半导体设计/制造
Agentic AI时代,RISC-V如何突围?玄铁给出了答案
2026-03-24 来源:EEWorld
无论是OpenClaw的爆火,还是“千问抢奶茶”,都在预示着AI行业正在向Agent不断发展。随着Agent的革命渐深,算力与性能突破成为最大的问题。
2026玄铁生态大会,达摩院发布高性能RISC-V CPU玄铁C950,为全球首款 SPECint2006 Base单核性能超70分的RISC-V处理器,为当前全球性能最强RISC-V CPU。此外,同时推出两大RISC-V原生AI引擎,促进高性能通用算力与AI算力融合。
这一产品背后有哪些细节值得关注,阿里达摩院对于当下AI行业有何研判,RISC-V当下发展究竟如何?负责人解答了EEWorld相关问题。
RISC-V向AI Agent发展,挑战重重
“当前RISC-V产业正在从‘星火燎原’到‘攻坚破局’。” 达摩院首席科学家孟建熠表示,RISC-V已历经十五年发展,走过了三个“五年计划”:第一个五年完成了从学术研究到产业应用的初步转变,第二个五年大量IP标准相继发布,第三个五年持续推进初步产业化。
展望未来五年,根据SHD专家的预测,到2031年,全球将有370亿台设备采用RISC-V架构,这些设备所创造的市场价值将达到3000亿美元。这未来五年会是怎样的一个年代?是从AI迈向Agentic AI的时代。
“在AI时代,我们曾探讨如何利用RISC-V实现加速,而在Agentic AI时代,我们需要赋予AI更强大的能力。”孟建熠分析,当前,诸多任务处理正重新回归CPU,CPU架构与GPU架构正呈现出不断融合的发展态势。
这意味着,我们既需要更高算力的CPU、更大容量的内存、更优质的I/O,也需要GPU在CPU的协同下实现更高效率。因此,从系统层面出发,需要协同创新、开放共享且具备良好生态的架构,以支撑未来Agentic AI所带来的全新格局。
RISC-V要在Agentic AI时代真正脱颖而出,还需打赢两场关键战役:第一,通用计算能力;第二,AI能力。
在通用计算的高性能领域,技术要求极为严苛。x86架构以更高主频为特点,单位性能相对较低,SPECint 2017评分约为2分以上;Arm架构主频略低,但单位性能相对更高, SPECint 2017评分需达到2.5分以上,方能真正跻身高性能计算领域。与此同时,AI带来的挑战同样巨大,涵盖技术、产品以及生态等多个层面,RISC-V所面临的考验不容小觑。
玄铁交出的答案,C950和C925
在生态大会上,玄铁面相AI Agent应用发布了两款产品——C950、C925。
首先是高性能旗舰产品C950,这是首款单核SPECint2006 Base评分超过70分的产品,也是当前全球性能最优的RISC-V CPU。这一成果得益于在微架构与软硬件协同创新方面的持续投入,产品开发周期历时两年。其微架构采用8指令译码、16级流水线,乱序窗口超过1000条,在5nm工艺下主频达到3.2GHz,单位性能达22/GHz,SPECint 2006 Base性能相较上一代玄铁C920提升超过三倍。
玄铁C950也是面向Agentic AI优化的处理器。它支持RAV23.1标准,并集成了COVE安全功能。安全沙箱要求在低CAS场景下实现快速运行,其单位SPECint 2017达2.6/GHz,在电子标准院通用CPU Bench测试中达到0.8/GHz以上。面向AI应用,其访存带宽能力相较上一代产品提升超过四倍。
在上述技术特性的加持下,C950与目前业界领先的CPU产品处于同一梯队,并能够进一步发挥RISC-V定制化优势,在特定场景下实现30%的性能提升。因此,这是一款兼具通用计算与定制化计算能力的产品。
在此基础上,阿里达摩院还发布了一款针对去年发布的玄铁C930提升能效的产品——玄铁C925。C925同样支持RAV23.1,SPECint 2006达12/GHz,能效相较C930提升11%,面积缩减34%。
至今,玄铁在高端计算领域,坐拥了C950、C930、C925三款产品,三款产品分别对应高性能、综合平衡与极致能效三类定位:C950主要适用云计算,高性能AI计算等高性能计算场景;C930主要适用于服务器、具身智能,智能驾驶等高性能计算场景;C925主要适用于智能终端,工业控制,消费电子等领域。
两款AI加速引擎,助力RISC-V原生支持跑大模型
对于RISC-V来说,加速器也至关重要。此次,阿里达摩院发布了RISC-V架构上扩展的两款AI加速引擎:Vector引擎与Matrix引擎。
相较传统NPU,这两款引擎的显著差异在于与CPU实现统一寻址。统一寻址意味着在实际使用过程中无需进行内存拷贝,从而大幅提升计算效率。
Vector引擎支持4096位宽向量,矩阵计算方面,单核最高可提供8Tops算力,并支持多种数据类型,包括FP8、FP4等15种新型数据类型。这充分体现了RISC-V作为后来者,在适配新标准方面的敏捷优势。
此外,两款AI加速器引擎支持194种主流算子,涵盖当前大模型所需的全部21种算子。在不同矩阵规模、不同算法算子的数据类型下,均能保持高度一致性,实际算力可达理论算力的90%,这是一项十分难得且意义重大的成果。
在此基础上,阿里达摩院将C950与Matrix、Vector引擎相结合,实现了单芯片运行千亿大模型的能力。测试数据显示,在千问30B模型上可达80 tokens/s,在千问235B模型上可达34 tokens/s,在DeepSeek 671B满血版模型上可达18 tokens/s。这一推理表现堪称卓越,也是RISC-V首次原生支持满血大模型的成功案例。
针对可扩展性,推出平台型产品Flex
“可扩展性是RISC-V的重要优势。过去一年,我们分析了35家客户提出的38项改动,其中50%是客户结合自身应用场景进行的定制与优化。”孟建熠表示,为此,今天同步推出面向RISC-V扩展的平台型产品Flex,该平台可为客户提供从模型到扩展再到工具链的一整套体系。
以往的服务大多仅提供定制化指令,但在当前优化架构下,仅靠指令已无法满足需求,还需涵盖存储、新型编程模型等多方面支持。Flex正是为此而生,使用户能够在标准化玄铁统一生态的基础上,扩展出契合自身行业Know-how的新架构。
以存储与多媒体场景为例,通过定制化指令,相较标准化RVV(向量扩展指令)实现了超过4倍的性能提升,这些能力将在云计算场景中展现出更强的竞争力。针对上述两项技术,达摩院玄铁与中兴通讯持续合作,将这些扩展技术反向贡献至基金会,推动其成为标准,有望未来为客户带来差异化价值。
软件方面,也已就位
软件对于AI Agent也至关重要。孟建熠表示,当前RISC-V生态的关注点,已从移植Linux、安卓等操作系统,转向应用适配与优化阶段。基础软件已基本完备,但应用软件才是真正服务终端用户、支撑Agentic AI落地的关键所在。因此,阿里达摩院已正式进入应用软件优化阶段。
尤其是与中科院软件所在如意社区的合作成果显著。在RISC-V原生操作系统方面,双方在Linux内核、AI软件栈以及Java等应用优化上共同发力,通过软硬件协同,性能较原来提升20%,未来计划再提升50%。值得一提的是,玄铁已成为软件所如意社区的最大贡献者,在Patch方面的贡献占比超过25%。
在产业生态方面,达摩院玄铁联合全球数十家伙伴研发适配RISC-V的AI软件栈、FuSa编译器、Trace工具、Flash编程工具、CPU和芯片建模工具,计算库性能相对开源提升30%以上,推理性能相对开源版本提升40%。
此外,达摩院牵头组建的“无剑联盟”在海尔家电体系落地,为新的商业范式打样。今年,今年,无剑联盟又迎来国芯科技、Canonical、千问、天翼云、SGS等新成员,将在 SoC定制化服务、操作系统生态、AI模型与硬件结合、云计算应用落地、测试认证等领域开展合作,推动RISC-V向下游场景渗透。
标准化之后,发挥可扩展性优势
提及RISC-V,很多人第一反应都是生态碎片化问题。RISC-V作为新兴架构,标准是其发展基石。然而,标准化是否意味着RISC-V的发展应止步于此?孟建熠认为,RISC-V的上限应在于充分发挥其可扩展性,通过可扩展能力面向具体场景打造差异化竞争力。因此,RISC-V架构的生命力,恰恰在于如何实现标准化与定制化的辩证统一。
“我们从2019年起便开始在产品中应用RISC-V,这几年来,深切感受到RISC-V生态发展极为迅速。”全志科技产品研发中心总经理黄少锐坦言,最初与阿里达摩院合作时,产品和软件开发过程颇为艰难,RISC-V生态尚不成熟。
而如今,全志在大量产品中已将RISC-V用作主控,软件生态已发生显著变化。无论是内核、中间件,还是上层配套及AI部署,都已趋于完善,基本达到了唾手可得的程度。企业在RISC-V基础功能方面已做好充分准备,新产品开发所需的软件也相对成熟。
从RISC-V终端应用来看,黄少锐认为有两个方向潜力巨大:一是在机器人等产品中,采用端侧通用CPU搭配轻量级AI,未来RISC-V大有可为;二是虽然目前产品对通用算力的需求尚处于较低水平,但正在逐步提升。例如,随着大模型应用的部署,原先三核、四核的产品已难以满足需求,四核、八核产品正成为新的主流。这类场景对通用算力的需求不断增长,也将在未来成为RISC-V大规模落地的重要方向。
全志为什么选择玄铁?黄少锐表示,原因是玄铁长期持续投入,软件、工具链及生态完善,同时产品矩阵与全志产品线匹配。通过双方的合作,全志获得了可快速响应的定制化需求,解决场景痛点,提升产品竞争力。
“过去南芯做的多是模拟类的单一电源管理芯片,而现在我们做的电源供电芯片非常复杂,如果没有达摩院提供的开源生态内核支持,我们很难完成这项工作,或者需要耗费很长时间,才能从纯粹的电源公司转型为具备数字化能力的复杂芯片设计公司。”南芯科技资源开发副总裁姜涛表示,与过去相比,如今无论是终端还是服务器,算力都在不断提升,对电源管理的要求也越来越高。
南芯为什么选择玄铁,姜涛表示,RISC-V是弯道超车机会,达摩院投入大、是行业头部企业,而且两家企业地理相近。通过双方的合作,南芯拓展到了头部客户,出货量提升,产品成本具竞争力,模块化优势适配灵活需求。
写在最后
不可否认的是,当下RISC-V仍有发展空间。孟建熠表示,RISC-V发展的核心卡点是时间,从标准到 IP、芯片,再到规模化落地,周期较长,需更多年出货近亿颗RISC-V 芯片的企业,积累足够群众基础。
而把目光再放回现在,今年是推理大年,模型向Agentic AI演进,CPU架构需重新设计。玄铁C950正是为此时代而生的新型CPU。
进入半导体设计/制造查看更多内容>>
相关视频
  • 直播回放: 如何使用MPLAB® Mindi™软件进行模拟电路仿真
  • 直播回放: 开启 SDV 的未来:集成 TI 的远程控制边缘节点解决方案
  • 直播回放: 2026 是德科技XR8新品发布: 一段跨越70年的示波器创新之旅
  • 直播回放: 使用RUHMI模型转换器部署BYOM模型并进行MINST模型部署
  • 直播回放: 使用Reality AI Tools 基于数据创建微小型AI模型以及进行拉弧检测开发实践
  • 直播回放: MPS 赋能人形机器人 - 因为没有运动,机器人只是一尊雕塑
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
