使用迅为IMX6ULL开发板第一个汇编实验(一)
2025-09-08 来源:cnblogs
通过第五章我们对 ARM 汇编语法有了初步的认识,在本章我们开始使用会念编写我们的第一个汇编实验,在开发版的额众多外设里面,原理最简单,最适合初学者入门的就是 gpio 的驱动,在我们的开发板上板载了一个 led 发光二极管,他的实现原理就是通过 gpio 来控制 led 的亮灭(控制 gpio 输出高低电平)。
9 91 .1 i.MX6ULL GPIO 分析 分析i.MX6 ULL 终结者开发板使用的 cpu 是 I.MX6ULL,该 cpu 的参考手册我们放到了光盘目录的“i.MX6UL 终结者光盘资料�3_开发板硬件资料�2_芯片资料1、I.MX6ULL 芯片资料.zip ”压缩包里面,如下图所示:
打开该手册的 32 章节“Chapter 32 IOMUX Controller (IOMUXC)”,我们看到 32 章节的目录如下图所示:
图中的“IOMUXC_SW_MUC_CTL_PAD_GPIO1_IO00”就是 GPIO 的命名。其命名格式是“IOMUXC_SW_MUC_CTL_PAD_XX_XX”,其中的 XX_XX 就是 GPIO 的命名。例如:JTAG_MOD,GPIO1_IO00,UART4_TX_DATA 等。I.MX6ULL 的 GPIO 命名是根据 IO 所拥有的功能来命名的,比如我们看到 GPIO1_IO00,就可以知道这个是 GPIO 功能,看到 UART4_TX_DATA 就知道这个是串口 4 的发送功能。在参考手册的 32 章节列出了 i.MX6 ULL 的所有 IO 引脚,我们可以看到具有 GPIO 功能的引脚只有“GPIO1_IO00~GPIO1_IO09”这 10 路 GPIO,实际上 i.MX6 ULL 的 IO 口都是具有复用功能的(一个 IO 口可以配置成好几种功能,如果不做配置,会有一种默认的功能)。下面我们看看 i.MX6 ULL 的 IO 引脚复用功能。
我们以“IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO1_IO00”这个 IO 为例,打开手册的 32.6.7(1568 页)如下图所示
上图可以看到该 IO 对应的配置寄存器“SW_MUX_CTL_PAD_GPIO1_IO00”,寄存器地址是 0X20E005C,寄存器为 32 位,其中的 bit0-bit3(MUX_MODE)这四位是设置 IO 引脚复用功能的。从表中我们可以看到GPIO1_IO00 有 9 种复用功能,分别对应 ALT0-ALT8,其中 ALT5 就是作为 GPIO1_IO00,如下图所示:
从上图中我们可以看到 GPIO1_IO00 这个引脚还可以配置成 ENET2_REF_CLK2,I2C2_SDA 等功能,这就是 IO的复用功能。
下面我们再来看下“IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_UART4_TX_DATA”这个 IO 引脚。这个引脚的描述在 32.6.29章节(1590 页),如下图所示:
从上图可以看到该引脚可以复用成 7 种不同的模式。其中 ALT5(0101)表示可以复用为 GPIO1_IO28。
所以我们可以看到 i.MX6 ULL 的 GPIO 不止 GPIO1_IO00-GPIO1_IO09 这 10 个,其它的 IO 也可以复用为 GPIO。
在第四章节我们可以看到 i.MX6 ULL 的 GPIO 一共有 5 组:GPIO1、GPIO2、GPIO3、GPIO4、GPIO5,其中 GPIO1有 32 个 IO(IO0-IO31),GPIO2 有 22 个 IO(IO0-IO21),GPIO3 有 29 个 IO(IO0-IO28),GPIO4 有 29个 IO(IO0-IO28),GPIO5 有 12 个 IO(IO0-IO11),这样 i.MX6 ULL 一共有 124 个 GPIO。如果我们想要
查看每个 IO 能复用成什么功能,可以查看第 4 章,如果我们要设置某个 IO 的功能,需要查看第 32 章。
9 92 .2 IO 引脚配置 引脚配置
IO 引脚的配置我们需要参考第 32 章节,在 9.1 章节我们看到每个 IO 都有一个“SW_MUX_CTL_PAD_XX_XX”的寄存器,例如 SW_MUX_CTL_PAD_GPIO1_IO00。该寄存器在 6.1 章节我们介绍了,主要是用来配置 IO 引脚的模式。然后我们在该章节看到还有一个“SW_PAD_CTL_PAD_XX_XX”的寄存器,例如
“SW_PAD_CTL_PAD_GPIO1_IO00”寄存器,如下图所示:
从上图可以看到 SW_PAD_CTL_PAD_GPIO1_IO00 寄存器的地址是 0X20E02E8,他也是一个 32 位的寄存器,我们可以看到改寄存器按照位划分成了几种功能设置,如下:
HYS(bit16):用来使能迟滞比较器,当 IO 作为输入功能的时候有效,用于设置输入接收器的施密特触发器是否使能。如果需要对输入波形进行整形的话可以使能此位。此位为 0 的时候禁止迟滞比较器,为 1 的时候使能迟滞比较器。PUS(bit15-bit14)用来设置上下拉电阻的。PUE(bit13)当 IO 作为输入的时候,这个位用来设置 IO 使用上下拉还是状态保持器。状态保持器在 IO 作为输入的时候才有用,当外部电路断电以后此 IO 口可以保持住以前的状态。
PKE(bit12)用来使能或者禁止上下拉/状态保持器功能。
ODE(bit11)IO 作为输出的时候,此位用来禁止或者使能开路输出。
SPEED(bit7-bit6)当 IO 用作输出的时候,此位用来设置 IO 速度。
DSE(bit5-bit3)当 IO 用作输出的时候用来设置 IO 的驱动能力。
SRE(bit0)设置压摆率。
9 93 .3 GPIO 配置 配置
在 9.1 和 9.2 章节我们介绍了这两个寄存器“SW_MUX_CTL_PAD_XX_XX”和“SW_PAD_CTL_PAD_XX_XX”用来配置 IO 引脚,在本章我们来学习一下 GPIO 功能的配置(GPIO 属于 IO 引脚中的一种复用功能)。比如GPIO1_IO00 这个 IO 可以复用为 I2C2_SCL、ENET1_REF_CLK1、GPIO1_IO00、WDOG3_WDOG_B 等 9 种复用功能,
GPIO1_IO00 只是其中的一种,具体配置成哪种复用功能,需要看下我们的硬件设计中这个 IO 是作为哪种功能来设计的。如果我们把该引脚用来控制 LED 发光二极管,那我们的程序就要把这个 IO 配置成 GPIO 模式,然后我们还需要对 GPIO 的功能进行配置,我们可以参考手册的第 28 章“General Purpose Input/Output(GPIO)”。在该章节我们可以看到 GPIO 的结构如下图所示所示:
在上图中我们可以看到两个地方用红色方框标注了(1、2),其中 1 处里面有两个寄存器,这就是我们 6.2 章节介绍的配置 IO 复用和 IO 功能属性的寄存器。2 处表示当 IO 作为 GPIO 使用的时候,需要配置的寄存器(共有 8 个),分别是:GPIO.DR、GPIO.GDIR、GPIO.PSR、GPIO.ICR1、GPIO.ICR2、GPIO.EDGE_SEL、
GPIO.IMR、GPIO.ISR,前面 6.2 章节我们介绍了 i.MX6 ULL 一共有 5 组 GPIO,每组 GPIO 分别有这 8 个寄存器,下面我们分别看下这些寄存器:
首先是 GPIOx_DR 寄存器,如下图所示:
此寄存器是数据寄存器,32 位,每一位对应一个 GPIO,当 GPIO 配置成输出以后,向对应的位写 1,GPIO就会输出高电平,写 0,GPIO 就会输出低电平。如果 GPIO 设置成输入,那读取这个寄存器对应的位,就可以获取到对应 GPIO 的状态(0 或 1)。
然后是 GPIOx_GDIR 寄存器,如下图所示:
该寄存器也是 32 位的,每一位对应一个 GPIO,该寄存器是用来设置 GPIO 是输入还是输出的。(对应的位设置成 0,对应的 GPIO 设置成输入模式;对应的位设置成 1,对应的 GPIO 就配置成输出模式了)。
然后是 GPIOx_PSR 寄存器,如图 6.3.4 所示:
该寄存器也是 32 位的,每一位对应一个 GPIO,该寄存器是用来读取对应 GPIO 的状态(高低电平)。
然后是 GPIOx_ICR1 寄存器,如下图所示:
该寄存器是中断控制寄存器,每组 GPIO 最多有 32 个 GPIO,该寄存器用来配置低 16 个 GPIO,此寄存器是 32 位的,每两位表示一个 GPIO,这两位用来配置中断的触发方式:
00 低电平出发
01 高电平触发
10 上升沿触发
11 下降沿触发
以 GPIO1_IO3 为例,如果设置成高电平触发,GPIO1.ICR1=1<<6。
然后是 GPIOx_ICR2 寄存器,如下图所示:
该寄存器也是中断控制寄存器,每组 GPIO 最多有 32 个 GPIO,该寄存器用来配置高 16 个 GPIO,此寄存器是 32 位的,每两位表示一个 GPIO,这两位用来配置中断的触发方式:
00 低电平出发
01 高电平触发
10 上升沿触发
11 下降沿触发
以 GPIO1_IO7 为例,如果设置成高电平触发,GPIO1.ICR1=1<<2。
然后是 GPIOx_IMR 寄存器,如下图所示:
该寄存器是中断屏蔽寄存器,每一位对应一个 GPIO,如果使能某个 GPIO 的中断,那么设置这个寄存器对应的位为 1 即可。如果禁止某个 GPIO 的中断,那么设置这个寄存器的对应位为 0。
然后是 GPIOx_ISR 寄存器,如下图所示:
该寄存器是中断状态寄存器,共有 32 位,每位对应一个 gpio,只要某个 GPIO 的中断产生,那么对应的位就会被置 1,我们可以通过读取该寄存器来判断 GPIO 的中断是否产生了。当我们处理完中断后,必须要清除对应的中断标志位(像该寄存器相应的位写 1,就是清除中断标志位)。
然后是 GPIOx_EDGE_SEL,如下图所示:
该寄存器用来设置边沿中断,这个寄存器会覆盖 ICR1 和 ICR2 的设置,同样一个 GPIO 对应一位。相应的位被置 1,那么就相当于设置了对应的 GPIO 是上升沿和下降沿(双边沿)触发。
至此关于 GPIO 的所有寄存器我们就介绍完了。
- 使用迅为IMX6ULL开发板第一个汇编实验(二)
- 迅为-imx6ull开发板之C语言实现LED例程
- Linux内核启动流程-迅为IMX6ULL开发板(一)
- Linux内核启动流程-迅为IMX6ULL开发板(二)
- 迅为IMX6ULL开发板Qt for Android搭建开发环境
- 迅为imx6ull开发板Linux I2C驱动实验-应用程序与I2C通信
- 迅为IMX6ULL开发板Linux驱动初探-最简单的设备驱动-helloworld
- 迅为imx6ull开发板移植Debian文件系统
- 迅为imx6ull开发板Ubuntu文件系统测试
- 迅为RK系列开发板SDK内核版本由5.10升级至6.1 LTS
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
