变频器匹配使用的电机应有特殊的性能要求?
2025-09-05 来源:elecfans
一般情况下,与变频器配套使用的电机,会按照实际的使用性能要求,进行一定的倾向性性能保证,如在特定运转频率区间的低振动低噪声要求,在低频区间的恒转矩要求、高频状态下的高转速要求,用于半环控制的带测速发电机,以及矢量控制用电机等。不同用途的电机,对于电机本体及配套的变频器,应该有特定的倾向性要求。
用于高精度车床、磨床等设备上配备的电机,要求电机有较低的振动,以保证加工精度的要求,这种低振动和噪声的电机与变频器的有效匹配,可以较好解决高精度加工要求。
为了达成电机有较低的振动特性,应从电机本体入手,从电机气隙平衡控制、配套低噪声轴承、科学评价和选择电机零部件强度,采用低谐波绕组,并尽力减小电机的电磁脉动,从自振和共振控制入手,确保电机在运行频率范围内的振动值符合设备的运行要求。
而对于与异步调速电机配套的变频器,则建议选择五相绕组变频器,该类变频器具备功率密度高、输出转矩大,低电磁振动和低噪声的优良特性。
当然,不同的变频器所匹配的电机必须有其特殊性,五相绕组变频器应当匹配五相交流异步电机。
什么是五相电机?
五相电机,相位差每相相差72度(而三相电机相位差为120度),定子绕组均匀分布在定子上,在一个旋转的磁通势的场中放入转子,于是转子中产生感应电流,转子就变成带有变化电流的磁体,根据电磁感应转子受到磁力而旋转起来。
相关文章
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
热门新闻
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
最新频道文章
