AI赋能 车行无忧|腾视科技ES10终端,为车辆装上“智慧大脑”
2025-10-31 来源:elecfans
在矿山崎岖的颠簸中,矿卡满载矿石砥砺前行;于城市工地的喧嚣里,渣土车穿行于车流缝隙;在高速公路的昼夜奔袭下,物流车追星赶月…… 这些承载民生与经济的特种车辆与运输工具,其安全运营不仅关乎驾驶员的生命线,更牵动着行业效率与社会秩序的稳定。然而,传统车载设备在复杂环境中常显疲态——防护等级不足、功能模块单一、数据安全存隐,难以为多样化需求提供坚实保障。
腾视科技,以车载智能领域深耕多年的技术积淀,破局而出! 专为特种车辆与复杂作业场景量身打造的ES10车载智能终端,以超强环境适应性(-30℃~75℃宽温运行)、多算法协同防护(AI实时预警+边缘计算决策)、丰富扩展能力(多传感器融合)三大核心优势,重构车载安全管理范式。ES10以智能之眼,为每一程出行筑起无形却坚不可摧的安全屏障!
硬核配置:恶劣环境下的“可靠担当”
特种车辆的作业环境往往极端复杂,高温、严寒、粉尘、颠簸是常态,这对车载终端的硬件性能提出了极高要求。腾视科技ES10车载智能终端从底层配置出发,以“强性能 + 高防护”双重优势,轻松应对各类严苛场景。
算力与存储:多任务处理无压力
腾视科技ES10车载智能终端搭载Quad-core ARM Cortex®-A53 1.5GHz处理器,配合3.0TOPS算力的AI神经网络处理器(NPU),可高效并行处理多类AI算法,无论是驾驶员监测、行车预警还是盲区识别,都能实时响应不卡顿。
同时,设备配备1GB内存 + 8GB EMMC存储,支持2张SD卡扩展(单张最大512GB),满足4路1080P高清视频长时间录制需求,视频压缩采用H.264/H.265兼容标准,在保证画质的同时大幅节省存储空间,存储消耗低至56MB/(路1小时),为企业降低存储成本。
环境防护:全天候稳定运行
作为应对恶劣场景的核心优势,腾视科技ES10车载智能终端具备IP65级防水防尘设计,可有效抵御矿山粉尘、工地泥浆、雨天湿气等侵蚀,即使在泥泞的矿区道路或粉尘弥漫的工地,也能保持内部元件干燥清洁。
在温度适应性上,设备工作温度覆盖-30℃~75℃,储存温度达-40℃~85℃,无论是北方严寒的冬季,还是南方酷暑的夏季,都能稳定运行。此外,设备通过严苛的抗振动测试,符合车载振动标准,确保功能正常。
网络与定位:偏远地区不“失联”
针对长途运输、矿山作业等偏远场景的联网需求,腾视科技ES10车载智能终端内置4G广域网、Wi-Fi 6、蓝牙通讯模块,支持双天线设计(4G+Wi-Fi),即使在信号薄弱的山区或矿区,也能实现高速数据传输,确保报警信息、定位数据实时上传。
定位方面,设备支持GPS/北斗/GLONASS三重定位,精度小于10米,可精准追踪车辆实时位置,配合历史轨迹回放功能,为车队调度与路径优化提供精准数据支持。
核心功能:多维度防护,覆盖全流程安全
腾视科技ES10车载智能终端整合ADAS、DMS、BSD、AVM四大核心AI算法,结合数据安全防护与合规功能,构建“事前预警、事中干预、事后追溯”的全流程安全管理体系,全方位消除安全隐患。
多算法协同:360°无死角安全监测
DMS驾驶员监测:
通过AI算法实时分析驾驶员眼部闭合度、哈欠频率、头部姿态,精准识别疲劳驾驶;同时可检测使用手机、抽烟、喝水等分心行为,发现异常立即发出声光警报,提醒驾驶员专注驾驶,从源头杜绝“人为失误”引发的事故。此外,设备支持驾驶员人脸认证,防止无证驾驶或代驾违规,规范驾驶人员管理。
ADAS行车辅助:
实时监测行车环境,当车辆出现车道偏移、与前车距离过近、前方有行人或障碍物时,立即触发碰撞预警,提前0.5-2秒提醒驾驶员采取措施,降低追尾、碰撞事故发生率,尤其适合长途物流车、客运车等高速行驶场景。
BSD盲区检测:
针对矿卡、渣土车、公交车等大型车辆盲区大的痛点,设备通过侧后方摄像头实时监测盲区来车,当有车辆或行人进入盲区时,立即发出警报,避免变道或转弯时的碰撞事故,保障周边人员与车辆安全。
AVM 360°全景影像:
通过4路高清摄像头拼接,为驾驶员提供360°无死角视野,可清晰显示车辆周边障碍物位置,特别适合叉车、矿卡等体型庞大、视线受阻的车辆,辅助驾驶员精准停车、窄路会车,减少刮擦事故。
支持IPC及算法对接:通过标准化协议、模块化设计及云边协同技术,实现工业个人计算机(IPC)与AI算法的无缝对接,构建高稳定性、低开发门槛的智能监控与决策系统。
数据安全:加密防护不泄露
为保障企业运营数据安全,腾视科技ES10车载智能终端支持TLS/SSL加密传输、HTTPS加密及SD卡存储加密,所有定位数据、报警信息、视频录像均经过加密处理,防止数据被窃取或篡改。
同时,设备具备断点续传功能,即使因网络波动导致数据传输中断,恢复联网后也能继续上传未完成的数据,确保数据完整性。
性能优越:支持低功耗长时续航
支持备用大电池:可选配5600mAh大容量电池,解决续航不足、断电数据丢失、极端环境适应三大痛点。
支持低功耗唤醒:通过硬件优化与软件策略的结合,实现设备在休眠状态下快速响应外部触发,同时最大限度降低能耗。
合规适配:满足行业监管要求
腾视科技ES10车载智能终端符合DVIR(驾驶员车辆检查报告)法规,可自动记录驾驶员每日车辆检查结果,包括刹车、灯光、胎压等关键部件状态,生成电子报告并上传至管理平台,帮助企业满足行业监管规范,避免因合规问题面临处罚。
同时,设备支持远程运维,通过标准化API接口对接云端平台,可远程升级固件、配置参数,减少现场运维成本,提升管理效率。
扩展与管理:灵活适配多场景需求
腾视科技ES10车载智能终端凭借丰富的外设接口与平台对接能力,可灵活适配不同行业的个性化需求,为企业提供“设备 + 平台”一体化解决方案。
丰富接口:兼容多类外设
9大航空头覆盖所有常见车载接口,支持设备配备2路RS232、1路RS485、1路CAN、1路USB2.0、1路Type-C、1路100M以太网接口,可灵活对接雷达、语音对讲设备、胎压传感器、油耗监测仪、车重传感器、振动器等外设。
例如,物流车可接入油耗传感器实时监测油耗,杜绝偷油现象;矿卡可接入振动器监测车辆颠簸程度,保护货物安全;校车可接入语音对讲设备,方便驾驶员与调度中心实时沟通,满足不同行业的功能扩展需求。
平台对接:实现智能化管理
腾视科技ES10车载智能终端提供标准化API接口,支持与PC端、云端管理平台无缝对接,实现多项核心管理功能:
历史轨迹回放:可查询任意时间段车辆行驶轨迹,精准显示行驶路线、速度、停留时间,便于追溯货物运输进度或事故责任。
实电子围栏:支持自定义电子围栏区域,当车辆偏离指定路线或进入禁行区域时,平台立即发出警报,防止车辆违规行驶。
多车协同调度:平台可实时显示所有车辆位置、状态,根据任务需求优化调度方案,减少空驶率,提升车队运营效率。
危险事件分析:通过大数据分析危险事件(如急刹车、急转弯、碰撞预警)的发生频率与原因,为驾驶员培训与管理提供数据支撑,降低事故发生率。
应用场景:全行业覆盖,定制化解决方案
凭借强大的环境适应性与功能扩展性,腾视科技ES10车载智能终端已形成针对多行业的定制化解决方案,广泛应用于特种车辆与民生运输领域,为不同客户提供专属安全保障。
城市运输场景渣土车/垃圾车:
DVIR合规功能满足城市监管要求,定位功能防止违规倾倒,ADAS车道偏移预警避免城市道路交通事故,提升城市运输规范性。
校车/客运车:
DMS驾驶员监测保障学生与乘客安全,历史轨迹回放便于学校与家长追溯行程,语音对讲功能方便与调度中心沟通突发情况。
长途物流场景物流车/押运车:
4G联网与三重定位确保偏远地区不“失联”,油耗传感器监测油耗异常,SD卡加密存储保护运输货物信息,防止数据泄露,保障货物运输安全。
其他场景
房车/旅游车:Wi-Fi 6模块为乘客提供高速网络,AVM全景影像辅助停车,DMS监测驾驶员状态,提升出行体验与安全性。
腾视科技:以创新驱动,构建智慧交通新生态
作为全球领先的AI算力模组及智能体AGI解决方案提供商,腾视科技始终以“守护出行安全,赋能智慧交通” 为使命。从专注驾驶员监测的DS03P DMS视频监控一体机,到覆盖多场景的ES06车载智能终端,再到专为恶劣环境打造的ES10车载智能终端,腾视科技不断完善产品矩阵,以技术创新解决行业痛点,为不同规模、不同场景的企业提供定制化车载智能解决方案。
未来,腾视科技将持续深耕车载智能终端领域的技术研究,为智慧城市交通、无人货运等领域提供技术支撑,并为全球客户提供更智能、更全面、更主动的车辆安全管理服务,助力千行百业实现数字化、智能化转型升级。
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
