龙芯首款 GPU 芯片 9A1000 对标 AMD RX 550,下一代 9A2000 图形性能达 4 倍
2025-12-23 来源:IT之家
12 月 23 日消息,龙芯中科昨日发布投资者关系活动记录表,谈到了下一代产品的研发计划。
龙芯中科表示,2025-2027 年研发思路总体原则为优化 IP 和工艺平台,保持目前研发节奏,聚焦已有产品方向做精做透。桌面和服务器通用 CPU 形成高、中、低搭配的系列化,嵌入式 CPU 基于 2K0300、2K3000 形成系列化,专用 CPU 在打印机、电机驱动、流量表三个领域系列化做透。
在研以及后续重点研发的芯片包括 8 核桌面 CPU 3B6600、先进工艺服务器 CPU、高性能 GPGPU 9A2000,较之上一代同类型产品性能都将大幅度提升,其中 9A2000 规划的图形性能是 9A1000 的 4 倍,AI 推理性能是 9A1000 的 8 倍。
龙芯中科还称,其首款 GPU 产品 9A1000 显示功能大致相当于 AMD 的 RX 550,还有几十 T 的算力,和龙芯 CPU 形成自我配套,达到系统性价比最高,产品定位是入门级独显。
龙芯中科表示将争取开发 9A1000 的 Windows 驱动,使其也可以与 Windows 电脑配套。9A1000 已经交付流片,后续还有 9A2000 和 9A3000 的研发计划。
据此前报道,龙芯 9A1000 是龙芯首款 GPU 芯片,定位为支持 AI 加速的入门级显卡,GPU 核全面升级,功能方面,图形 API OpenGL4.0 / OpenGL ES3.2;性能方面,图形流水线 x2,主频提升 25%;面积方面,流处理器面积减小 20%;功耗方面,轻负载功耗降低 70%。GPU 规模 x4(vs 2K3000),性能提升 5 倍以上,AI 算力达到 40TOPS。
龙芯 9A2000 是龙芯高性能 GPU 芯片,面向中高端显卡,应用于桌面和服务器,通过优化和堆料,做大做强。GPU 核升级到第三代架构,单位面积算力进一步提升,图形 API 支持 OpenGL4.6,加入虚拟化支持,张量单元支持更多数据类型,GPU 规模 x4(vs 9A1000),单精度浮点算力 5Tflops,INT8 AI 算力 160TOPS,内存带宽 256GB/s,支持双片互联,总体性能再翻一倍,达到同工艺代下国际先进水平。
- 栎新源与龙芯中科签署战略合作协议,国产超声波扫描显微镜全面应用龙芯底层产品
- 龙芯 2K3000/3B6000M 处理器正式发布,面向工控应用领域和移动终端领域
- 国产机器人操作系统鸿道发布:支持华为、龙芯、英伟达等
- 龙芯 2K3000(3B6000M)处理器流片成功
- 下代龙芯3B6600明年上半年流片:单核性能领先
- 龙芯中科胡伟武:3B6600 八核桌面 CPU 性能将达到英特尔中高端酷睿 12~13 代水平
- 100%自主龙芯架构!北航成功流片两款CPU
- 自主龙架构!龙芯今年已适配423款产品:中望CAD在列
- 龙芯预告下一代桌面端处理器 3B6600 与 3B7000:8 核,最高 3.5GHz
- 消息称英伟达调整 Feynman GPU 设计:减少 A16 用量,应对台积电产能紧缺
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
