STM8系列--PWM捕获输入检测
2025-09-08 来源:cnblogs
最重要的下载程序的option bety 设置;
函数1:
void Init_Timer1(void)
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT); //输入浮动,没有外部中断
TIM1_DeInit(); //tim1 定时器寄存器全部复位
TIM1_TimeBaseInit(31, TIM1_COUNTERMODE_UP, 15625-1, 0);// 500ms 最小捕获5hz 设置时间分频 向上计数 捕捉5Hz及 以上的周期和占空比
TIM1_PWMIConfig(TIM1_CHANNEL_1, TIM1_ICPOLARITY_RISING, TIM1_ICSELECTION_DIRECTTI, TIM1_ICPSC_DIV1, 0x00); //选择TI1输入上升沿触发 选择TI2输入下降沿触发 输入捕捉预定标器 无滤波
TIM1_SelectInputTrigger(TIM1_TS_TI1FP1); //滤波后输入TI1
TIM1_SelectSlaveMode(TIM1_SLAVEMODE_RESET); //复位输入
TIM1_ClearFlag(TIM1_FLAG_CC1); //指定要清除的标志
TIM1_ClearFlag(TIM1_FLAG_CC2); //指定要清除的标志
TIM1_ITConfig( TIM1_IT_CC1, ENABLE); //去掉是查询方式,否则是中断方式
TIM1_ITConfig( TIM1_IT_CC2, ENABLE); //去掉是查询方式,否则是中断方式
TIM1_CCxCmd(TIM1_CHANNEL_1, ENABLE); //使能输入捕获通道1
TIM1_CCxCmd(TIM1_CHANNEL_2, ENABLE); //使能输入捕获通道2
TIM1_Cmd(ENABLE); //使能定时器
函数2:
extern __IO uint32_t LSIClockFreq;
extern __IO uint32_t LSIDuty;
INTERRUPT_HANDLER(TIM1_CAP_COM_IRQHandler, 12)
/* In order to detect unexpected events during development,
it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
uint16_t num = 0;
static uint16_t num1;
static uint32_t num2;
if(TIM1_GetITStatus(TIM1_IT_CC1) != RESET) //如果CH1边沿触
num1 = TIM1_GetCapture1();
TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_CC1); //清除标志位
else if(TIM1_GetITStatus(TIM1_IT_CC2) != RESET) //如果CH2边沿触发
num2 = TIM1_GetCapture2(); //
TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_CC2); //清除标志位
if(flag_send==0)
LSIDuty = ((num2 * 100) / num1); //计算占空比
SIClockFreq = 62500/( num1); //计算频率
if(LSIClockFreq>=0xff)
LSIClockFreq=0xff;
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
