嵌入式
西门子博途:调试过程中设定值调整的关键要点
2025-01-13 来源:elecfans
数据块中在线与诊断功能概述
按钮功能说明S7-300/400S7-1200/1500
在线监视变量显示变量当前在 CPU 中的实际值。
-修改各个实际值立即修改各个变量,并仅对声明表中的特定值修改一次。之后,CPU 将这些值用作在线程序中的实际值。
创建实际值的快照在离线项目中,将当前的实际值保存为快照。该快照通常会捕获数据块中所有变量的实际值。
使用快照重新初始化实际值将快照作为实际值加载到 CPU 中。之后,CPU 将这些值用作在线程序中的实际值。 -S7-1200 V4.1 及更高版本
S7-1500 V1.7 及更高版本
将快照值用作起始值在离线程序中,将快照复制到起始值中。下次从 STOP 切换为 RUN 时,程序将以新的起始值运行。
可以复制所有起始值,也可仅复制标识为“设定值”变量的起始值。
使用起始值重新初始化实际值重新初始化所有变量的实际值。起始值将直接写入 CPU 工作存储器中。-S7-1200 V4.1 及更高版本
S7-1500 V1.7 及更高版本
使用起始值初始化设定值重新初始化标识为“设定值”的变量的实际值。
数据块中在线与诊断功能概述
按钮功能说明
在“RUN”模式下初始化设定值使用该功能,可以在线更改各个变量的值以快速确定最佳变量值。
将在线程序中的值作为起始值应用到离线程序中确定了最佳变量值之后,可以在离线程序中将这些值作为起始值。这样能确保在下次加载时程序会使用最佳值启动。
在在线程序中初始化设定值
有关初始化设定值的基本知识
在在线程序中,可将标记为“设定值”的所有变量都初始化为新值。并同时将起始值从离线程序加载到在线程序中。CPU 仍处于“RUN”模式。在下一个循环控制点,标记为“设定值”的所有变量将初始化一次。该操作适用于保持性和非保持性变量。然后,程序将使用新变量值继续执行。
可初始化的变量最大数量取决于 CPU:对于 S7-300/400 CPU,可初始化多达 35 个设定值。对于 S7-1200/1500 CPU,最大数量为 200 个设定值。但根据所用的数据类型,最大数量可能会较少。
如果选择的设定值过多,则系统将发出报警进行提醒。此时,可在监控表中插入变量,并通过监控表中的“修改”(Modify) 功能对其进行初始化。
存在与 CPU 的在线连接。
在线和离线模式下,该数据块的结构相同。
并将一个或多个变量标记为“设定值”。
操作步骤
要初始化该数据块的所有设定值,请按以下步骤操作:
打开一个全局数据块或一个背景数据块。
在“起始值”(Start value) 列中输入所需值。起始值必须与指定的数据类型相匹配。
单击“将起始值加载为实际值 > 仅设定值”(Load start values as actual values > Only setpoints) 按钮。
结果
在下一个循环控制点,将使用离线程序中的起始值对在线程序中的设定值进行初始化。
将在线程序中的值作为起始值
要将在线程序中的变量值作为离线程序的起始值,首先需要从在线程序中创建变量值的一个快照。然后,再将这些变量值应用到离线程序中。请注意,将始终复制快照中的值。而不会检查是否所有值都来自相同的循环中。
但不会覆盖设置为写保护的起始值。
可通过以下几种基本方式应用值:
应用开放式数据块的设定值
应用项目树中多个块的设定值
要求
在线连接到 CPU。
至少将一个数据块加载到 CPU 中。
操作步骤
在数据块中要将所有设定值用作起始值,请按以下步骤操作:
打开数据块。
单击“全部监视”(Monitor all) 按钮启动监视。
表中显示“监视值”(Monitor value) 列。该列显示当前数据值。
在工具栏中,单击“快照”(Snapshot)。
实际值将应用于“快照”(Snapshot) 列中。
在工具栏中,单击“将快照值复制为起始值 > 仅设定值”(Copy snapshots to start values > Only setpoints)。
“快照”(Snapshot) 列中的值应用于“起始值”(Start values) 列中。
要应用项目树中多个数据块的监视值,请按以下步骤操作:
在项目树中选择块。
在快捷菜单中,选择“快照”(Snapshot) 命令。
所有选定块的实际值将应用于“快照”(Snapshot) 列中。
在操作完成后,将在巡视窗口中显示一条报警消息。
之后,在快捷菜单中,选择命令“将快照值复制为起始值 > 仅设定值”(Copy snapshot values as start values > Only setpoints)。
将“快照”(Snapshot) 列中的值应用到“起始值”(Start value) 列中。
结果
新起始值将保存在离线程序中。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外遥控音量控制
  • LM317过压保护
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
