安全第一!矿用防爆R型隔离变压器教你保护自己!
2025-08-22 来源:elecfans
通常情况下煤矿井下含有瓦斯和煤尘。当瓦斯和煤尘达到一定浓度时,就会发生瓦斯和煤尘爆炸事故。而电气设备在正常运行或故障时就会产生电弧,电弧也是煤矿燃烧煤气和煤尘的主要火源之一。因此,煤矿的电气设备通常都采用矿用防爆R型隔离变压器。矿用防爆电气的设计制造必须符合国家防爆设备标准。防爆设备的总标志是EX。防爆电气设备的类型、类别、级别和组别以及防爆设备的总标志一起,形成防爆标志。除了防爆电源变压器的明显位置外,防爆标志还应标记在铭牌右上角。
一般情况下防爆电气设备可分为2种类别:1、含甲烷混合物的爆炸环境采用类煤矿电气设备;2、工厂防爆电气设备适用于除甲烷外的其他爆炸性混合物环境。根据防止爆炸性混合物引燃的环境。防爆电气设备根据防止引燃爆炸性混合物的措施防爆设备的类型也不同。
通常情况下,防爆变压器的原理表现于,电气设备的外壳可以承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,防止内部爆炸传播到外壳周围的爆炸性混合物。在正常运行条件下,不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温,并采取结构措施提高安全裕度,以避免在正常和公认的过载条件下出现电弧、火花或高湿度电气设备。
电气设备点燃可燃气体混合物的原因有两个:一是电气设备产生的火花和电弧,二是电气设备表面发热。对于正常运行时能产生电弧的设备,在防爆外壳中放置火花部分,或采用浇注密封、砂填充、充油或正压等防爆类型可达到防爆目的。对于增安电气设备,在正常运行过程中不会产生电弧、火花和危险高温的设备,如果在其结构上采取一些保护措施,可以进一步提高设备的安全性和可靠性,使设备在正常运行或认可的过载条件下不会产生电弧、火花和过热。所以这类设备在正常运行时没有点火源,可用于爆炸危险环境。
相关文章
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
热门新闻
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
最新频道文章
