车载音响12v接线图解
2024-12-13 来源:elecfans
谈论到接线,我们很多人都了解,有朋友问车载音响怎样接线路,另外,还有朋友想问音响外接12v电源怎么接,这到底是咋回事? 其实12v低音炮接线图解法呢,下面是小编精心为你们整理的车载音响12v接线图解,希望你喜欢。
车载音响12v接线图解
车载肯定是用12V的直流电的稿携了,实在没有资料时,拆机,用万用表量针脚瞎稿,哪根针跟大面积铜板接触的,肯定就是地线负极了,正极应该是跟电源芯片相连的,这个就难了,得看个人经验来判断哪个是电源芯片了。 如果你实在不懂,就弄个6V的电源,负极接上,正极就挨个碰针磨敬孝脚来试,6V不行就9V,直接上12V有点怕烧了。
GND接中念滑负极,+12V接正极,REM接控制线,家用的话直接接+12v
HIGH OUT高音输出,可以接两个高音头
HIGH INPUT高频输入,接喇叭线输入,适合主机没有低频输出的情况,等于是内置了高转低高燃
那卖腊个红色和白色的RCA端子接低频输入,和高频输入二选一使用
汽车音响接线图
汽车音响主机接线方法详解
1、主电源线(BAT)
标记:BAT
连接:通过中心保险盒直接接电瓶正极
作用:给主机提供工作电源
判断:一般为黄色(或者红色)粗线; 带保险管(或者与机背上保险片的某一脚直通); 即使拔掉车钥匙,依旧显示为12V左右。
2、防盗线SAFE(部分车型单独,部分车型与BAT同一条线。 多数车型没有)
标记:SAFE
连接:通过中心保险盒直接接电瓶正极
作用:给主机提供记忆电源。 当主机被拔走后,重新接电机器会提示输入密码,起到防盗作用。 现在多数已经不配了。 原来是西方治安混乱时期有无业青年砸玻璃拆机头卖钱吸毒时的防备。
判断:一般为黄色(或者红色)线; 有些带保险管; 即使拔掉车钥匙,依旧显示12V左右。
3、启动线(ACC)
标记:ACC,或者SW,或者开关符号,或者钥匙符号。
连接:通过车钥匙开关,再连接到电瓶正极
作用:通知主机可以准备工作。 钥匙拔掉后主机立即或者延时停止工作。 防止车主忘记关机时把电跑光。
判断:一般为黄色(或者红色)线; 有些带保险管; 拔掉车钥匙电压为0V,拧开车钥匙显示12V左右。
4、地线GND
标记:GND,或者—
连接:直接接车体(一般车体又接电瓶负极,棚空辩被称为负极接地系统,掀开发动机盖可以看到电瓶负极直接连到车架上。 极少有正极接地系统的车车,或者音响主机。 )。
作用:构成主机的供电回路,与BAT一进一出。
判断:一般为黑色粗线; 与车体金属或者主机金属外壳完全相通。
上面4条线一接,主机一般就可以上电了。 但要出声,还要接喇叭线。
12v低音炮接线图解决方法?
12v低音炮接线图解如下:
音响外接12v电源怎么接
从音响电瓶(电池)的正负极接线柱上,各引出一条线,连接到12V电源上,就可以了。
一是要注意正负极(正接誉态正,负接负)
二是要注轮扮意音响的供电,也应该是12V。
三是在使用外接12V电源时,最好把电池卸下来,不要造成过充电。 (如果你有一定的电工基础,可以在电池的正极线上,接一个正向整流二极管,从二极管的后面,再引出线,接到外接电源的腊虚灶正极。 这样就不会造成给电池充电问题了,可以不卸电池了。 )
我有个车载低音炮想接电在家里用,12v怎么接线? 要详细。
把电源正极接到图中的+12V和控制端口,把电源负极接到图中的接地端口就可以。
请问这种12V音响怎么接电源线?
电源正极接+12伏,负极接GND,旁边那个接线柱应该是接开关的,串联到GND。
12v低音炮接线图解法
低音炮接线图:
就低音炮电路构成来分析,一般由前级放大、低通滤波、相位调整、功率放大、保护以及电源等部分组成。
就其作用来说,前级放大就是将AV功放输出的重低音信号进一步放大到足以驱动功率放大部分满功率输出的幅度,因为各个牌号的AV功放提供的重低音信号电压不一样,一般从0.3-1伏不等,所以前级放大还是必要的,前级睁氏芦电路还有一个重要的作用就是起隔离缓冲的意义。
低通滤波是低音炮内电路部分一个比较重要的单元,它的作用就是将混杂在功放输出的重低音信号中的低频以上的信号进一步滤除,一般设计将80-180Hz(很多高档产品将滤波器低端截止频率设计成连续可调的)。
相位调整就是在低音炮摆放时根据系统连接的需要将低音炮正相或反相使用,视效果而定,一般也必不可少。
功率放大单元就不用啰嗦了,是有源低音炮的核心所在了,同样,为保护低音炮安全工作并在异常时保护器材不被损坏贵重部件或将故障扩大化,保护电路一般也是必要的; 电源是各个电路单元工作的动力,是基本组成部分。
需要补充的是,一些低音炮还设计了电源自动控制功能,使低音炮在无信号时自动关闭低音炮的主电源。
低音炮大体上可以分为有源低音炮和无源低音炮两类。 有源低音炮是指自身内置有功放的低音炮,使用时不用再另加功放,通常外形为筒式。
这种低音炮的不足之处在于散热不够理想、功率不会很大,而筒式造型通常会产生不必要的共振现象,使低音炮的可控性下降。 相比之下,无源低音炮工作时就需要外接功放了。 这种低音炮的造型和功率选择可以更加灵活,效果自然也就更加理想。 另外有源音箱可以再划分为
密封箱和打孔箱,前者更加适合深沉的交响乐,后者更加适合流核液行音乐悉带。
低音炮的使用几率似乎是最低的,往往出现在那些喜欢金属味十足音乐的年轻人身边,是喜欢流行音乐和摇滚乐车主的必备之选。 从原理上讲,低音炮和扬声器的工作方式是完全一样的,只是震膜的直径更大,一般在8~10英寸,并且增加了用于共振的音箱。
评价指标方面,低音炮同扬声器基本相同,具体内容这里就不做具体介绍了,只讲一下数值方面的要求,频率响应一般在200 Hz以下,额定阻抗也为4Ω左右,灵敏度一般大于90 dB/W/m。
车载cd机接线图。 有高人知道咋接线的吗,那个是电源接线头
汽车CD机接线图 :
1、A是最下面的插座,B是插在A插的上面。
2、字母定义:A插是电源,GND=地。 B+=+12V,ILL=按键小灯线,AAC=锁钥开关,MUTE=静音,KL .15=K线。
3、改家用是这样接线:B+、AAC、ILL、接+12,GND接12V电源地线(即丛世-12V)这样接会有一小时关机限制,要想解除这个限制就把KL .15接+12V即可(可拔掉蓝色线插入KL .15的位置,简单的说就是黄色、红色举链、橙色、蓝色接12V,黑色接地。
4、喇叭(音箱)定义:LF=前左声道,LR=前正郑孙右声道,RL=后左声道,RR=后右声道。
汽车CD机接线标识 :
黄色——BATTERY 12V+(电瓶正极) 。
红色——IGNITION 12V+(过车匙正极) 。
黑色——GROUND 12V-(接地线负极) 。
橙色——ILLUMINATION 12V+(小灯正极)。
蓝色——ANT 12V+(天线激活正极) 。
绿色——TELE-MUTE 12V-(免持听筒负极) 。
蓝白色——AMP 12V+(扩大机激活正极) 。
灰色——RF(+)前喇叭右边正极
灰黑色——RF(-)前喇叭右边负极
白色——LF(+)前喇叭左边正极。
白黑色——LF(-)前喇叭左边负极
紫色——RR(+)后喇叭右边正极
紫黑色——RR(-)后喇叭右边负。
极 绿色——LR(+)后喇叭左边正极
绿黑色——LR(-)后喇叭左边负极。
下一篇:汽车旋变解码应用设计指导
- 日产和英菲尼迪推出个性化音响系统 重新定义车载音响
- 广汽集团申请车载音响系统及车辆专利,减少对车内空间资源的占用
- 汽车音响的选购技巧
- 马恒达推出车载音响系统Sonic Studio Experience
- 车载dsp有必要安装吗 汽车改音响功放好还是DSP好
- “疯狂”堆料,车载音响竞赛还很初级
- 雅马哈开发了Music:AI技术,用于优化车载音响效果
- 哈曼选择 GRAS ¼" 麦克风 46BL-1 用于车载音响系统的研发测试
- 快讯 | 哈曼选择 GRAS ¼" 麦克风 46BL-1 用于车载音响系 统的研发测试
- 12V升32V大功率2x110W双声道D类音频功放+升压芯片组合解决方案
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
