CC2530串口命令控制LED灯开关
2022-10-11 来源:csdn
实验要求
代码实现
#include 'ioCC2530.h'
#define D4 P1_1
#define D6 P1_4
unsigned char temp=0;//接收命令变量
//系统时钟切换函数从16M——32M
void Set_Clock_32M()
CLKCONCMD &=~0x40;
while(CLKCONSTA &0X40)
CLKCONCMD &=~0x47;
//端口初始化函数
void Init_Prot()
//配置4个LED灯的引擎
//选择端口的功能
P1SEL &=~0x1B;//设置通用io端口
//配置端口的方向
P1DIR |=0x1B;
//关闭LED灯
P1 &=~0x1B;
//串口初始化函数
void Init_Uart0()
//1.设置串口的引脚功能,将P0_2和P0_3设置为外设功能
PERCFG &=~0X01;
P0SEL |=0x0C; //0000 1100
//2.设置串口的波特率:32M——9600
U0BAUD = 59;
U0GCR = 8;
//3.设置一个UART控制寄存器 U0UCR
U0UCR |=0x80;
//4.设置控制与状态寄存器 U0CSR
U0CSR |=0xc0; //1100 0000
//5.清除中断标志
//发送
UTX0IF = 0;
//接收
URX0IF = 0;
//6.使能串口数据接收完成中断和总中断
URX0IE = 1;
EA = 1;
//串口字节发送函数
void URD_SendByte(unsigned char dat)
U0DBUF =dat;
while(UTX0IF==0);
UTX0IF=0;
//串口字符串发送函数
void URD_SendString(unsigned char *str)
while(*str !='
