CAN采用了隔离依旧通讯异常怎么办?
2025-05-15 来源:eepw
各位工程师对于CAN总线隔离方案想必都极为熟悉,但可能会遇到CAN总线采用了隔离方案依旧通讯异常的情况。这一类问题应该怎么解决呢?本文将对各类方案电路原理为大家分析原因并提供相应解决方案。
1、常见主流收发器芯片
随着汽车电子和工业的迅猛发展,CAN总线被广泛的应用各行各业的总线通信上。半导体行业的不断更新,早期的CAN收发器已经不能满足现在的需求,世界上CAN收发器的生产公司,也在不断地进行技术更新,推出性能更好的CAN收发器。
目前主流的CAN收发器是PCA82C250/251,TJA1040/1050T/1051以及ZLG的CTM系列与SC系列隔离CAN模块等。PCA82C250/251是最早期的CAN收发器,采用的是三极管构架的,在电磁辐射和斜率控制上不是很理想,高速CAN上容易出现下冲;TJA1040/1050T/1051和MC33901基本性能参数优良;ZLG的CTM隔离CAN模块是集成了CAN收发器、电源及信号隔离于一体。
2、总线隔离方案
为保证CAN网络的通讯稳定性,通讯接口通常会做隔离,目前隔离CAN的方案包括两种,其一,采用收发器芯片、隔离芯片以及隔离电源分立搭建隔离CAN电路,电路简图如下图所示。
采用分立的方案搭建,从物料成本来判断,较为节约成本,但隔离电路的稳定性和一致性不好保证,需要工程师自主要调节到好电路的隔离效果,在研发投入以及后期的物料管理等方面需要进行相应投入。全隔离模块方案相比于分立芯片的价格偏高,但在会经过一系列的可靠性与EMC测试,能够保证在产品性能的一致性与稳定性。
3、为什么隔离总线接口还需要保护
目前,工业产品对通信接口的EMC等级要求越来越高。许多应用要求满足IEC61000-4-2静电放电4级,IEC61000-4-5 浪涌抗扰4级要求。一般的收发器ESD、浪涌的防护等级均比较低,如CTM1051M隔离CAN收么器的隔离耐压为2500VDC,裸机情况下,ESD、浪涌等级均较低。所以有必要增加外围电路,提高通信端口的EMC等级。
4、总线接口保护电路
(1)方案一
结合隔离收发器的特性,此处提供了一个隔离CAN、485收发器的外围保护电路,如下图。
此保护电路主要由气体放电管、限流电阻、TVS管、共模电感组成。气体放电管GDT用于吸收大部分浪涌能量;限流电阻R2、R3限制流过TVS管的电流,防止流过TVS管的电流过大损坏TVS管;TVS管将收发器引脚之间的电压限制在TVS的钳位电压,保护后级收发器芯片。T1用于抑制收发器对外界造成的传导骚扰,并抑制部分共模干扰。此保护电路可以有效地抑制共模浪涌及差模浪涌。电路推荐参数如下表所示,根据此表的推荐参数,可满足IEC61000-4-2,IEC61000-4-5 4级要求。
(2)方案二
图1的电路中,TVS管的结电容较大,可达到上百皮法,并不适合节点数较多的应用场合。如果总线节点数较多,建议增加快恢复二极管,如HFM107,以降低结电容对通信造成的影响,如下图所示。
图2中,D1~D4四个快恢复二极管组成一个桥式结构,与TVS1结合实现总线对差模浪涌信号的抑制。D5、D6实现共模浪涌信号的抑制。
实际应用中,若总线参考地与大地有绝缘电阻要求,可将R1、C1更换为气体放电管,如2RM090L。
本文给出的隔离收发器保护电路,仅作为参考设计。实际的总线应用复杂,外围保护电路也需要根据总线节点数、总线长度等因素进行实际调整,才能达到满意的保护效果。
(3)方案三
可以采用ZLG的SP00S12浪涌保护模块,可用于各种信号传输系统,抑制雷击、浪涌、过压等 有害信号,对设备信号端口进行保护。搭配ZLG的全隔离CTM或SC系列的隔离CAN收发器,可极大程度的提升产品的集成度,于此同时极大程度的缩小开发周期。
(4)方案四
ZLG在总线隔离方面已经有近二十年的设计经验积累,全新推出了内部集成了高防护电路的隔离CAN模块CTM1051(A)HP,再度提升了模块的防护能力,EMC防护等级较常规方案性能实现极大提升,如下表所示。
上一篇:CAN一致性之信号边沿测试
下一篇:CAN一致性测试-容错性测试
- 机器人通信协议EtherCAT与CAN的选型指南
- Altera 25G Holoscan 传感器桥接器演示荣获Embedded Computing Design最佳展品奖
- 车联网安全入门——CAN总线模糊测试
- 如何使用SecOC打造安全的车辆CAN网络
- 西门子收购Canopus:引入“AI显微镜”技术,让造芯更准、更快
- 机器人通信协议,为什么EtherCAT和CAN才是未来?
- 思瑞浦TPT1463Q车载CAN收发器,以SIC技术与卓越EMC性能护航行车安全
- TDK持续赋能第十九届iCAN大赛,助力青年创新创业梦
- CANape因磁盘空间不足导致测量无法启动
- 华芯微国产汽车芯片CAN收发器系列(篇一)
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
