远程控制边缘节点如何优化软件定义汽车架构
2025-10-31 来源:elecfans
简介
汽车车载网络不断发展,以支持软件定义车辆 (SDV) 中的新功能。随着软件整合到更少的电子控制单元 (ECU) 中,以增强车辆各个平台的可扩展性并简化无线 (OTA) 更新,一种新颖的远程控制边缘概念不仅优化布线,而且支持可扩展的边缘节点软件。
边缘节点是对特定功能进行实时控制的专用 ECU,例如用于外部照明的前照灯模块或用于门锁、车窗和侧后视镜的控制模块。这些节点在整个车载网络中接收来自命令器 ECU(区域控制器,域控制器或中央计算)的命令。边缘节点对本地硬件控制进行管理,它监测温度、压力或位置传感器以提供控制环路反馈,同时通过负载驱动器(包括半桥以及高侧和低侧开关)直接控制电机和电磁阀等机械执行器。图 1 展示了区域架构中边缘节点和命令器 ECU 之间的差异。
远程控制边缘架构将实时控制和硬件抽象层 (HAL) 上行游转移到命令器 ECU,后者为传感器和负载驱动器生成低级硬件命令并传输到边缘节点。远程控制边缘解决方案通过串行外设接口 (SPI)、内部集成电路(I2C)、通用异步接收器/发送器 (UART)和通用输入/输出 (GPIO)等低级通信接口,在 ECU 之间桥接更高级别的网络数据链路层,例如以太网或控制器局域网 (CAN) 等。这种方法从边缘节点中完全移除了微控制器 (MCU) 和所有软件。
远程控制边缘方案支持有关 SDV 的重大趋势,并通过将软件集中在命令器 ECU 中同时使边缘节点中依赖于负载的硬件靠近机电执行器来减少线束数量。
内容概览
传统边缘节点与远程控制边缘节点的对比
相比于传统边缘节点,远程控制边缘节点将 HAL 和实时执行器上行移入命令器 ECU 的 MCU 中,完全消除了边缘节点 MCU。控制器 MCU 现在可以发送包括器件通信协议帧或外设控制(SPI、I2C、UART、PWM 输出控制、ADC 采样或 GPIO)的命令。
远程控制边缘节点的优势
远程控制边缘架构具有多种优势,包括实现软件集中化、 降低软件开发成本、支持可扩展性、简化 OTA 更新以及可以实现从命令器 ECU 进行负 载驱动器控制,同时最大限度减少负载接线。
远程控制边缘节点注意事项
从事远程控制边缘技术研究的原始设备制造商 (OEM) 和设计人员必须考虑延迟、功能安全、网络安全和成本。
远程控制边缘应用
远程控制边缘技术在照明、电池管理系统 (BMS)、高级驾驶辅助系统 (ADAS)、汽车门禁和车身电机等众多应用中提供价值。
远程控制边缘协议
远程控制协议解决方案包括10BASE-T1S、CAN FD Light 和 UART over CAN。这些协议以半双工模式运行,允许两个器件之间进行非同步双向数据传输。
远程控制边缘系统解决方案
白皮书以前照灯为例,展示了如何利用上述协议(如10BASE-T1S或UART over CAN)构建具体的远程控制边缘节点。
结语
随着汽车市场接受在区域架构上进行 SDV 和 ECU 整合,软件集中化的推动力将进一步增强,从而实现可扩展性并减少电线数量。远程控制边缘节点通过将软件上行游移动并整合到更少的 ECU 中以及简化 OTA 更新为这一举措提供支持。
10BASE-T1S、CAN FD Light 和 UART over CAN等多种解决方案可为系统架构师提供满足其具体设计需求的选项。此外,具有集成诊断和控制功能的智能驱动器可进一步优化远程控制边缘实现。
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
