第16章 STM32中断应用概览
2024-10-08 来源:cnblogs
本章参考资料《STM32F76xxx参考手册》第十一章-中断和事件、《Cortex?-M7内核编程手册》-4.2章节:NVIC和4.4章节:SCB—4.3.5的AIRCR。
STM32中断非常强大,每个外设都可以产生中断,所以中断的讲解放在哪一个外设里面去讲都不合适,这里单独抽出一章来做一个总结性的介绍,这样在其他章节涉及到中断部分的知识我们就不用费很大的篇幅去讲解,只要示意性带过即可。
本章如无特别说明,异常就是中断,中断就是异常,请不要刻意钻牛角尖较劲。
16.1 异常类型
F767在内核水平上搭载了一个异常响应系统, 支持为数众多的系统异常和外部中断。其中系统异常有10个,外部中断有110个。除了个别异常的优先级被定死外,其它异常的优先级都是可编程的。有关具体的系统异常和外部中断可在标准库文件stm32f767xx.h这个头文件查询到,在IRQn_Type这个结构体里面包含了F7系列全部的异常声明。
表格 12 F767系统异常清单
编号 | 优先级 | 优先级类型 | 名称 | 说明 | 地址 |
- | - | - | 保留(实际存的是MSP地址) | 0X0000 0000 | |
-3 | 固定 | Reset | 复位 | 0X0000 0004 | |
-2 | 固定 | NMI | 不可屏蔽中断。 RCC 时钟安全系统 | 0X0000 0008 | |
-1 | 固定 | HardFault | 所有类型的错误 | 0X0000 000C | |
0 | 可编程 | MemManage | 存储器管理 | 0X0000 0010 | |
1 | 可编程 | BusFault | 预取指失败,存储器访问失败 | 0X0000 0014 | |
2 | 可编程 | UsageFault | 未定义的指令或非法状态 | 0X0000 0018 | |
- | - | - | 保留 | 0X0000 001C- 0X0000 002B | |
3 | 可编程 | SVCall | 通过 SWI 指令调用的系统服务 | 0X0000 002C | |
4 | 可编程 | Debug Monitor | 调试监控器 | 0X0000 0030 | |
- | - | - | 保留 | 0X0000 0034 | |
5 | 可编程 | PendSV | 可挂起的系统服务 | 0X0000 0038 | |
6 | 可编程 | SysTick | 系统嘀嗒定时器 | 0X0000 003C |
表格 13 F767外部中断清单
编号 | 优先级 | 优先级类型 | 名称 | 说明 | 地址 | ||
0 | 7 | 可编程 | - | 窗口看门狗中断 | 0X0000 0040 | ||
1 | 8 | 可编程 | PVD | 连接EXTI 线的可编程电压检测中断 | 0X0000 0044 | ||
2 | 9 | 可编程 | TAMP_STAMP | 连接EXTI 线的入侵和时间戳中断 | 0X0000 0048 | ||
中间部分省略,详情请参考STM32F76xxx参考手册》第十章-中断和事件-向量表部分 | |||||||
103 | 110 | 可编程 | SDMMC2 | SDMMC2全局中断 | 0X0000 0190 | ||
104 | 111 | 可编程 | CAN3_TX | CAN3 TX中断 | 0X0000 0194 | ||
105 | 112 | 可编程 | CAN3_RX0 | CAN3 RX0中断 | 0X0000 0198 | ||
106 | 113 | 可编程 | CAN3_RX1 | CAN3 RX1中断 | 0X0000 019C | ||
107 | 114 | 可编程 | CAN3_SCE | CAN3 SCE中断 | 0X0000 01A0 | ||
16.2 NVIC简介
在讲如何配置中断优先级之前,我们需要先了解下NVIC。NVIC是嵌套向量中断控制器,控制着整个芯片中断相关的功能,它跟内核紧密耦合,是内核里面的一个外设。但是各个芯片厂商在设计芯片的时候会对Cortex-M7内核里面的NVIC进行裁剪,把不需要的部分去掉,所以说STM32的NVIC是Cortex-M7的NVIC的一个子集。
16.2.1 NVIC寄存器简介
在固件库中,NVIC的结构体定义可谓是颇有远虑,给每个寄存器都预览了很多位,恐怕为的是日后扩展功能。不过STM32F767可用不了这么多,只是用了部分而已,具体使用了多少可参考《Cortex?-M7内核编程手册》-4.2:NVIC寄存器映射。
代码 12 NVIC结构体定义,来自固件库头文件:core_cm7.h
点击(此处)折叠或打开
1 typedef struct {
2 __IO uint32_t ISER[8U]; // 中断使能寄存器
3 uint32_t RESERVED0[24U];
4 __IO uint32_t ICER[8U]; // 中断清除寄存器
5 uint32_t RSERVED1[24U];
6 __IO uint32_t ISPR[8U]; // 中断使能悬起寄存器
7 uint32_t RESERVED2[24U];
8 __IO uint32_t ICPR[8U]; // 中断清除悬起寄存器
9 uint32_t RESERVED3[24U];
10 __IO uint32_t IABR[8U]; // 中断有效位寄存器
11 uint32_t RESERVED4[56U];
12 __IO uint8_t IP[240U]; // 中断优先级寄存器(8Bit wide)
13 uint32_t RESERVED5[644U];
14 __O uint32_t STIR; // 软件触发中断寄存器
15 } NVIC_Type
在配置中断的时候我们一般只用ISER、ICER和IP这三个寄存器,ISER用来使能中断,ICER用来失能中断,IP用来设置中断优先级。
16.2.2 NVIC 中断配置固件库
固件库文件core_cm7.h的最后,还提供了NVIC的一些函数,这些函数遵循CMSIS规则,只要是Cortex-M7 的处理器都可以使用,具体如下:
表格 14 符合CMSIS标准的NVIC库函数
NVIC库函数 | 描述 |
void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn) | 使能中断 |
void NVIC_DisableIRQ(IRQn_Type IRQn) | 失能中断 |
void NVIC_SetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn) | 设置中断悬起位 |
void NVIC_ClearPendingIRQ(IRQn_Type IRQn) | 清除中断悬起位 |
uint32_t NVIC_GetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn) | 获取悬起中断编号 |
void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority) | 设置中断优先级 |
uint32_t NVIC_GetPriority(IRQn_Type IRQn) | 获取中断优先级 |
void NVIC_SystemReset(void) | 系统复位 |
这些库函数我们在编程的时候用的都比较少,甚至基本都不用。在配置中断的时候我们还有更简洁的方法,请看中断编程小节。
16.3 优先级的定义
16.3.1 优先级定义
在NVIC 有一个专门的寄存器:中断优先级寄存器NVIC_IPRx(在F767中,x=0...109)用来配置外部中断的优先级,IPR宽度为8bit,原则上每个外部中断可配置的优先级为0~255,数值越小,优先级越高。但是绝大多数CM7芯片都会精简设计,以致实际上支持的优先级数减少,在F767中,只使用了高4bit,如下所示:
表格 15 F767 使用4bit表达优先级
bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
用于表达优先级 | 未使用,读回为0 | ||||||
用于表达优先级的这4bit,又被分组成抢占优先级和子优先级。如果有多个中断同时响应,抢占优先级高的就会 抢占 抢占优先级低的优先得到执行,如果抢占优先级相同,就比较子优先级。如果抢占优先级和子优先级都相同的话,就比较他们的硬件中断编号,编号越小,优先级越高。
16.3.2 优先级分组
优先级的分组由内核外设SCB的应用程序中断及复位控制寄存器AIRCR的PRIGROUP[10:8]位决定,F767分为了5组,具体如下:主优先级=抢占优先级
PRIGROUP[2:0] | 中断优先级值PRI_N[7:4] | 级数 | |||
二进制点 | 主优先级位 | 子优先级位 | 主优先级 | 子优先级 | |
0b 011 | 0b xxxx | [7:4] | None | 16 | None |
0b 100 | 0b xxx.y | [7:5] | [4] | 8 | 2 |
0b 101 | 0b xx.yy | [7:6] | [5:4] | 4 | 4 |
0b 110 | 0b x.yyy | [7] | [6:4] | 2 | 9 |
0b 111 | 0b .yyyy | None | [7:4] | None | 16 |
设置优先级分组可调用库函数HAL_NVIC_SetPriorityGrouping 实现,有关NVIC中断相关的库函数都在库文件stm32f7xx_hal_cortex.c和stm32f7xx_hal_cortex.h中。
代码 13 中断优先级分组库函数
点击(此处)折叠或打开
1 /**
2 * 配置中断优先级分组:抢占优先级和子优先级
3 * 形参如下:
4 * @arg NVIC_PriorityGroup_0: 0bit for抢占优先级
5 * 4 bits for 子优先级
6 * @arg NVIC_PriorityGroup_1: 1 bit for抢占优先级
7 * 3 bits for 子优先级
8 * @arg NVIC_PriorityGroup_2: 2 bit for抢占优先级
9 * 2 bits for 子优先级
10 * @arg NVIC_PriorityGroup_3: 3 bit for抢占优先级
11 * 1 bits for 子优先级
12 * @arg NVIC_PriorityGroup_4: 4 bit for抢占优先级
13 * 0 bits for 子优先级
14 * @注意 如果优先级分组为0,则抢占优先级就不存在,优先级就全部由子优先级控制
15 */
16 void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t PriorityGroup)
17 {
18 // 检查参数
18 assert_param(IS_NVIC_PRIORITY_GROUP(PriorityGroup));
18 // 设置优先级分组
19 NVIC_SetPriorityGrouping(PriorityGroup);
20 }
表格 16 优先级分组真值表
优先级分组 | 主优先级 | 子优先级 | 描述 |
NVIC_PriorityGroup_0 | 0 | 0-15 | 主-0bit,子-4bit |
NVIC_PriorityGroup_1 | 0-1 | 0-7 | 主-1bit,子-3bit |
NVIC_PriorityGroup_2 | 0-3 | 0-3 | 主-2bit,子-2bit |
NVIC_PriorityGroup_3 | 0-7 | 0-1 | 主-3bit,子-1bit |
NVIC_PriorityGroup_4 | 0-15 | 0 | 主-4bit,子-0bit |
16.4 中断编程
在配置每个中断的时候一般有3个编程要点:
1、使用HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(uint32_t PriorityGroup)函数配置中断优先级分组。一般默认是NVIC_PRIORITYGROUP_4分组4。
2、使用HAL_NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t PreemptPriority, uint32_t SubPriority)函数配置具体外设中断通道的抢占优先级和子优先级。
3、使用HAL_NVIC_EnableIRQ函数使能中断请求。
代码 14 IRQn_Type中断源结构体
点击(此处)折叠或打开
1 typedef enum IRQn {
2 //Cortex-M7 处理器异常编号
3 NonMaskableInt_IRQn = -14,
4 MemoryManagement_IRQn = -12,
5 BusFault_IRQn = -11,
6 UsageFault_IRQn = -10,
7 SVCall_IRQn = -5,
8 DebugMonitor_IRQn = -4,
9 PendSV_IRQn = -2,
10 SysTick_IRQn = -1,
11 //STM32 外部中断编号
12 WWDG_IRQn = 0,
13 PVD_IRQn = 1,
14 TAMP_STAMP_IRQn = 2,
16 // 限于篇幅,中间部分代码省略,具体的可查看库文件stm32f767xx.h
17
18 SDMMC2_IRQn = 103,
19 CAN3_TX_IRQn = 104,
20 CAN3_RX0_IRQn = 105,
21 CAN3_RX1_IRQn = 106,
22 CAN3_SCE_IRQn = 107,
23 JPEG_IRQn = 108,
24 MDIOS_IRQn = 109
25 } IRQn_Type
1)PreemptPriority:抢占优先级,具体的值要根据优先级分组来确定,具体参考表格 16 优先级分组真值表 。
2)SubPriority:子优先级,具体的值要根据优先级分组来确定,具体参考表格 16 优先级分组真值表 。
4、编写中断服务函数
在启动文件startup_STM32F767xx.s中我们预先为每个中断都写了一个中断服务函数,只是这些中断函数都是为空,为的只是初始化中断向量表。实际的中断服务函数都需要我们重新编写,中断服务函数我们统一写在stm32f7xx_it.c这个库文件中。
关于中断服务函数的函数名必须跟启动文件里面预先设置的一样,如果写错,系统就在中断向量表中找不到中断服务函数的入口,直接跳转到启动文件里面预先写好的空函数,并且在里面无限循环,实现不了中断。
上一篇:stm32 PWM产生
下一篇:第4章 初识STM32
- 意法半导体中国本地造STM32微控制器启动规模量产
- 意法半导体全新STM32C5系列,重新定义入门级微控制器性能与价值,赋能万千智能设备
- 使用 Keil Studio for Visual Studio Code开发 STM32 设备
- 基于机智云与STM32的智能拐杖安全监测系统在养老物联网中的应用
- 内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
- 如何用 STM32 FLASH 实现等效 100 万次擦写的 EEPROM 功能?
- 实战解析:通过一个小项目掌握STM32所有外设
- STM32学了两年半,却还是不会做项目
- 意法半导体推出最新STM32MP21微处理器,兼具高性价比、低功耗、高灵活性
- 基于STM32的矿井作业环境监测系统设计与实现
- 六大全新产品系列推出,MCX A微控制器家族迎来创新
- 模组复用与整机重测在SRRC、CCC、CTA/NAL认证中的实践操作指南
- 有源晶振与无源晶振的六大区别详解
- 英飞凌持续巩固全球微控制器市场领导地位
- 从控制到系统:TI利用边缘AI重塑嵌入式MCU的边界
- 蓝牙信道探测技术原理与开发套件实践
- Microchip 推出生产就绪型全栈边缘 AI 解决方案,赋能MCU和MPU实现 智能实时决策
- LoRa、LoRaWAN、NB-IoT与4G DTU技术对比及工业无线方案选型分析
