电气电工知识的42个经典控制案例分享
2025-08-28 来源:elecfans
空气开关它属于断路器,所以也可以叫做空气断路器。空气开关的工作原理很简单,当电路里的电流超过额定值的时候空气开关就会自动切断开关从而达到保护人员安全的目的。
双控灯的动画原理
2.电线选用必制的常识
①导线颜色
②铜线用线计算公式
③家庭电线常用规格及应用
④电线用量估算
3.装修选线标准
4.五线编码器与PLC连接
5.供水压力罐接线
6.液位继电器的接线方法
7.漏电保护器与空开的区别
8.铜鼻子规格选择方法
9.三相电表不带互感器的接线方法
10.三相电表带互感器的接线方法
11.变频器一拖二交替的主电路
12.变频器一拖二交替的控制电路
13.高速式双星形接法
14.双速电机的接线
15.三相电动机的点动和联动控制电路
15.中间继电器的自锁电路
16.变频器常见故障代码
17.变频器按键和端子含义
18.三相五线的原理
19.变频器制动电阻接线
20.变频器主回路及制动接线
21.中间继电器接线口诀
22.三相电机正反转实物接线
23.变频器整体结构与接线
24.PNP型传感器与三菱PLC输入端子接线
25.NPN型传感器与三菱PLC输入端子接线
26.电表互感器匝数倍率计算公式
27.电流互感器接线
28.过载和过流的区别
29.相对定位和绝对定位的区别
30.PLC梯形图和电路图的关系
31.脚踏开关控制电机接线
32.断相与相序保护实物接线图
33.电压转化开关接线图
34.变频器三段速控制的接线方法
35.步进驱动器的接线方法
36.调速电机与调速器接线
37.RS232/RS422/RS/485对比解释
38.万用表档位符号
39.三个电位器控制两台变频器的同步
40.伺服电机的接线方法
41.电动机转数计算
42.NPN和PNP接近开关对比区别
相关文章
- 山东电工电气集团招聘启事
- 开疆拓土!山东电工电气在液流储能市场再获订单!
- 深圳能源450MW光伏逆变器采购:特别电工、固德威、日风电气入围!
- 国家电投10GW逆变器集采:中建材、阳光电源、特变电工、上能电气、株洲变流、日风电气6企入围!
- 中电建确定今年逆变器集采入围者:阳光、锦浪、上能电气、固德威、特变电工等进入
- 山东电工电气集团:打造国际一流的电力装备制造商和系统服务商
- 山东电工电气:创新驱动 建设智能配电物联网
- 【E问E答】电气工程师和电工二者有什么区别?
- 特变电工西安电气科技有限公司荣获2014年度“光能杯”优秀集中式逆变器供应商大奖
- PLC经典实例:液体混合装置的控制线路与程序
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
热门新闻
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
最新频道文章
