单片机
应用程序二进制接口(ABI) --- AAPCS(函数调用/中断上下文保护)
2025-02-27 来源:cnblogs
ABI
应用二进制接口(Application Binary Interface,简称ABI)是一种定义了应用程序与操作系统或者硬件之间的接口标准。ABI为开发人员提供了在不同平台上编写、编译和执行应用程序的一致性。
ABI 规定了:
数据类型的大小、布局和对齐;
调用约定(控制着函数的参数如何传送以及如何接受返回值),例如,是所有的参数都通过栈传递,还是部分参数通过寄存器传递;哪个寄存器用于哪个函数参数;通过栈传递的第一个函数参数是最先push到栈上还是最后;
系统调用的编码和一个应用如何向操作系统进行系统调用;
以及在一个完整的操作系统ABI中,目标文件的二进制格式、程序库等等。
编译器依据 ABI 把C程序编译为汇编。
开发者根据EABI编写汇编代码,可以作为与兼容的编译器生成的汇编语言的接口。 支持EABI的编译器创建的目标文件可以和使用类似编译器产生的代码兼容,这样允许开发者链接一个由不同编译器产生的库。EABI与关于通用计算机的ABI的主要区别是应用程序代码中允许使用特权指令,不需要动态链接(有时是禁止的),和更紧凑的堆栈帧组织用来节省内存。 广泛使用EABI的有Power PC和ARM。
AAPCS
旧时,ARM 过程调用标准叫做 APCS (ARM Procedure Call Standard),Thumb的过程调用标准为 TPCS。如今这两种叫法已经废弃,统一称作 AAPCS ( Arm Architecture Procedure Calling Standard)。
AAPCS 是 ARM ABI(Application Binary Interface) 接口文档的一份,ARM架构有16个寄存器,这个标准规定:
哪些寄存器是函数调用者负责保护(被调用者使用了这些寄存器不需要恢复,调用者调用函数前压栈,调用后出栈),哪些是被调用者负责保护(被调用者使用这些寄存器前需要压栈,推出函数前出栈)。
函数传参、返回值使用哪些寄存器
C函数依据某种规则编译为一组汇编指令,在ARM架构中,汇编指令可操作的对象分别是内存和寄存器。汇编对内存和寄存器的使用并没有什么限制,而C语言则不同,C语言是以函数的形式体现的(数据则是各种形式的变量),一个应用程序往往是由多个函数组成,试想一下,函数(指令块)若随意的使用资源,各个函数就会产生冲突,如:在函数中定义了一个变量,假设这个变量使用寄存器存储,这个时候调用另一个函数,如果另一个函数也有权修改这个寄存器,那么之前定义的那个变量极有可能会被破坏。那么这个时候就需要一个协议来规定资源的分配。
当前 ARM 官方已经通过 github 来维护相关文档,想获取最新的文档可以访问。Application Binary Interface for the Arm® Architecture。
这个规则不仅适用于函数调用,也适用于中断。区别是中断场景,调用者负责保护的寄存器的入栈出栈是由CPU自动完成的,函数调用场景,入栈出栈是由编译器处理的,C语言编译为汇编后,就可以看到这些入栈出栈的汇编指令。
1、寄存器使用规则
ARM处理器中有r0-r15共16个寄存器,它们的用途有一些约定的习惯,并依据这些用途定义了别名,如表所示。
寄存器的使用规则总结如下。
子程序间通过寄存器r0-r3来传递参数,这时可以使用它们的别名a0-a3.被调用的子程序返回前无需恢复r0~r3的内容。
在子程序中,使用r4-r11来保存局部变量,这时可以使用它们的别名v1-v8.如果在子程序中使用了它们的某些寄存器,子程序进入时要保存这些寄存器的值,在返回前恢复它们;对于子程序中没有使用到的寄存器,则不必进行这些操作。在Thumb程序中,通常只能使用寄存器r4~r7来保存局部变量。
寄存器r12用作子程序间scratch寄存器,别名为ip.
寄存器rl3用作数据栈指针,别名为sp。在子程序中寄存器r13不能用作其他用途。它的值在进入、退出子程序时必须相等。
寄存器r14称为连接寄存器,别名为lr。它用于保存子程序的返回地址。如果在子程序中保存了返回地址(比如将Ir值保存到数据栈中),r14可以用作其他用途。
寄存器r15是程序计数器,别名为pc。它不能用作其他用途。
2、栈使用规则
栈有两个增长方向:向内存地址减小的方向增长时,称为DESCENDING栈;向内存地址增加的方向增长时,称为ASCENDING栈。
所谓栈的增长就是移动栈指针。当栈指针指向栈顶元素(最后一个入栈的数据)时,称为FULL栈;当栈指针指向栈顶元素(最后一个入栈的数据)相邻的一个空的数据单元时,称为EMPTY栈。
综合这两个特点,数据栈可以分为以下4种。
①FD:Full Descending,满递减。
②ED:Empty Descending,空递减。
③FA:Full Ascending,满递增。
④EA:Empty Ascending,空递增。
ATPCS规定数据栈为FD类型,并且对数据栈的操作是8字节对齐的。使用stmdb/ldmia批量内存访问指令来操作FD数据栈。
使用stmdb命令往数据栈中保存内容时,先递减sp指针,再保存数据,使用ldmia命令从数据栈中恢复数据时,先获得数据,再递增sp指针,sp指针总是指向栈顶元素,这刚好是FD栈的定义。
3、参数传递规则
一般来说,当参数个数不超过4个时,使用r0~r3这4个寄存器来传递参数:如果参数个数超过4个,剩余的参数通过栈来传递。
编译器会尽量使用R0-R1进行参数返回,如果不够用,会使用栈传递。
示例:假设CopyCode2SDRAM函数是用C语言实现的,它的数据原型如下:
int Copycode2sDRM(unsigned char*buf,unsigned long startaddr,int size)
在汇编代码中,使用下面的代码调用它,并判断返回值。
01 ldr r0,=0x30000000 //目标地址=0x30000000,这是SDRAM的起始地址
02 mov r1,#0//e2.源地址=0
03 mov r2,#16*1024 //复制长度16K
04 b1 CopyCode2SDRAM //调用c函数CopyCode2SDRAM
05 cmp a0,#0//判断函数返回值
第1行将r0设为0x30000000,则CopyCode2SDRAM函数执行时,它的第一个参数buf的指向的内存地址为0x30000000。
第2行将r1设为0,CopyCode2SDRAM函数的第二个参数start addr等于0。
第3行将r2设为16*1024,CopyCode2SDRAM函数的第三个参数size等于16*1024。
第4行进行跳转执行c程序
第5行判断返回值。
实际案例
从汇编跳转到C函数,汇编的参数传到C函数,把参数放在r0~r3,C函数被编译器编译为汇编,会从r0~r3取参数。汇编编写者和C编译器都遵循AAPCS,才能正确的传递获取参数。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
