嵌入式
智能穿戴产品对晶振的要求
2024-05-13 来源:elecfans
智能穿戴行业如火如荼,那么这些有着特殊功能的手表,它们用的是什么晶振呢?用于这些科技智能产品的晶振到底有哪些普通晶振没有的特性?今天小编就带与您一起了解一下:
材料特殊的晶振:
它所用的晶振必须要是石英,或者陶瓷,又或者是有着特殊的功能的晶振,如耐高温的贴片晶振,保持很稳的石英晶振,还有频率稳定的有源晶振、、、当然还有温补晶振,恒温晶振。因为它们的材料特殊,用于智能手表,支持了手表的很多功能,而且这类晶振与智能手表的其它的配件互相融合,使得智能更加的突出。
频率稳定的晶振:
智能穿戴产品的晶振一般的频率一般是32.768HZ,有些智能手表应该晶振可以低于这个频率,所以普通的晶振根本满足不了这个需求。当突然,不乏有些厂家为了节省成本,而用普通的廉价晶振,所以这些智能的产品的寿命一般很低.当然,你可能想为什么智能产品的精晶振的频率会是32.768HZ,因为输出摆幅可控可直接兼容XTAL输出摆幅。可支持锂电、超级电容等供电设备供电.无需额外的负载电容。内部含有LDO电路,无需额外去耦电容。
电容稳定的晶振:
晶振有两个脚,它们就是承载起电容的职责,一般负载电容的意思就是必须装相同的电容,才能达到设计振荡频率,理论上负载电容越小,说明频偏越小,因为外置电容越大,受影响的机会越大,温度,电磁干扰都会影响振荡频率。如果不按要求安装6PF,振荡频率会升高,两个串联由于体积过大,受干扰的几率也大,所以SMD有源晶振或者是石英晶振,又或者是晶振得有这些特性吧!
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
