空载电流计算公式
2025-10-09 来源:elecfans
空载电流是指电机在无负载的状态下运转时所消耗的电流。根据欧姆定律和励磁电路的基本原理,可以推导出空载电流的计算公式:
空载电流 = 励磁电流
其中,励磁电流指的是流经电机励磁线圈的电流。
当电机处于空载状态时,由于机械输出功率为零,因此电机转矩也为零。然而,由于电刷与电极之间存在接触电阻,并且励磁线圈内的电阻也会使电机内部存在有限的电阻,因此空载电机仍然会消耗一定的电流。
需要注意的是,这个公式只对直流电机适用,在交流电机中空载电流的计算比较复杂,需要考虑众多因素的影响。
普通三相电力变压器的空载电流常用的工程计算方法:
1、空载电流由有功分量和无功分量组成(是他们的向量和)。
2、有功分量与变压器的空载损耗和容量有关:iy = P0/(10*PN)(%)。其中P0是变压器的空载损耗值(W);PN为变压器容量(kVA)。(推导从略)
3、无功分量:iw = 1.3 *(Gt*Qw+6*√2*Aw*Qi)/(10*PN)(%)。其中:Gt为变压器铁心重量(kg);Qw为铁心每公斤的励磁伏安(VA/kg);Qi为铁心接缝每cm2的励磁伏安(VA/cm2)。Qw与Qi都可以根据你的铁心硅钢片牌号和磁密从硅钢片数据表上查到。Aw为铁心有效截面积(cm2) 。要说明的是:这里是有6个45º全斜接缝的三相变压器铁心计算,如果是单相4接缝全斜铁心,那么为4*√2*Aw*Q了。同样推导从略。
4、总得励磁电流i0 = √(iy^2+iw^2)(%)。
相关文章
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
热门新闻
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
最新频道文章
