嵌入式
固态调压器调压范围
2025-09-28 来源:elecfans
固态调压器的调压范围是由其设计的电路和器件所决定的,通常是由输入电压的范围、开关器件的电压容忍度、电路电流的限制等因素共同决定的。一般情况下:
1. 输入电压范围:固态调压器的输入电压通常为单相交流电源,其输入电压范围可在70V至280V之间,不同型号的固态调压器会有所不同。
2. 输出电压范围:固态调压器通常可以实现精确的电压调节,输出电压可以精确到千分之一。输出电压范围一般为0至输入电压的范围内任意一个值。
3. 调压精度:固态调压器的调压精度一般在±0.5%以内。
需要注意的是,调压范围会受到环境温度、负载变化等因素的影响,还会受到电源噪波的影响。在实际应用中,需要根据实际情况选择合适型号的固态调压器,确保其能够满足应用要求,同时要正确使用和维护固态调压器。
固体调压器应用在110-230Vac、50Hz的电网上,外接470KΩ电位器,调压范围在0°—180°间
固态调压器可调电阻开路时输出电压是120~270V。,电压调节器一般又叫调压器,用于电压偏高或偏低的电网。好的调压器电压调节范围是120~270V。0°—180°间。
固体调压器应用在110-230Vac、50Hz的电网上,外接470KΩ电位器,调压范围在0°—180°间固体调压器是一种新型的集成移相调压式的固态继电器
进入嵌入式查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • FollowMe 第二季:3 - EK_RA6M5 开发板入门
  • FollowMe 第二季: 1 Adafruit Circuit Playground Express及任务讲解
  • Azure RTOS step by step workshop
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
精选电路图
  • 锂离子/锂聚合物USB电池充电器
  • 6晶体管H桥
  • AVR LCD温度计—LM35
  • AVR PC步进电机驱动器
  • AVR温度计TCN75
  • JDM2 PIC 18F 编程器
    相关电子头条文章
