单片机
Linux4.1.15内核移植-imx6ull
2025-02-27 来源:cnblogs
一、Linux内核编译
1、修改顶层Makefile
第252行修改:
ARCH ?= arm
CROSS_COMPLIE ?= arm-linux-gnueabihf-
2、配置并编译Linux内核
make clean
make imx_v7_mfg_defconfig
3、Linux内核启动测试
  1、确保以下变量配置
    console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw
  2、将zImage和设备树文件拷贝到tftp服务器目录下
  3、下载内核与设备树文件到开发板中,并启动内核
tftp 80800000 zImage
tftp 83000000 imx6ull-14x14-evk.dtb
bootz 80800000 – 83000000
  4、前面环境变量root指定的是根文件系统
二、添加自己的开发板
  1、添加开发板默认配置文件
    cd arch/arm/configs
    cp imx_v7_mfg_defconfig imx_alientek_emmc_defconfig
    然后就可以直接使用 make imx_alientek_emmc_defconfig来编译内核
  2、添加开发板对应的设备树文件
    cd arch/arm/boot/dts
    cp imx6ull-14x14-evk.dts imx6ull-alientek-emmc.dts
    然后需要在arch/arm/boot/dts/Makefile中找到dtb-$(CONFIG_SOC_IMX6ULL),并在此配置中添加imx6ull-alientek-emmc.dtb
  3、编译测试
    编写imx6ull_alientek_emmc.sh脚本
#!/bin/sh
#清理
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- distclean
#使用默认配置imx_alientek_emmc_defconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- imx_alientek_emmc_defconfig
#打开图形配置界面
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig
#编译Linux
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- all -j16
三、CPU主频和网络驱动修改
1、CPU主频修改
  cat /proc/cpuinfo #查看CPU信息
  其中BogoMIPS数值用来衡量处理器运行速度。
  目录/sys/bus/cpu/devices/cpu0/cpufreq下的部分文件记录了CPU频率信息:
cpuinfo_cur_freq:当前 cpu 工作频率,从 CPU 寄存器读取到的工作频率。
cpuinfo_max_freq:处理器所能运行的最高工作频率(单位: KHz)。
cpuinfo_min_freq :处理器所能运行的最低工作频率(单位: KHz)。
cpuinfo_transition_latency:处理器切换频率所需要的时间(单位:ns)。
scaling_available_frequencies:处理器支持的主频率列表(单位: KHz)。
scaling_available_governors:当前内核中支持的所有 governor(调频)类型。
scaling_cur_freq:保存着 cpufreq 模块缓存的当前 CPU 频率,不会对 CPU 硬件寄存器进行检查。
scaling_driver: 该文件保存当前 CPU 所使用的调频驱动。
scaling_governor: governor(调频)策略, Linux 内核一共有 5 中调频策略,
①、 Performance,最高性能,直接用最高频率,不考虑耗电。
②、 Interactive,一开始直接用最高频率,然后根据 CPU 负载慢慢降低。
③、 Powersave,省电模式,通常以最低频率运行,系统性能会受影响,一般不会用这个!
④、 Userspace,可以在用户空间手动调节频率。
⑤、 Ondemand,定时检查负载,然后根据负载来调节频率。负载低的时候降低 CPU 频率,这样省电,负载高的时候提高 CPU 频率,增加性能。
scaling_max_freq: governor(调频)可以调节的最高频率。
cpuinfo_min_freq: governor(调频)可以调节的最低频率。
stats 目录下给出了 CPU 各种运行频率的统计情况,比如 CPU 在各频率下的运行时间以及变频次数。
  cat /sys/bus/cpu/devices/cpu0/cpufreq/stats/time_in_state #查看CPU在各频率下工作时间
  默认配置文件imx_alientek_emmc_defconfig中:
41 CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_ONDEMAND=y #配置默认调频策略为ONDEMAND
42 CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=y
43 CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y
44 CONFIG_CPU_FREQ_GOV_INTERACTIVE=y
  屏蔽41行,并添加 CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y
  在目录/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/下查看文件cpuinfo_cur_freq、scaling_governor(当前调频策略)。
  超频至700MHz:只需修改设置树文件中cpu0信息,添加 792000 1225000
  编译设备树命令:
    make dtbs
  2、使能8线EMMC驱动
  Linux内核驱动默认EMMC是4线模式,将其修改为8线。修改设备树文件。
734 &usdhc2 {
735 pinctrl-names = 'default';
736 pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc2>;
737 non-removable;
738 status = 'okay';
739 };
将其修改为一下内容
734 &usdhc2 {
735 pinctrl-names = 'default', 'state_100mhz', 'state_200mhz';
736 pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc2_8bit>;
737 pinctrl-1 = <&pinctrl_usdhc2_8bit_100mhz>;
738 pinctrl-2 = <&pinctrl_usdhc2_8bit_200mhz>;
739 bus-width = <8>;
740 non-removable;
741 status = 'okay';
742 };
  编译设备树命令:
    make dtbs
  3、修改网络驱动
  NXP官方开发板使用的是KSZ8081,正点原子使用的LAN8720,两款芯片的复位IO不同。需要修改网络驱动。
    1、修改LAN8720的复位引脚驱动
    屏蔽SPI4使用到的SNVS_TAMPER7和SNVS_TAMPER8管脚,也即GPIO5_IO07、GPIO5_IO08
    在ENET1和ENET2中添加两个管脚的配置
    2、修改LAN8720A的PHY地址
    修改&fec1、&fec2的内容,分别添加
    phy-reset-gpios = <&gpio5 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;/*网络复位引脚为GPIO5_IO07,低电平有效*/
    phy-reset-duration = <26>;/*复位低电平信号持续时间为26ms*/
    phy-reset-gpios = <&gpio5 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;/*网络复位引脚为GPIO5_IO08,低电平有效*/
    3、修改fec_main.c文件
    打 开drivers/net/ethernet/freescale/fec_main.c,找到函数 fec_probe,添加一以下代码:
/* 设置 MX6UL_PAD_ENET1_TX_CLK 和 MX6UL_PAD_ENET2_TX_CLK
* 这两个 IO 的复用寄存器的 SION 位为 1。
void __iomem *IMX6U_ENET1_TX_CLK;
void __iomem *IMX6U_ENET2_TX_CLK;
IMX6U_ENET1_TX_CLK = ioremap(0X020E00DC, 4);
writel(0X14, IMX6U_ENET1_TX_CLK);
IMX6U_ENET2_TX_CLK = ioremap(0X020E00FC, 4);
writel(0X14, IMX6U_ENET2_TX_CLK);
复制代码
    设置了ENET1和ENET2的TX_CLK引脚复位寄存器的SION位为1。
    4、配置Linux内核,使能LAN8720驱动
    -> Device Drivers
      -> Network device support
        -> PHY Device support and infrastructure
          -> Drivers for SMSC PHYs
    5、修改smsc.c文件
     修改drivers/net/phy/smsc.c文件中的smsc_phy_reset函数。使得只要调用该函数就执行软复位。
  6、保存.config文件
    1、直接另存配置好的.config文件
    2、通过图形接面保存配置文件,可使用相对路径(相对Linux内核源码根目录),一般保存在arch/arm/configs/
  以上内容是基于《正点原子I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南V1.0》的第37章进行的摘要。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
