F-IO模块全局去钝化的方法
2025-02-07 来源:elecfans
在TIA Portal中 创建一个新项目,组态 S7-1500F 站点,并添加一个标准DB2(From_HMI)和一个安全DB3(TO_Safety),如下图所示。
在安全的主程序块 FB1(Main_Safety_RTG1)中,首先将来自HMI的去钝化按钮点传给安全DB中的点,然后从右侧指令->基本指令->Safety function下调用ACK_GL全局去钝化指令,指令中的ACK_GLOB关联HMI传递过来的安全DB点,该管脚上升沿触发,如下图所示。
当上位机关联的点“From_HMI”有0到1的变化时,就可以实现全局去钝化的操作,如下图所示。
在发生通信错误、F-I/O 错误或通道错误发生后,该指令将为 F运行组中的所有 F-I/O 或 F-I/O的通道生成一个确认同时重新集成。
重新集成,需要在输入 ACK_GLOB 处出现上升沿进行用户确认。该确认与通过 F-I/ODB 的 ACK_REI 变量进行用户确认相类似,但会同时对调用该指令的 F 运行组的所有F-I/O 产生影响。
如果使用指令 ACK_GL,则无需通过 F‑I/O DB 的 ACK_REI 变量对 F 运行组的各个 F‑I/O 进行用户确认。
每次调用“统一确认 F 运行组中的所有 F-I/O”指令,都将为其分配一个数据区域存储该指令的数据。因此,将该指令插入程序中时,将自动打开“调用选项”(Call options) 对话框。在该对话框中,可为“统一确认 F 运行组中的所有 F-I/O”指令创建一个单背景数据块(如 ACK_GL_DB_1)或多重背景数据块(如 ACK_GL_Instance_1)。新创建的数据块位于项目树中“STEP 7Safety”文件夹内的“程序块 > 系统块”(Program blocks > System blocks) 下,而多重背景数据块作为局部变量位于块接口的“Static”部分。更多信息,请参见 STEP 7 帮助。
不能连接使能输入“EN”与使能输出“ENO”。因此,将一直执行该指令,而与使能输入“EN”的信号状态无关。
说明
只有当 F-I/O DB 的变量 ACK_REI 为 0 时,才可通过 ACK_GL 指令进行确认。相应地,只有在该指令的输入 ACK_GLOB 为 0 时,才能通过 F-I/O DB 的变量 ACK_REI 进行确认。
每个 F 运行组只能调用该指令一次。
上一篇:PLC程序编辑与注释实战指南
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
