可控硅的触发信号是电压还是电流?可控硅故障诊断方法有哪些?
2025-05-21 来源:21ic
一、可控硅的触发信号是电压还是电流
可控硅的工作原理是基于PNPN结构的电导性控制。当可控硅的A端加正向电压(相对于K端),控制极G没有电压时,处于“关”态,电流几乎为零。当加到一定阈值电压时,受到正向电压的驱动,内部PN结发生击穿,并形成一个很小的电流(称为维持电流),这个维持电流会引起可控硅的触发。
接下来,我们来详细介绍可控硅的触发信号。
可控硅的触发信号:可控硅的触发信号既可以是电压,也可以是电流。具体的触发方式有两种,一种是通过施加一个外部电压脉冲来触发可控硅,另一种是通过一个外部电流脉冲来触发可控硅。
电压触发:在电压触发方式下,当可控硅的阳极处于一定工作电压下,控制极G施加一个电压脉冲,使得PN结达到击穿电压,从而引发可控硅的触发。电压脉冲一般通过独立电池供电,具有较高的触发能力。
电流触发:在电流触发方式下,当可控硅的阳极处于一定工作电流下,控制极G施加一个电流脉冲,使得可控硅参考电流源产生,并将该电流源的电流导流至可控硅的G极,从而引发可控硅的触发。电流脉冲一般通过一个电流源供应,具有较低的触发能力。
不同的触发方式在不同的应用场合中起到不同的功效。电压触发方式触发可控硅具有较高的速度和触发能力,适用于高频率和高功率的应用。而电流触发方式由于触发电路的复杂性较低,适用于低频率和低功率的应用。
二、可控硅的故障诊断方法
可控硅的稳定性和可靠性对于整个电力系统的正常运行至关重要,因此,对可控硅进行有效的故障诊断是保证系统安全的关键步骤。以下是一些常见的可控硅故障诊断方法:
1、外观检查
检查可控硅的外观是否有烧毁、裂纹或变形的迹象。
检查引脚是否有氧化、腐蚀或断裂。
2、电气参数测试
使用万用表测量可控硅的正向和反向电阻,以判断其是否短路或开路。
测量触发电压和关断电压,确保它们在规定的范围内。
3、触发特性测试
通过模拟触发信号来测试可控硅的触发特性,确保其能够在预期的条件下导通。
4、动态特性测试
测试可控硅的开关速度和响应时间,以确保其动态性能满足应用要求。
5、热特性测试
测量可控硅在工作状态下的温度,确保其不超过最大允许工作温度。
6、耐压测试
对可控硅进行耐压测试,确保其能够在规定的电压下稳定工作。
7、老化测试
对可控硅进行长时间的老化测试,以评估其长期稳定性和可靠性。
8、故障模拟测试
通过模拟不同的故障条件,如过电流、过电压等,来测试可控硅的故障保护功能。
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
