ARM架构中的程序执行与调用
2025-08-25 来源:cnblogs
1. 几个名词
ABI :
可执行文件必须遵守的规范,以在特定执行环境中运行;
单独产生的可重定址的文件必须遵守的规范,以用来链接和执行。
EABI:
适用于嵌入式环境的ABIPCS:
程序调用规范(Procedure Call Standard)AAPCS:
PCS for ARM Architecture
AAPCS定义了单独编译、单独汇编的程序是如何一起工作的。Routine、subroutine
控制可以进入的一段程序,调用之后,可以将控制返回给它的调用者。这里可分别理解为程序调用者、被调用者Procedure:
A routine returns no result value.Function;
A routine returns a result value.Active stack、call-frame stack:
调用者栈帧
2. 数据类型
2.1 基础数据类型
整型
unsigned byte(8), signed byte(8), unsigned half-word(16), signed half-word(16), unsigned word(32), signed word(32), unsigned double-word(64), signed double-word(64)浮点型
half precision(2), single precision(4), double precision(8)容器向量
64-bit vector(8),128-bit vector(16)指针
数据指针(4),指令指针(4)
字节序
从软件视角看,内存是字节的阵列,每一个字节都是可寻址的。
小端字节序
数据在内存中,数据的最低字节放在内存中最低地址上。大端字节序
数据在内存中,数据的最低字节放在内存中的最高地址上。
复合类型
an aggregate, 类似于C中的结构体, where the members are laid out sequentially in memmory
a union, 枚举类型内的元素有相同的地址
数组, 相同类型数据的集合,连续地址存储
2.2 数据对齐
数据自身对齐
比如,byte对齐为1个字节,word对齐为4个字节。如果数据的对齐值为N,则该数据的存放地址位于N的整数倍的位置,即“数据地址 % N == 0”。结构体对齐值
结构体成员中最大的对齐值即为结构体对齐值。同样,该结构体存放的地址为对齐值N的整数倍。在C中可以使用 #pragma pack(N) 来指定对齐值
下面以C语言为例,看一下结构体的对齐方式:
#include #include typedef struct s{ int a; char b; long long c; short d } s; s t; int main(void) { char *c; t.a = 1; t.b = 1; t.c = 1; t.d = 1; printf('size of t is %dn', sizeof(t)); for(c = (char*)&t + sizeof(t) -1; c>=(char*)&t; c--) { printf('0x%x: |--%x--|n',c,*c); } return 0; } 程序输出如下: size of t is 24 0x40ea3f: |--0--| 0x40ea3e: |--0--| 0x40ea3d: |--0--| 0x40ea3c: |--0--| 0x40ea3b: |--0--| 0x40ea3a: |--0--| 0x40ea39: |--0--| 0x40ea38: |--1--| 0x40ea37: |--0--| 0x40ea36: |--0--| 0x40ea35: |--0--| 0x40ea34: |--0--| 0x40ea33: |--0--| 0x40ea32: |--0--| 0x40ea31: |--0--| 0x40ea30: |--1--| 0x40ea2f: |--0--| 0x40ea2e: |--0--| 0x40ea2d: |--0--| 0x40ea2c: |--1--| 0x40ea2b: |--0--| 0x40ea2a: |--0--| 0x40ea29: |--0--| 0x40ea28: |--1--| 可以看出这是小端字节序,即数据的最低字节存放在最低地址。b的存放位置位于0x40ea2c地址处,虽然只占一个字节。但是由于成员c是8字节对齐的,c的起始地址8位对齐,所以c应该位于0x40ea30,0x40ea2d到0x40ea2f这三个字节是为了对齐而扩充的。而该结构体的对齐值为成员的最大对齐值也为8,所以最后一个成员d,虽然只占2字节,但是需要扩充的8字节对齐。 ARM架构定义了一组核心指令集和一些有协处理实现的附加指令。核心指令集可以访问核心寄存器,协处理器合一提供附加的寄存器用于某些特殊操作。 ARMv7架构中包含了16个32位寄存器,可以用R0-R15表示。下表中描述了每个寄存器的特定应用。 r0-r3四个寄存器用来向被调用程序传递参数,以及从一个函数返回结果。ARMv7中用寄存器传递参数最多可以有四个,更多的参数传递,则需要用到栈来实现。这几个寄存器也可以当做普通寄存器来存储临时值。 寄存器r12(IP)被链接器使用,在调用程序和子程序之间作为一个scratch register 。 r9寄存器功能是对应平台定义的,一个虚拟平台可以任意使用该寄存器,但要给出说明。比如,它可以作为一个静态基地址(static base, SB)在一个位置无关数据中; 或者也可以作为线程寄存器(thread register, TR)。 一个被调用程序必须保存寄存器r4-r8,r10,r11的值,因为这些值可能保存着调用程序的某些局部变量。被调用程序还必须保存SP寄存器,以在返回时恢复调用前的栈信息。 在所有的程序调用标准中,寄存器 r12-r15都有着特殊的角色,用IP、SP、IR、PC来表示。 寄存器CPSR(当前程序状态寄存器)包含以下特性: The N, Z, C, V and Q bits (bits 27-31) and the GE[3:0] bits (bits 16-19) are undefined on entry to or return from a public interface. The Q and GE[3:0] bits may only be modified when executing on a processor where these features are present。 On ARM Architecture 6, the E bit (bit 8) can be used in applications executing in little-endian mode, or in bigendian-8 mode to temporarily change the endianness of data accesses to memory. An application must have a designated endianness and at entry to and return from any public interface the setting of the E bit must match the designated endianness of the application The T bit (bit 5) and the J bit (bit 24) are the execution state bits. Only instructions designated for modifying these bits may change them The A, I, F and M[4:0] bits (bits 0-7) are the privileged bits and may only be modified by applications designed to operate explicitly in a privileged mode. All other bits are reserved and must not be modified. It is not defined whether the bits read as zero or one, or whether they are preserved across a public interface. 处理器的运行模式如下所示: AAPCS 应用于单线程执行,程序状态保存在机器寄存器及该程序可访问的内存里面。一个进程可访问的内存是可以在执行中变化的。 程序的内存可以分为以下五个部分: Code 代码段,只读,存放指令代码 Read-only static data, 只读的静态数据区 Writable static data, 可写的静态数据区 the heap, 堆 the stack, 栈 其中,可写的静态数据区可以进一步分为初始化的、零初始化、未初始化的数据区。除了栈,其他部分不必占用连续的内存地址。一个程序必须有栈和代码区,其他部分不是必须的。 堆是一段由进程自己管理的内存区域,比如在C中通过malloc分配的空间就在堆上。堆常用于动态创建数据对象。 程序只能执行位于代码段的指令。 栈用来保存局部变量和传递参数,当参数寄存器不够用时就是通过栈来传递参数的。 栈被设计为向下增长的,即栈顶在最低地址,栈顶的位置保存在寄存器SP中。一般情况下,栈有一个基地址base和一个栈大小限制limit。栈可以用固定的大小,或者是动态变化的(通过调整limit来实现)。 栈的一些规则: 栈指针在基地址与栈限制之间, stack_limit < SP <= stack_base SP mod 4 = 0, 栈地址保持4字节对齐 程序只能访问闭区间[SP, stack_base-1]的栈内存范围 ARM指令集中的BL指令表示带链接寄存器的跳转,当执行 BL 指令时,会把PC中下一条指令地址存到LR寄存器中,然后将跳转的目的地址存到PC中。跳转到r4中地址的代码可以用如下的指令实现,其效果等效于 BL r4。 返回的方式取决于返回结果的类型: 半精度浮点类型占2个字节,返回在r0的低16位 小于四个字节的数据类型返回到r0中,但是做了0扩展或是符号扩展 四个字节的数据类型,直接返回到r0中 双字的类型返回到r0和r1中 128位的类型返回到 r0~r3中 小于等于四个字节的复合类型返回到r0中。 大于四个字节的复合类型,存在内存中,内存的地址是通过参数传进子函数的。 程序调用通过寄出去你r0-r3和栈来传递参数,参数较少时便用不到栈。 参数传递被定义为两层概念模型: 一种从源码语言参数到机器类型的映射 A mapping from a source language argument onto a machine type 整理机器类型来产生最终的参数列表 The marshalling of machine types to produce the final parameter list
3. 程序调用
3.1 ARM寄存器
寄存器 特殊名称 用途 R15 PC 程序计数器 Program Counter R14 LR 链接寄存器 Link Register R13 SP 栈指针 Stack Pointer R12 IP The Intra-Procedure-call scratch register R11 变量寄存器8 Variable-register 8 R10 变量寄存器7 Variable-register 7 R9 v6 SB TR 平台寄存器,其功能是由平台定义的 R8 变量寄存器5 Variable-register 5 R7 变量寄存器4 Variable-register 4 R6 变量寄存器3 Variable-register 3 R5 变量寄存器2 Variable-register 2 R4 变量寄存器1 Variable-register 1 R3 参数寄存器4 Argument, scratch register 4 R2 参数寄存器3 Argument , scratch register 3 R1 参数、结果寄存器2 Argument, result, scratch register 2 R0 参数、结果寄存器1 Argument, result, scratch register 1
位 作用 N 负标志位,当运算结果为负时,该位被置1 Z 零标志位,当运算结果为零时,该位被置1 C 进位and借位标志,当运算结果为负时,该位被置1 V 溢出标志,有符号溢出时,该位被置1 Q 溢出饱和标志,在一些DSP指令中,该位指示是否发生溢出或者饱和 GE[3:0] 大于等于标志 E 装载、存储字节序 A disable data aborts when it is set I disable IRQ when it is set F disable FIQ when it is set M[4:0] 处理器运行模式
3.2 ARM中程序的栈、内存
3.2.1 栈
3.3 子程序调用
MOV LR, PCBX r4
3.4 结果返回
3.5 参数传递
- 云开发者正加速向 Arm 架构迁移:构建面向 AI 时代的未来基础设施
- ARM架构处理器RTOS内核及驱动程序编写
- ARM架构芯片硬件与软件构成深度解析
- Arm 与微软合作,为基于 Arm 架构的 PC 和移动设备应用提供超强 AI 体验
- 英伟达首款Arm架构PC芯片NVIDIA N1X跑分成绩曝光,性能不及苹果M4芯片
- 基于Arm架构的NVIDIA DRIVE AGX Thor为新一代汽车赋予全新AI功能
- ARM架构及在汽车电子芯片中的应用
- ARM架构下添加系统调用(与32位x86区别)
- 谷歌推新款ARM架构CPU用于AI,声称性能比顶级ARM对手高30%
- 执行的单片机程序怎么写?
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
