射频连接器主要参数有哪些?常见射频连接器种类有哪些
2025-07-24 来源:21ic
一、射频连接器主要参数
VSWR(电压驻波比):在理想情况下应该是团结,良好的设计和实施能保持VSWR低于1.2在感兴趣的范围内。
频率范围:现在大多数射频工作是在1至10GHz的范围,因此,连接器必须在这个区域的低损失。对于10GHz以上的情况下-有很多工作,现在在10至40GHz范围内的事情的-有其中选择较新的连接器。他们是昂贵的,因为是电缆本身。
插入损耗:这是在感兴趣的频率范围内的连接器损耗。损失通常在0.1和0.3分贝。定如何临界每瓦(或分数瓦)是在大多数设计中,即使是这样的小的损失,必须最小化,计入链路损耗预算。它在低噪声前端,当信号强度和信噪比低尤为重要。
运转周期:有多少连接/断开周期可以连接承受,仍然符合其规格?这通常是在500或1000个循环。螺纹连接器,供应商指定的紧固力矩是在维持性能和可靠性的重要因素。
功率:电源处理由两个电阻损耗(加热)和绝缘击穿确定。虽然甚至几十年的设计主要是前处理几十瓦多,今天的设计界侧重于低功耗设备,如手机,微微蜂窝和毫微微蜂窝基站,视频接口,RF和小玩意。这些是在副1W范围,所以连接器可以小得多并且其额定功率是更小的约束。
二、常见射频连接器种类
1. SMA系列连接器
SMA系列连接器是一种常用的射频连接器,主要用于微波频段的信号传输。该系列连接器采用螺纹锁紧方式,具有良好的电气性能和机械稳定性,能够承受较高的工作频率和较大的功率。SMA系列连接器具有多种不同的型号,适用于不同的应用场景。
2. SMB系列连接器
SMB系列连接器是一种小型化、低成本的射频连接器,广泛应用于无线通信、网络设备和雷达等领域。该系列连接器采用卡口式锁紧方式,安装方便,具有良好的频率响应和较低的插入损耗。同时,SMB系列连接器的接触电阻较小,能够提供更好的信号传输质量。
3. TNC系列连接器
TNC系列连接器是一种具有较强抗振能力的射频连接器,适用于高振动环境下工作。该系列连接器的接触方式为锥面接触,具有良好的气密封性能和耐腐蚀性,适用于各种恶劣环境下的信号传输。TNC系列连接器的电气性能较好,能够承受较高的工作频率和功率。
4. N型系列连接器
N型系列连接器是一种传统的射频连接器,具有较广泛的适用范围。该系列连接器的接触方式为螺丝固定,具有良好的电气性能和机械稳定性,能够承受较大的功率和较高的工作频率。N型系列连接器的体积较大,但价格较为实惠,适用于各种不同的应用场景。
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
