振动传感器有哪些信号类型?如何排除振动传感器故障
2025-08-15 来源:21ic
一、振动传感器的信号类型
振动传感器的信号类型主要取决于其工作原理和测量参数。以下是一些常见的信号类型:
模拟信号 :
大多数振动传感器,如压电式、电动式、电感式等,输出的都是模拟信号。这些信号通常是电压或电流信号,其大小与振动的位移、速度或加速度成正比。
模拟信号具有连续变化的特性,能够反映振动的实时变化。然而,它们也容易受到噪声和干扰的影响,因此在传输和处理过程中需要采取适当的措施来提高信噪比。
数字信号 :
随着数字技术的发展,一些振动传感器开始采用数字信号输出。这些传感器内部通常包含模数转换器,能够将模拟信号转换为数字信号。
数字信号具有抗干扰能力强、传输距离远、易于处理和存储等优点。然而,它们也需要更高的采样率和分辨率来确保测量的准确性。
频率信号 :
一些振动传感器,如电涡流式传感器,输出的信号是频率信号。这些信号的频率与振动的位移或速度成正比。
频率信号具有稳定性好、易于测量和处理的优点。然而,它们也受到频率响应范围和分辨率的限制。
光信号 :
非接触式振动传感器,如激光干涉式传感器,输出的信号是光信号。这些信号通过激光干涉原理来测量振动的位移或速度。
光信号具有高精度、非接触式测量和远距离测量的优点。然而,它们也需要复杂的光学系统和稳定的激光源来确保测量的准确性。
二、振动传感器故障排除方法
第一、电机振动常见原因及消除措施。
1.基础振动:基础刚度差或底角螺钉松动或共振。消除措施:加固基础,拧紧地脚螺钉。
2.三相电流不稳:转矩减小,转子笼条故障。消除措施:检测并修理笼条。
第二、水泵振动常见原因及消除措施。
1.手动盘车困难:泵轴弯曲,轴承磨损,机组不同心,叶轮碰泵壳。消除措施:校直泵轴,调整或更换轴承,重校机组同心度,重调间隙。
2.泵轴摆动过大:轴承和轴颈磨损或间隙过大。消除措施:修理轴颈,调整或更换轴承。
3.水力不平衡:叶轮不平衡,离心泵个别叶巣堵塞或损坏。消除措施:重新校叶轮静平衡或动平衡。
第三、使用振动传感器检测电机故障。
1.工业振动分析技术是确定、预测和预防旋转型设备故障的一种检测工具。实施设备振动分析将会提高设备的可靠性和工作效率,减少停机时间,消除机电故障。振动分析技术是全球通用的工具用于确定设备故障,设定设备维修计划,使设备尽可能长时间地正常工作。
2.这些设备的旋转组件都有各自特定的振动频率。而其振动幅度则代表该设备的工作情况或工作质量。振幅的扩大直接表示旋转组件例如轴承或齿轮发生了故障。
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
