嵌入式
射频连接器的PIM值是什么?如何选择射频连接器
2025-07-24 来源:21ic
一、射频连接器的选用
1、选定的RF连接器要符合实际使用的频率范围。
2、通常情况下,直式RF连接器的电性能比弯式的要好,可以根据实际使用情况来选用。
3、选定的RF连接器要有较小的驻波比。
4、选定的RF连接器要有较小的插入损耗。
5、选定的RF连接器要与配接的RF连接器或电缆的阻抗匹配。
6、螺纹RF连接器的EMC比任何卡口式、推拉式RF连接器要好。
7、有IM要求时,要考虑RF连接器的材料及镀层。
8、通用RF连接器满足要求时,不选用高性能RF连接器。
二、射频连接器的选型注意事项
1、性价比
2、库存和采购周期
3、可测试性,可靠性,易更换性等
4、连接器跑多高频率的信号。在自定义管脚分布时,考虑到信号完整性,注意信号和地管脚的分配
5、连接器走多大的电压和电流,考虑电源去耦和热设计承受能力等
6、连接器的触头数量。一般情况下,遵循连接器少且触头数多的原则
7、连接器的安装方式,安装时的注意事项
8、连接器具体的扣接方式,是否有什么注意事项。如连接器周边是否要保证一定区域内不能有太高的器件存在,避免器件干涉
9、是否需要考虑EMC问题
三、射频连接器的PIM值是什么
有关于射频连接器中的主要性能PIM值(无源互调),可能您只是知道有这个性能值,但是它有什么用,如果不良会对射频连接器性能造成什么样的影响。对设备信号传输中会有多大的损耗。那么小天就来告诉您PIN(无源互调)是什么?
PIM值(无源互调)是两个或更多不同频率的信号混合输入到无源器件中,由于连接点或材料的非线性,而产生的失真信号。
干扰的产生和本地下行频点相关,可以导致在多系统共享基础设施时,上行频段噪声上升。PIM 对网络质量的影响是非常严重的,特别是UMTS 或LTE 这种宽频系统。PIM干扰会导致接收机灵敏度下降,掉话率增加,接入失败率提高,过早切换,降低数据传输速率,并降低系统的覆盖范围和容量。
RF 路径中的任何组件都可能产生PIM 干扰,包括天线,TMAs,天线共用器,双工器,避雷器,电缆和连接器。外,当天线系统大功率辐射时,松动的机械连接和生锈的表面,也会产生PIM 干扰。
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
