RS(204,188)码连续编码的设计
2024-07-19 来源:eepw
0 引言
数字电视广播需要将高质量和高可靠的图像、声音、文字和数据等信息快速、高效地传输到接收方,但传输中发生杂散电磁波干扰或者存在多径反射和阻抗不匹配时,接收端就很容易产生误码,造成恢复数据出现差错,甚至完全恢复不了原来的数据,使得数字电视广播的高可靠性大大降低。
为了提高传输系统的可靠性,需要在数字调制之前对数字基带信号进行前向纠错编码,也就是信道编码,信道编码的目的就是数字电视系统的抗干扰能力,使码在传输中即使有各种干扰,接收端仍然能够正确接收。
1 RS码编码原理
RS(n,k)码,也写成RS(n,k,2t),是非二进制码。它是由k个m-bits的输入数据流,加上由k个m-bits的输入数据流生成的2t个m-bits的校验数据流而产生的n个m-bits数据流。具有以下的特性:
①0kn2m+2。通常n=2m-1。②2t=n-k。t表示纠错的最大能力。③最小码距d0=2t+1。
RS(n,k)码是一种多进制线性分组码。构成RS(n,k)码常用以下的系统编码方式:
其中a是本原元。r=n-k,t是纠错的最大个数,modg(x)表示除以g(x)的余数。
2 设计实现
RS(204,188)码实际上是RS(255,239)码的截断码,常用于数字电视的信道纠错。
在数字电视中RS码通常是以帧的形式来传输的,一帧又有八个数据包,因此连续编码就有特别的必要。编码时先输入51个是零的数据,得到编码后将前面51个数据丢弃。要得到RS(204,188)的编码先要得到域元素,可以借助MATLAB软件来获得。程序如下:m=8;%每个符号的比特数;n=2∧m- 1;%编码后码字长度;
k=n-16;%信息长度;gfelement=gftuple([-1:n-1]',m)%产生加罗华域元素;
还可以来求生成多项式g(x).g(x)=(x+1)(x+a)…(x+a15)
程序如下:
N=255;k=239;b=0;gx=rsgenpoly(n,k,[],b)%[]表示缺省的本元多项式。
可以得到g(x):
还可以输入一组数得到它的编码程序如下:
m=8;n=255;k=239;b=0;
genpoly=rsgenpoly(n,k,[],b);%产生生成多项式
code=rsenc(msg,n,k,genpoly)%信息码,前面51个为零,共239 bytes得到的校验码是:
48,168,46,159,119,162,72,132,139,235,172,28,76,175,171,238.
硬件设计时常用LFSR(线性反馈寄存器)来实现,可以图1表示。
运算电路中主要运算是常系数的加罗瓦域乘法,假如有一个八位的二进制数:
域中的数相乘结果仍在域中,那就设结果为r(a)。则有
r(a)=b7a7+b6a6+b5a5+b4a4+b3a3+b2a2+b1a+b0。
与上式相比较就有:
b7=a6;b6=a5;b5=a4;b4=(a7+a3);
b3=(a7+a2);b2=(a7+a1);b1=a0;b0=a7;
同理可以得到编码需要的定系数伽罗瓦域乘法的结果。
测试时加入前面随机的信息码,得到仿真结果见图3。
由图3可以看出,仿真产生的监督码是:
图3编码仿真输出
与MATLAB软件产生的编码比较可知结果是正确的。综合以后的电路示意图见图4所示。
用Virtex4的4vlx15sf363-11进行综合,占用352个SLICE,工作频率可以达到233.568 MHz。
3 结论
先采用MATLAB软件获得了域元素、生成了多项式和编码,极大地减轻了计算量。通过改善编码结构。正确获得了编码,也实现了编码的连续性,在工程中有很大的实用意义。
上一篇:CCD在老式仪表改造中的应用
- 串行Turbo编码连续相位调制
- 射频电路的技术指标以仪器的接收端能够测量的最大功率 Pmax 为基础
- 8051单片机(STC89C52)以轮询方式实现串口通信(51接收数据后发送回PC端)
- 串口收发实验——键盘键入数字**.*,PC端循环接收显示**.*
- 信维通信:非手机接收端逐步成公司无线充电业务增长动力
- 8051单片机以轮询方式实现串口通信(51接收数据后发送回PC端)
- PCIe Gen3/Gen4接收端链路均衡测试—实践篇
- PCIe Gen3/Gen4接收端链路均衡测试—理论篇
- Flash激光雷达“少数派”融资2600万美元 发射、接收端分离设
- 巧用Bertscope进行芯片/系统的接收端容限测试和调试分析
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
