S7-200 SMART CPU的四种开环运动控制方法
2025-09-10 来源:elecfans
S7-200 SMART CPU提供了四种开环运动控制方法:
脉冲串输出(PTO):内置在CPU的速度和位置控制。此功能仅提供脉冲串输出,方向和限值控制必须通过应用程序使用PLC中集成的或由扩展模块提供。
脉宽调制(PWM):内置在CPU的速度、位置或负载循环控制。若组态PWM输出,CPU将固定输出的周期时间,通过程序控制脉冲的持续时间或负载周期。可通过脉冲持续时间的变化来控制应用的转速或位置。
运动轴:内置于CPU中,用于速度和位置控制。此功能提供了带有集成方向控制和禁用输出的单脉冲串输出,还包括可编程输入,并提供包括自动参考点搜索等多种操作模式。
运动轴组:支持基于PTO的开环轴组功能,可支持2轴或3轴的直线插补功能,并可以支持通过运动控制向导的Move_Path功能进行多段路径规划观。
西门子S7-200SMART PLC 可使用PLS指令编程使CPU输出高速脉冲。脉冲输出(PLS)指令控制高速输出(Q0.0、Q0.1和Q0.3)提供脉冲串输出(PTO)和脉宽调制(PWM)功能。通过特殊存储器来控制脉冲输出。
二、PLS指令编程应用
下面通过一个简单的案例让大家了解并掌握PLS指令实现定位控制的使用;
案例要求:有一丝杆滑台通过步进电机拖动,已知丝杆螺距为4mm,步进电机转一圈的脉冲为800个脉冲。要求使用PLS指令完成以下定位控制。按下启动,电机从当前位置运行10cm,随时可以手动反向和停止。
使用 PLS 指令编程,以实现 PTO 输出,可按照以下步骤编程:
第一步:设置 PTO 控制字节,以确定使用单段操作或多段操作,是否更新频率或脉冲数;
第二步:如果是单段操作,装载或更新频率值,脉冲数;如果是多段操作,装载包络表起始地址以及包络表每段起始频率值,结束频率值,脉冲数;
第三步:设置 PLS 指令通道, 以确定是 Q0.0、Q0.1 或 Q0.3 PTO 输出;
第四步:沿触发 PLS 指令。
三、使用SM位置组态和控制PTO操作
PLS 指令读取存储于指定 SM 存储单元的数据,并相应地编程 PTO 生成器。
SMB67 控制 PTO0 ,SMB77 控制 PTO1 ,SMB567 控制 PTO2 。PTO 控制寄存器的 SM 单元表介绍了用于控制 PTO 操作的寄存器。可快速参考该表来确定在 PTO/PWM 控制寄存器中放置什么值才能调用想要的操作。
可通过修改 SM 区域(包括控制字节)中的单元,然后执行 PLS 指令,来改变 PTO 的特性。
任何时候都可通过向 PTO 控制字节(SM67.7、SM77.7 或 SM567.7)使能位写入 0,然后执行 PLS 指令,来实现禁止 PTO输出 。输出点将立即恢复为过程映像寄存器控制。
PTO 产生单段脉冲串或者多段脉冲串,需先组态 PTO 控制字节(SMB67、SMB77 和 SMB567)。
PTO/PWM 控制寄存器的 SM 单元如下表 1 所示:
PTO 控制字节(SMB67、SMB77 和 SMB567), 如下表 2 所示:
除组态 PTO 控制字节,应该在执行 PLS 指令前装载或更新脉冲频率,脉冲数。
如果使用多段脉冲串,在执行PLS 指令前还需要装入包络表的起始偏移量和包络表的值。如下表 3 所示:
四、程序功能实现
根据设定距离换算成脉冲之前,需要知道步进电机丝杠转一圈的距离和驱动器的细分。如一圈为4MM,细分为800,设定运行距离为10CM。
分析:10cm=100mm,一圈走4mm,则100mm走100÷4=25圈,已知一圈需要800个脉冲,则10cm需要的脉冲数:25×800=20 000个。
根据这个运算,列出来一个公式,可以在触摸屏上随意的修改走的距离,定义为脉冲计算子程序。完整版程序如下所示:
五、结语
通过以上分享,相信大家已经掌握了S7-200SMART 脉冲输出PLS指令实现定位控制的应用。
上一篇:聊聊电动机的极数
- 工业无线数传模块实现西门子S7-300与S7-200 SMART间300米Profinet无线通讯
- S7-200SMART两台PLC之间的MODBUS主从站通信步骤
- SMART 200中拆分提取字符串内数据
- S7-200 SMART PLC的应用案例
- 西门子SMART200 PLC和西门子1200 PLC的Modbus TCP通讯实例
- S7-200 SMART PLC使用具体步骤
- 西门子S7-200 SMART如何编写中断程序?
- 浅析西门子S7-200 SMART PLC常用编程指令
- 威纶通触摸屏与S7-200Smart之间无线Ethernet通信
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
