感应电机结构特点了解吗?感应电机和串激电机哪个好
2025-07-28 来源:21ic
一、感应电机结构特点
感应电机是一种常用的交流电机,其结构特点如下:
定子结构:感应电机的定子由一系列绕在铁芯上的线圈组成,这些线圈被称为定子绕组。定子绕组中的线圈通常按照特定的排列方式进行布置,以产生旋转磁场。
转子结构:感应电机的转子通常采用铝或铜制成的短路转子。在运行时,转子中的导体会感受到由定子绕组产生的旋转磁场,从而产生感应电动势和电流。这些电流会产生磁场,与定子绕组产生的磁场相互作用,推动转子转动。
磁路结构:感应电机的磁路结构是由定子和转子铁芯组成的。在运行时,定子绕组中的电流会产生磁场,这个磁场穿过定子铁芯,然后通过空气隙作用于转子铁芯。转子铁芯中的导体会感受到这个磁场并开始旋转。
整体结构:感应电机通常采用外置风扇冷却方式,整体结构简单、可靠,因此应用广泛。在不同的应用场合中,其结构形式也有所不同,例如:小型感应电机通常是脱机式的结构,大型感应电机通常是直接驱动式的结构。
二、感应电机和串激电机哪个好
感应电机和串激电机都是常见的电机种类,它们有各自的优缺点和适用场景,没有哪一个是绝对更好的,需要根据具体应用需求来选择。
感应电机相对于串激电机的优点包括:
结构简单、成本低。感应电机没有机械换向器和电枢绕组,构造简单,易于制造和维护,成本相对较低。
维护成本低。感应电机的维护成本相对较低,因为它不需要定期更换电枢绕组等易损件。
高可靠性。感应电机的结构简单、无机械换向器,因此故障率较低。
而串激电机相对于感应电机的优点包括:
转速范围宽。串激电机可以通过改变电枢电流来调整转速,转速范围比感应电机宽。
转矩精度高。串激电机在负载变化时,转矩输出精度较高,因为它可以通过控制电流来保持恒定的转矩输出。
可控性强。串激电机的电流可以通过控制器精确控制,从而实现更精确的速度和转矩控制。
因此,对于一些需要精确速度和转矩控制的应用,串激电机可能更适合;对于一些需要低成本、简单结构和高可靠性的应用,感应电机可能更适合。当然,在具体应用场景中还需要考虑其他因素,例如功率、效率、响应时间、噪声等。
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
