单片机
单片机进阶---HLK-W801硬件开发之优化PCB
2022-08-09 来源:csdn
目的
本来是一篇文章就想学会制作PCB,学会倒是学会了,但是感觉还是太像新手了,这可不好。
所以还是又花了两天,优化了一下这个PCB,现在把修改的技巧简单记录一下。
元件封装
按照原理图的器件,绘制好之后,才发现封装小的惊人,毕竟人家用贴片机生产,咱们这些小作坊,焊接个0402封装的,确实比较费眼睛,比大米粒还要小很多呢。
所以如果是手焊的话,尽量选择0805左右的封装大小。哎,我的第一块板的器件到了,一看大小,跟着就买了放大镜。
分层
前面的一章用的是4层板,那显然是有点奢侈了,光是打板的钱就要几百元,硬件就是省钱的关键,所以,改成双面板。第一次居然还没 有收费。有点小感动,不过商城的元器件倒是不便宜。人家一块开发板十几块钱,我做一块,估计要好几十。
双面板的定义一般就是顶层:信号层,底层:底线。所以在绘图的时候,先把GND相关的飞线隐藏掉。先连接好信号线,然后连接VCC,最后打开底面铺铜,设置为GND网络,再把没有自动连上的GND连好,就可以了。
铺铜与过孔
我们会把底部和顶部都铺铜,然后连接到GND网络。并且,我们在上下都铺铜的地方,打上过孔,将其连接到一起,会有一定的好处。你不问我不说,你问我就说不知道。
过孔与焊盘
过孔顶部的圆盘很小,并不适合用来直接连接上面的贴片,主要是用来连接导线用,所以,之前说的在MCU下面放过孔的方法其实是不合适的,应该用焊盘来导电。
孤岛
什么也没有连接的一片铺铜,我们叫它孤岛,孤岛默认是不保留的,听说会引发信号发射。
处理原则应该是如下:
尽量保留,能打孔的打孔接地,因为能保证PCB的强度。
如果实在不行,就去掉。
连接器
有时候会设置一排插孔座,但是要注意,这个插座有时候是自动放到背部的,这个要格外注意,否则设计出来的话,容易插反。最简单的方法就是看一下3D视图
我的板子就是放在了北面,所以考虑其他插件的引脚,又把线序左右对调了一下。这里要注意一下。
线宽
MCU出来的引脚,可能有一定限制,否则DRC检测无法通过,没办法绘制导线。所以根据引脚设置宽度。
VCC的线宽,则是越宽越好,不容易超负荷。
丝印
默认每个器件都会有自己的丝印,表示它的身份,这个在器件摆放过程,会出现颠倒的状态,最终要都调整好,放在容易识别的位置,焊接器件也就比较容易了。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 设计汽车集群电源
  • 6晶体管H桥
  • 温度控制风扇
  • USB LED调光器
  • AVR PC步进电机驱动器
  • AVR温度计TCN75
    相关电子头条文章
