解main函数的Stm32_Clock_Init,可以找到:Stm32_Clock_Init(432,25,2,9); //设置时钟,216Mhz
然后找到Stm32_Clock_Init的定义,void Stm32_Clock_Init(u32 plln,u32 pllm,u32 pllp,u32 pllq)
由于外部晶振是25M,现在Stm32_Clock_Init第二个参数pllm是25,因此外部晶振是25M经过/M后,变成1。然后*n再/p最后得到216M 。
在这里插入图片描述
HAL_RCC_ClockConfig配置系统时钟源以及AHB,APB1和APB2的分频系数
然后再看一下HAL_RCC_ClockConfig函数,HAL_StatusTypeDef HAL_RCC_ClockConfig(RCC_ClkInitTypeDef *RCC_ClkInitStruct, uint32_t FLatency)
对于第一个参数RCC_ClkInitTypeDef 在HALLIB-stm32f7xx_hal_rcc.h文件中可找到:
  * @brief  RCC System, AHB and APB busses clock configuration structure definition
typedef struct
  uint32_t ClockType;             /*!< The clock to be configured.
                                       This parameter can be a value of @ref RCC_System_Clock_Type */
  uint32_t SYSCLKSource;          /*!< The clock source (SYSCLKS) used as system clock.
                                       This parameter can be a value of @ref RCC_System_Clock_Source    */
  uint32_t AHBCLKDivider;         /*!< The AHB clock (HCLK) divider. This clock is derived from the system clock (SYSCLK).
                                       This parameter can be a value of @ref RCC_AHB_Clock_Source       */
  uint32_t APB1CLKDivider;        /*!< The APB1 clock (PCLK1) divider. This clock is derived from the AHB clock (HCLK).
                                       This parameter can be a value of @ref RCC_APB1_APB2_Clock_Source */
  uint32_t APB2CLKDivider;        /*!< The APB2 clock (PCLK2) divider. This clock is derived from the AHB clock (HCLK).
}RCC_ClkInitTypeDef;
对于第一个ClockType它可以选择哪些值:也可以在HALLIB-stm32f7xx_hal_rcc.h文件找到
#define RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK             ((uint32_t)0x00000001U)
#define RCC_CLOCKTYPE_HCLK               ((uint32_t)0x00000002U)
#define RCC_CLOCKTYPE_PCLK1              ((uint32_t)0x00000004U)
#define RCC_CLOCKTYPE_PCLK2              ((uint32_t)0x00000008U)
对应于时钟系统:可以配置SYSCLK、HCLK、PCLK
在这里插入图片描述
SYSCLK、HCLK、PCLK都是占用不同的位,而且HAL_RCC_ClockConfig里面是用if进行判断而不是ifelse,所以可用或运算配置时钟。
配置调压器输出级别:
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);//设置调压器输出电压级别,以便在器件未以最大频率工作。
首先找到__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG的定义:可以发现是通过PWR->CR寄存器来配置的。
VOS[1:0] =“0x01”时,fHCLK 最大值为 144 MHz。
VOS[1:0] =“0x10”时,fHCLK 最大值为 168 MHz。激活过驱动模式可将其扩展到
180 MHz。
VOS[1:0] =“0x11”时,fHCLK 最大值为 180 MHz。激活过驱动模式可将其扩展到
216 MHz。
#define __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(__REGULATOR__) do {
                                                            MODIFY_REG(PWR->CR1, PWR_CR1_VOS, (__REGULATOR__));
                                                            tmpreg = READ_BIT(PWR->CR1, PWR_CR1_VOS);
                                                            UNUSED(tmpreg);
                                                } while(0)
对于__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG的参数,可以找到:
#define PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1         PWR_CR1_VOS
#define PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE2         PWR_CR1_VOS_1
#define PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE3         PWR_CR1_VOS_0
通过 ret=HAL_PWREx_EnableOverDrive(); //可以开启Over-Driver功能
配置FLASH等待周期
HAL_RCC_ClockConfig还有一个参数uint32_t FLatency,可以找到:
/** @defgroup FLASH_Latency FLASH Latency
#define FLASH_LATENCY_0                FLASH_ACR_LATENCY_0WS   /*!< FLASH Zero Latency cycle      */
#define FLASH_LATENCY_1                FLASH_ACR_LATENCY_1WS   /*!< FLASH One Latency cycle       */
#define FLASH_LATENCY_2                FLASH_ACR_LATENCY_2WS   /*!< FLASH Two Latency cycles      */
#define FLASH_LATENCY_3                FLASH_ACR_LATENCY_3WS   /*!< FLASH Three Latency cycles    */
#define FLASH_LATENCY_4                FLASH_ACR_LATENCY_4WS   /*!< FLASH Four Latency cycles     */
#define FLASH_LATENCY_5                FLASH_ACR_LATENCY_5WS   /*!< FLASH Five Latency cycles     */
#define FLASH_LATENCY_6                FLASH_ACR_LATENCY_6WS   /*!< FLASH Six Latency cycles      */
#define FLASH_LATENCY_7                FLASH_ACR_LATENCY_7WS   /*!< FLASH Seven Latency cycles    */
#define FLASH_LATENCY_8                FLASH_ACR_LATENCY_8WS   /*!< FLASH Eight Latency cycles    */
#define FLASH_LATENCY_9                FLASH_ACR_LATENCY_9WS   /*!< FLASH Nine Latency cycles     */
#define FLASH_LATENCY_10               FLASH_ACR_LATENCY_10WS  /*!< FLASH Ten Latency cycles      */
#define FLASH_LATENCY_11               FLASH_ACR_LATENCY_11WS  /*!< FLASH Eleven Latency cycles   */
#define FLASH_LATENCY_12               FLASH_ACR_LATENCY_12WS  /*!< FLASH Twelve Latency cycles   */
#define FLASH_LATENCY_13               FLASH_ACR_LATENCY_13WS  /*!< FLASH Thirteen Latency cycles */
#define FLASH_LATENCY_14               FLASH_ACR_LATENCY_14WS  /*!< FLASH Fourteen Latency cycles */
#define FLASH_LATENCY_15               FLASH_ACR_LATENCY_15WS  /*!< FLASH Fifteen Latency cycles  */
CPU 时钟 (HCLK) 频率对应的等待周期数是通过一张表对应的:
在这里插入图片描述
然后就可以写:ret=HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStructure,FLASH_LATENCY_7);//同时设置FLASH延时周期为7WS,也就是8个CPU周期。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外遥控音量控制
  • LM317过压保护
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
