单片机
stm32 定时器输出比较(OC)与PWM的理解和应用
2025-01-06 来源:elecfans
1. 定时器TIM简介
  • TIM 是 stm32 微控制器中的定时器模块。stm32 包含多个定时器模块,每个定时器模块有不同的功能和配置,适用于各种应用场景。
  • 定时器可以对输入的时钟进行计数,并在计数值达到设定值时触发中断
  • 不仅具备基本的定时中断功能,而且还包含内外时钟源选择、输入捕获、输出比较、编码器接口、主从模式等多种功能
定时器分类:
基本定时器结构(时基单元):
2. TIM 定时器相关概念
  • 计数模式
    • 向上计数模式(Up-counter mode)
    • 向下计数模式(Down-counter mode)
    • 中心对齐模式(Center-aligned mode)
  • 预分频器(Prescaler)
    主要作用是控制(降低)计数器时钟频率。
计数器时钟频率 = 定时器输入时钟频率(CK_PSC) / (预分频值 + 1) = CK_PSC / (PSC + 1)
通常 CK_PSC 为内部时钟CK_INT,即为72MHz
  • 自动重装寄存器(ARR)
    设置计数器的周期值。当计数器达到该值时,会产生一个更新时间(中断或 DMA 请求),计数器重新从 0 开始计数。
  • 输出比较(Output Compare, OC)
    定时器的输出比较功能可以用来产生精准的输出信号。通过设置比较寄存器(CCR),可以控制输出引脚的状态。
  • 输入捕获(Input Capture)
    定时器的输入捕获功能可以测量外部信号的周期和脉宽。
  • PWM 模式(Pulse Width Modulation)
    定时器 PWM 模式可以产生占空比可调的 PWM 信号,常用于电机控制、LED调光等。
3. 输出比较(Output Compare, OC)
框图如下:
  • 输出比较可以通过比较 CNT 与 CCR 寄存器值的关系,来对输出电平进行置1、置0或翻转等操作,用于输出一定频率和占空比的 PWM 波形;
  • 每个高级定时器和通用定时器都拥有4个输出比较通道
  • 高级定时器的前3个通道额外拥有死区生成和互补输出的功能
输出比较产生的信号模式:
4. PWM
PWM: Pulse Width Modulation 脉冲宽度调制。在具有惯性的系统中,可以通过一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要的模拟参量,常用于电机控速等领域。
  • 频率:PWM 信号的周期倒数。
f = 1 / Ts = CK_PSC / (PSC + 1) / (ARR + 1)
  • 占空比:高电平时间(Ton)与周期时间(Ts)的比值,通常用百分比表示。
占空比 = Ton / Ts = Ton / (ARR + 1) = CCR / (ARR + 1)
占空比决定了输出信号在一个周期内为高电平的时间比例
  • 分辨率:分辨率是占空比的最小变化步距。分辨率通常由定时器的计数位数(如8位、16位等)决定,影响 PWM 信号的精细度。
分辨率 = 1 / (计数器最大值 + 1) = 1 / (ARR + 1)
见图:
PWM 基本结构图,也是作为后续编程的参考图:
5. 应用举例
5.1 使用 PWM 驱动 LED 呼吸灯
这个例子主要通过 PWM 实现 LED 呼吸灯的效果。
基本思想:通过 TIM2 定时器,输出 PWM 脉宽给到 LED ,LED 呈现呼吸闪烁的过程。
实现思维逻辑:
根据 PWM 基本结构图,基本步骤为:
  1. 初始化时基单元
  2. 配置 OC
  3. 由于需要控制一个 LED 灯,所以需要配置一个 GPIO 用于输出 PWM 的信号
  4. 运行控制逻辑
硬件电路:
由于使用的是 TIM2 定时器的通道1即 TIM2_CH1_ETR 输出信号,而 TIM2_CH1_ETR 输出复用的是 PA0 口,如图:
PA0 口插上 LED 的正极,负极接在 GND 上。
代码:
PWM.c
void PWM_Init(void){
    // 初始化时基单元
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); // TIM2 在 APB1 总线
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStruct; // 时基单元结构体
    TIM_TimeBaseStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // 时钟分频
    TIM_TimeBaseStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; // 计数器模式
    TIM_TimeBaseStruct.TIM_Period = 100 - 1; // 计数周期 ARR
    TIM_TimeBaseStruct.TIM_Prescaler = 7200 - 1 ; // 预分频器 PSC
    TIM_TimeBaseStruct.TIM_RepetitionCounter = 0; // 重复计数器,高级定时器才会用到
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStruct);
    // OC 配置 定时器通道配置
    TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruct;
    TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStruct);
    TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; // OC 输出模式 见图7
    TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; // 输出极性 见图7 REF 置有效电平
    TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; // 输出使能状态
    TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse = 0; // CCR 比较寄存器 0 ~ 100
    TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStruct);
    // GPIO 配置
    // 这里需要复用 PA0 口,所以 AFIO 一并启用
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 复用推挽输出
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    // 开启 TIM2
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);}void SetCompare1(uint16_t Compare1){
    TIM_SetCompare1(TIM2, Compare1);}
main.c:
int main() {
    PWM_Init();
    int8_t i = 0;
    while(1) {
        for(i = 0; i <= 100; i++) {
            SetCompare1(i);
            Delay_ms(10);
        for(i = 100; i >= 0; i--) {
            SetCompare1(i);
            Delay_ms(10);
5.1 使用 PWM 驱动 舵机
PWM 驱动舵机与 PWM 驱动 LED 呼吸灯整个流程基本一致,不同的是要根据舵机的特性来控制 PWM 输出的脉宽信号。
舵机的特性:
舵机预分频器计算:
  1. 预分频器:72,TIM_CLK = 72MHz / 72 = 1MHz
  2. 定时周期: TIM_Period = PWM周期 * TIM_CLCK频率 - 1
    其中 PWM 周期为 20ms, 定时器时钟频率为 1MHz,因此 TIM_Period = 20ms * 1MHZ - 1 = 20000 - 1
角度到脉宽的线性变换公式:
[图片上传失败...(image-254-1717677170131)]
代码:
大部分的代码都与 LED 呼吸灯类似,就是几个参数有所改变:
void PWM_Init(void)
    TIM_TimeBaseStruct.TIM_Period = 20000 - 1;
    TIM_TimeBaseStruct.TIM_Prescaler = 72 - 1;
    // OC
void Servo_Angle(float angle)
    TIM_SetCompare1(TIM2, angle / 180.0 * 2000 + 500);
main.c
int main() {
    OLED_Init();
    PWM_Init();
    Key_Init();
    float angle = 0;
    Servo_Angle(0);
    char str[100] = {0};
    int8_t is_rt = 0;
    while(1) {
        if(Key_Read() ==1) {
            if(is_rt == 1) angle -= 20;
            else angle += 20;
        Servo_Angle(angle);
        sprintf(str, 'angle: %d    ', (int)angle);
        OLED_ShowString(1, 1, str);
        if(angle == 180) is_rt = 1;
        if(angle == 0) is_rt = 0;
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • 【TI MSPM0 应用实战】智能小车+工业角度编码器+血氧仪+烟雾探测器!硬核参考设计详解!
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
  • 直播回放: Microchip Timberwolf™ 音频处理器在线研讨会
  • 基于灵动MM32W0系列MCU的指夹血氧仪控制及OTA升级应用方案分享
精选电路图
  • 1瓦线性调频增强器
  • 家用电器遥控器
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • DS1669数字电位器
  • HA1377 桥式放大器 BCL 电容 17W(汽车音频)
    相关电子头条文章
