如何在西门子博途中组态SIPLUS极端组件?
2025-11-04 来源:elecfans
【导读】本文阐述在博途中如何组态用于极端环境条件下的订货号为(6AG1*/6AG2*)的SIPLUS极端组件。
概述
大部分的SIPLUS极端模块可以在博途硬件目录中作为单独的组件找到。此外新模块正在不断添加到硬件目录,可以将缺少的 SIMATIC ET200SP 得输入输出模块的 GSD文件添加到 STEP 7中。当前 SIMATIC ET200SP 包括FROFlsafe 的输入输出模块的 PROFINET GSD文件的下载链接如下:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/57138621/profinet-gsd-files-i-o-et-200sp?dti=0&lc=en-CN
混合组态是不允许的。不能同时组态SIPLUS极端组件和SIMATIC标准组件。组态SIPLUS极端组件可以有以下两种方式。
(1)用SIPLUS极端组件 (6AG1*/6AG2*)
(2)用SIMATIC标准组件 (6ES7*)
(一)用SIPLUS组件来组态SIPLUS硬件
下图显示了带SIPLUS极端组件的TIA Portal硬件目录。
图.1
下图显示了一个已组态的 SIPLUS 极端控制器(CPU 1516-3 PN/DP SIPLUS)。
图.2
优点:
(1)安装指导(比如,通过散热器的限制)是可见的;
(2)统一的文件编制;
(3)实际的硬件配置和TIA Portal中的组态是一致的。
缺点:
(1)如果已经有一个标准组态,也需要重新组态。
(二)用SIMATIC标准组件来组态SIPLUS硬件
下图显示了一个已组态的SIMATIC标准控制器(CPU 1516-3 PN/DP)。
图.3
这种方式需要使用与 IPLUS 组件对应的订货号为(6ES7*)的 SIMATIC 标准组件来组态。订货号可以从 SIPLUS 硬件上(例如,基于6ES7.。.)或者通过转换工具获取。这个工具可以帮助识别对应的订货号。工具链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/74455262/%E8%BD%AC%E6%8D%A2%E5%B7%A5%E5%85%B7(%E5%B0%86%E8%A5%BF%E9%97%A8%E5%AD%90%E6%A0%87%E5%87%86%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E5%8F%B7%E8%BD%AC%E6%8D%A2%E4%B8%BA%E8%A5%BF%E9%97%A8%E5%AD%90-siplus-extreme-%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E5%8F%B7)?dti=0&lc=zh-CN
优点:
(1)可以利用已有的标准组态 -》 无需重新组态;
(2)硬件替换方便。
缺点:
(1)在线诊断没有关于SIPLUS组件的使用信息;
(2)没有关于不允许的配置/安装指导的信息;
(3)文件编制不统一;
(4)实际的硬件配置与博途里的组态不一致。
注意:
有些SIPLUS极端组件在博途硬件目录里还没有单独的组件可供选择,只能用SIMATIC标准组件来组态。
控制器里的标识数据(比如,订货号)是独立于组态的类型。这种方式下,“在线和诊断”里显示的订货号总是标准SIMATIC订货号 “6ES7 。..” (图4)。
图.4
下一篇:PLC与各种传感器连接方案
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
