让高性能计算芯片设计与CXL规范修订保持同步
2025-09-04 来源:EEWORLD
在当今的高性能计算领域,确保处理器、存储和加速器之间快速可靠的通信对系统性能和可扩展性至关重要。因此,就诞生了Compute Express Link®(CXL®)标准:其目标是实现一致的内存访问、低延迟的数据传输,以及不同先进架构之间的无缝互操作性。
作为CXL联盟的活跃成员,SmartDV Technologies在设计和验证IP方面拥有数十年的专业知识,可以帮助工程团队了解不断发展的标准。我们符合规范的VIP产品组合使团队能够充满信心地采用最新的CXL版本来加速开发,同时保持鲁棒性和准确性。
随着CXL规范的快速演进发展,在对越来越多围绕它所打造的设计进行验证时,所使用的工具和构建的基础架构也必须同样迅速发展。维护与新规范的修订保持同步的验证IP (VIP)不是一项小任务,特别是处理从CXL 2.0到3.0的主要版本转换。
作为全球领先的VIP和定制IP解决方案提供商,我们在SmartDV Technologies亲眼目睹了VIP的快速适应能力的重要性,它们需要能够覆盖不同的版本,同时还要保持稳健性和准确性。这篇技术文章探讨了这些更新带来的技术挑战和工程考量因素,并引用了最近在支持CXL 3.0实际工作项目中所积累的示例。
持续演进的需要
基于CXL的硬件在流片前的验证既复杂又要求苛刻,因此VIP必须能够准确地模拟互连的主机和设备端,并提供可靠的协议检查器来验证系统行为。
功能强大的VIP基础架构对于构建可靠的验证IP和随着规范的发展而实现快速更新至关重要。下面的图表说明了SmartDV的 CXL VIP所采用的高级架构。
图1:SmartDV CXL VIP功能原理图
随着CXL规范的更新,VIP也必须进行相应的升级,且通常要求在紧迫的时间内完成。
例如,从CXL 2.0到3.0的版本转换引入了一些重要的更改,这就需要对VIP进行大量更新,包括功能和协议处理。
关键变更和实施挑战
1.支持256字节的数据Flit(流控制单元)
在CXL 3.0版本中,协议的Flit现已可支持256字节的数据,而CXL 2.0只支持68字节的数据。这带来了一些架构上的变化:
信用值(LLCRD),以前在单个Flit单元中传输,现在通过使用2字节字段(字节数为240-241)直接嵌入到协议Flit中。
在传输一个非空的协议Flit之前,请求、响应和数据(Flit类型为cache/mem)的初始信用值需要在协议Flit中公布。
公布的信用值反映了当前接收缓冲区的可用性。
2. Flit格式增强和循环冗余校验(CRC)处理
CXL 3.0引入了三种类型的Flit格式:
标准的256字节
延迟优化的(LO)Flit
PBR Flit
延迟优化的Flit需要以不同的方式去计算CRC。前8个数据槽(122字节)需要在数据槽7 (6字节)中放置一个CRC,而其余数据槽(116B)需要一个单独的CRC。这种双重CRC结构要求在VIP内部要有精确实现和验证。
此外,现在的ARB/MUX链路管理数据包(ALMP)Flit包括CRC和前向纠错(FEC),而不再如CXL 2.0所要求的那样,为了完整性目的而需要复制数据。虽然这种改变简化了物理层表示层,但它将CRC/FEC管理的责任转移到协议栈中的一个全新位置。
3. 内存一致性和反向无效处理
CXL 3.0通过支持M2S反向无效窥探(Back-Invalidate Snoop, BISnp)通道改进了存储协议行为。在CXL 2.0中,设备到主机(device-to-host,D2H)的请求在等待M2S进程时可能会阻塞,从而限制了架构选择,无法使用诸如内含式窥探过滤器(Inclusive Snoop Filter)等手段。通过BISnp而不是CXL.缓存通道来解决一致性,CXL 3.0支持更灵活和高效的存储架构。
4. 重试机制被移至物理层
CXL 3.0中最重要的变化之一是将重试机制从链路层重新迁移到物理层。在CXL 2.0中,通过使用链路层中的本地和远程状态转换来管理重试。现在在CXL 3.0中,重试是通过一个Flit序列号握手系统来处理的。
全新的重试机制的主要特性包括:
新增传输端重试缓冲区,可用来存储所有协议Flits(CXL.io, CXL.cache / mem ALMP)。
基于序列号的、由确认驱动的缓冲区清除。
选择性否定确认(NACK)重放:能够重传特定的Flits,而不是重播所有未被确认的片段。
标准回放:所有等待确认的Flit的完整回放。
结语
为支持全新的规范修订版本,开发和更新CXL通用验证方法(UVM) VIP并不是一项简单的任务。即便有一个功能强大的、可重用的VIP基础架构,深入的领域知识和大量的工程工作也是必不可少的。为了让您了解所涉及的复杂性和所需时间,CXL 3.0主要的版本更新可能需要的工程工作量如下:
将重试机制迁移到物理层:需要4周时间
增加对256字节Flit和相关协议更改的支持:需要5周时间
这些时间估算都假设任务全部是由经验丰富的工程师负责,他们非常熟悉现有的VIP和CXL协议栈。
构建一个可扩展的、可自适应的CXL VIP不仅仅是编码工作;它也关系到对规范变更的预测和构建体系结构,从而适应未来的增长。
SmartDV Technologies凭借其在设计IP和验证IP两个方面都具有的丰富经验,为工程团队提供适用于像CXL这样的先进协议的高质量的、符合规范的VIP。随着标准的不断演进,SmartDV仍然致力于帮助客户保持领先地位。
与我们在ICCAD 2025上现场交流
SmartDV将参加于2025年11月20日-21日在成都•中国西部国际博览城隆重举办的“成渝集成电路2025年度产业发展论坛暨第三十一届集成电路设计业展览会(ICCAD-Expo 2025)”,并将在现场介绍公司的设计IP和VIP产品。欢迎届时前往展会现场与我们交流,SmartDV展位号为D91。
- 澜起科技率先发力CXL MXC、PCIe Switch芯片
- SK海力士推出首款自研CXL控制器:台积电负责制造
- AMD推出第二代Versal Premium系列产品:首款PCIe 6.0和CXL 3.1的SoC FPGA
- AMD 推出第二代 Versal Premium 系列:FPGA 行业首发支持 CXL 3.1 和 PCIe Gen 6
- 铠侠将开发新型 CXL 接口存储器:功耗、位密度优于 DRAM、读取快于 NAND
- 新品发布 | 研华新一代CXL 2.0内存,数据中心效率大革新!
- 三星、联想完成业界首个 128GB CMM-D CXL 内存模块联合验证
- Wolley展示创新CXL®解决方案 适用于数据中心、AI PC和汽车
- 打造异构计算新标杆!国数集联发布首款CXL混合资源池参考设计
- 贸泽开售Analog Devices ADIN3310和ADIN6310工业以太网交换机 为应用提供可靠的低延迟通信
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
