新汽车中会用到哪些传感器技术
2024-12-23 来源:elecfans
汽车快速发展带动着传感器应用种类的不断增加,随着汽车电子化、自动化、联网化迅猛发展,车用传感器正面临飞速发展机遇期。
传感器是汽车电子控制系统的核心零部件,大量应用于汽车动力、驱动以及安全系统。传感器它其实是可以对位置、温度、湿度、图像、加速度及电磁等信息进行实时准确的控制。汽车越往自动化、电子化的方向发展,它对传感器的需求量是越高的。同时数据量的增加也会带动存储的数量和容量的需求提升,这将直接推动汽车传感器产品的加速发展。
下面为大家介绍新汽车中会用到哪些传感器技术。
1. 空气流量传感器
空气流量传感器是汽车中使用的基本传感器之一。该传感器位于汽车的发动机内,可由ECU控制。它可以计算发动机中的空气密度。如果该传感器停止工作,则车辆将无法正常行驶。此外,燃油经济性将变差。
2. 发动机转速传感器
汽车中的发动机转速传感器可以连接到曲轴上。该传感器的主要目的是监测曲轴的转速,这样可以控制燃油喷射和发动机正时。所以这个零部件对于安全驾驶非常重要。
3.氧传感器
氧传感器的位置通常靠近排气歧管和催化转化器之后。此部件的作用是监测废气中的氧气含量,并用于检测发动机的空燃比是否正常。车载计算机使用此信息来确定燃油经济性从而对排放进行控制。
4.爆震传感器
爆震传感器用于确保燃油燃烧是否顺畅,会检测爆震的情况。有时候轻微的爆震问题不大,但严重时会导致汽车发动机损坏,如环、头垫片和杆轴承的损坏。安装这些部件的成本可能很高。所以这个传感器是用来解决汽车发动机中发生的特定故障的。
5.冷却液传感器
冷却液传感器是汽车中最重要的传感器之一。因为计算机依靠传感器输入的数据来控制所有功能。通常,该传感器可以连接在板上。如果传感器出现故障,就会有显示失速,如燃油里程数不佳等。因此,应检查传感器的状态是否有缺陷。如果它被损坏了,那将是一个问题。
6.进气歧管绝对压力传感器
进气歧管绝对压力传感器在汽车中的主要功能是监测发动机的负载。大多数情况下,它测量歧管压力之间的差值。这可以由汽车从外部压力接收,以确保汽车发动机能够根据压力的变化来消耗燃油。
7. 燃油温度传感器
燃油传感器用于持续检测燃油温度,以判断燃油利用率是否达到最佳。如果发动机燃油的温度偏低,那么由于其高密度,燃烧需要很长时间。同样,如果温度偏高,那么燃烧所需的时间就会减少。不正常的燃烧会损坏汽车的其他零部件。该传感器将监控以正确速度和温度注入的燃油,以使汽车的发动机正常工作。
8. 电压传感器
电压传感器是汽车中使用的一种传感器。该传感器的主要功能是管理汽车速度并确保根据需要增加(或)减少速度。所以它在汽车中是必不可少的。
9.车速传感器
顾名思义,此传感器用来检测汽车速度,并将数值反映在转速表中。这使驾驶员能够直观地获取车速情况并及时调整,来达到安全驾驶,避免危险。
- 长电科技汽车电子(上海)有限公司正式启用 打造面向车规级与机器人芯片封测新标杆
- 英飞凌新推出三款DRIVECORE软件套件,助力客户加速迈向基于RISC-V架构的下一代汽车微控制器
- 汽车大屏时代凉了?工信部新规:实体按键必须配备
- 通用汽车公申请新专利技术 可根据驾驶员视线方向自动变换车道
- 汽车TSN ECU:NXP S32K3 MCU解锁车载确定性网络新可能
- 技术:脑机接口新专利,汽车可以识别你的想法,读懂你心思
- Melexis硅基RC缓冲器获利普思选用,携手开启汽车与工业能源管理技术新征程
- 宣城立讯入选IPC QML 验证制造商名录,树立汽车电子可靠性新标杆
- 通用汽车申请无线充电系统的新专利
- 上汽电子架构 4.0:重新定义汽车智能新范式
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
