接触器式继电器的工作原理和特点
2025-09-28 来源:elecfans
接触器式继电器(又称电磁式继电器)是一种常用的电气控制设备。它是通过电磁机构将控制电信号转换成机械运动,然后通过接点的闭合/断开来实现电器设备的控制和保护。通常包括主电路和控制电路两部分,主要由固定部分、运动部分和接点框架组成。
接触器式继电器的工作原理可以分为两个部分,分别是控制电路和主电路。
1. 控制电路
控制电路由电源、控制电器(如压板、按钮等)和接触器线圈(位于接触器上)组成。当控制电器接通时,电流流经线圈,产生电磁场,使得线圈内的铁芯产生吸引力,下方的机械臂就会跟着动起来。机械臂通过间隔装置(如垫片)移动,使得可动触点和静触点相隔开,达到断开主电路的效果;反之,在控制器不接通时,铁芯失去磁力,机械臂向下滑落,可动接点和静触点紧贴起来,因此主电路也被通路。
2. 主电路
主电路是由成对的可动接点和静触点组成,通过接线板连接电源和负载电器(如电器控制设备)。触点的断开和通断就有上述的控制电路实现。
综上所述,接触器式继电器的工作原理可以归纳为:控制电器产生电磁场,驱动线圈和铁芯,使得机械臂移动,达到接通或断开主电路的目的,在此过程中,控制电路和主电路协同工作,完成电器设备的控制和保护。
接触器式继电器具有以下几个特点:
1. 继电器的接点结构采用模块化设计,能够方便拆卸及调整。
2. 制作精度要求高,因为其接触电阻不能太大,否则将影响性能,并对小功率负载系列的接触器,还需要反复测试,确保接触间隙在可允许范围内。
3. 靠近接触器的触点与触点之间存在规定的隔离距离,以确保安全性;接触器还应具备良好的零状态保持性和机械强度和耐久性等性能。
4. 接触器式继电器具有接通/分断电路、过载和短路保护功能。
5. 具有可靠性要求高,可保证长时间运行以及稳定可靠性,适用于马达控制、照明、风扇、暖通空调、发电机组控制等方面。
6. 接触器式继电器容易安装,通常采用螺丝固定于轨道上,也可以单独安装在面板上。
总之, 接触器式继电器是一种常用的电气控制设备,具有高可靠性、精度要求、安装方便等特点,并广泛应用于电力系统、机械控制、数据采集等领域。
上一篇:固态调压器的应用范围
下一篇:固态调压器的特色
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
