新能源汽车超级电容器?
2025-02-27 来源:elecfans
新能源汽车超级电容器?
超级电容器是介于蓄电池和传统静电电容器之间的一种新型储能装置,它是一种具有超级储电能力、可提供强大脉冲功率的物理二次电源。超级电容器主要利用电极/电解质界面电荷分离所形成的双电层,或借助电极表面快速的氧化还原反应所产生的法拉第准电容来实现电荷和能量的储存。
超级电容器的类型如图 所示
超级电容的结构
超级电容电池是由电极、集电板、隔膜及电解液组成,如图 所示。电极材料与集电板之间要紧密相连,以减小接触电阻;隔膜应满足具有尽可能高的离子电导和尽可能低的电子电导的条件,一般为纤维结构的电子绝缘材料。电解液的类型根据电极材料的性质进行选择。
超级电容的工作原理
1、充电过程
超级电容充电过程如图 所示。
充电时,电子通过外加电源从正极流向负极,同时,正负离子在固体电极上电荷引力的作用下从溶液体相中分离并分别移动聚集到两个固体电极的表面,形成双电层;充电结束后,电极上的正负电荷与溶液中的相反电荷离子相吸引而使双电层稳定,在正负极间产生相对稳定的电位差
2、放电过程
超级电容放电过程如图 所示。
在放电时,电子通过负载从负极流到正极,在外电路中产生电流,正负离子从电极表面被释放进入溶液体相呈电中性。这种储能原理允许大电流快速充放电,其容量大小随所选电极材料的有效比表面积的增大而增大。双电层的厚度取决于电解液的浓度和离子大小。
超级电容特点
超级电容器具有以下优点:
(1)高功率密度。超级电容器的内阻小,输出功率密度高,是一般蓄电池的数十倍。
(2)充电速度快。可以用大电流给起级电容器充电,充电10S~10min可达到其额定容量的95%以上。
(3)工作温度范围宽。超级电容器能在-40℃~60℃的环境温度中正常工作。
(4)循环办命长。超级电容器具有至少十万次以上的充电寿命,没有“记忆效应”。
(5)简单方便。超级电容器充放电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,安全系数高,长期使用免维护;检测方便,剩余电量可直接读出。
(6)绿色环保。超级电容器在生产过程中不使用重金属和其他有害化学物质,因而在生产、使用、储存及拆解过程中均没有污染,是一种新型的绿色环保电源。
超级电容器除了上述有点外,自身还存以下缺点:
(1)低能量密度。目前超级电容器可储存的能量比化学电源少得多。
(2)低电压。超级电容单体电压低,需要多个电容串联才能提升整体电压。
(3)高自放电。它的自放电速率比化学电源要高。
(4)线性放电。超级电容器线性放电的特性使它无法完全放电。
超级电容在汽车上的应用
目前超级电容器被广泛应用到新能源汽车中,用作起动、制动、爬坡时的辅助动力。汽车频繁的起步、爬坡和制动造成其功率需求曲线变化很大,在城市路况下更是如此。一辆高性能的电动汽车的峰值功率与平均功率之比可达16 : 1,但是这些峰值功率的特点是持续时间一般都比较短,需要的能量并不高。对于纯电动、燃料电池和串联混合动力汽车而言,这就意味着要么汽车动力性不足,要么电压总线上要经常承受大的尖峰电流,这无疑会大大损害电池、燃料电池或其他辅助动力装置的寿命。如果使用比功率较大的超级电容器,当瞬时功率需求较大时,由超级电容器提供尖峰功率,并且在制动回馈时吸收尖峰功率,那么就可以减轻对电池、燃料电池或其他辅助动力装置的压力,从而可以大大增加起步、加速时系统的功率输出,而且可以高效地回收大功率的制动能量,这样做还可以提高电池的使用寿命,改善其放电性能。
- 是德科技与中汽研新能源汽车检验中心(天津)有限公司深化战略合作,共促产业升级
- 消息称 LG 正推进南京工厂钠离子电池试点产线,用于验证下一代新能源汽车电池量产可行
- 工信部明确报废新能源汽车时应当带有动力电池,否则认定车辆缺失(不适用于换电车型)
- 我国今年将加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术,深化新能源汽车保险改革
- 氮化镓上车进行时:从器件特性到系统效率的全面验证
- 纳芯微深度参与《节能与新能源汽车技术路线图3.0》编制,共建汽车芯片可持续生态
- 先进开发工具赋能国产车规级MCU在新能源汽车动力系统落地
- 新能源汽车技术路线图3.0发布:2040年纯电动占比80%,L4在新车中全面普及
- 聚力创新:纳芯微携手联合电子与英诺赛科,共创新能源汽车功率电子新格局
- 新能源汽车智能线控底盘
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
